Текущее время: Вс сен 20, 2026 06:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2009 05:34
Привет снова !!!
Всё настроил все работает, с двух компов выходим через инет, я очень доволен сестра довольна всё в ажуре !!!! НО в программе uTorrent теперь горит в красном круге восклицательный знак
http://i063.radikal.ru/0902/0d/5a55c0a8316a.png
что означает что порт(ы) закрыт(ы), и по этому скорость скачивание маленькая, всех сидеров не видно ...... что нужно сделать что бы исправить проблему....
В FAQ на сайтах торентов ничего про это не написано.
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2009 15:20
Нужно настроить проброс соответствующих портов по аналогии с
http://dlink.ru/ru/faq/68/275.html
СообщениеДобавлено: Вс фев 22, 2009 22:55
Это не ответ на поставленный вопрос!!!!
Что нужно сделать что бы открыть порты для скачивание на макс скорости в программе uTorrens!
СообщениеДобавлено: Пн фев 23, 2009 19:09
Читайте внимательнее, для открытия портов вам нужно сделать портфорвардинг - проброску портов, проброска делается на примере DIR-300, как написал выше Сергей.
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2009 21:25
Хорошо, тогда что значит
Создаваемое правило, выделяем галочкой.
Name - Имя правила, задаётся любой желаемый параметр (латинские буквы).
Что писать? Имя чего? Любое имя?
Application Name - Вы можете выбрать один из предустановленных виртуальных серверов - FTP, HTTP, HTTPS, DNS, SMTP, POP3, Telnet, IPSec, PPTP и нажать кнопку "<<" - для автоматического заполнения необходимых полей.
Что мне из этого выбрать?
Public Port - На какой порт должны обращаться внешние клиенты.
Откуда мне узнать этот порт?
Traffic Type - Вы можете выбрать один из протоколов TCP, UDP или любой (ANY).
А это для чего нужно? Что выбрать?
IP Address - IP Address компьютера на котором запущен реальный сервер.
Что подразумивается под "компьютера на котором запущен реальный сервер" ?
Computer Name - Вы можете задать IP Address компьютера вручную или выбрать из списка Computer Name.
Откуда мне узнать IP Address компьютера ?
Private port - Порт на котором работает реальный сервер
То же самое, как мне узнать порт? И что такое реальный сервер?
Если б это был 2500U я бы сам разобрался, а в DIR300 я не понимаю ничего полный ноль....
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2009 11:06
Любое
Ничего
Чтобы роутер знал,что именно ему пропускть.ANY
Подразумевалось имя вашей машины если есть в списке
Посмотреть в свойствах системы
Посмотреть в свойствах программы
СообщениеДобавлено: Чт фев 26, 2009 16:31
Так и не получил ответа на это вопрос!
На "Мой компьютер" нажать правой кнопкой мыши выбрать свойство>Вкладка "Имя компьютера" Тут посмотреть IP Address? Полное имя компьютера или Рабочая группа, что являеться IP addressом?
Свойствах программы uTorrent или где?
СообщениеДобавлено: Чт фев 26, 2009 23:18
Для совсем т... ех, кому лень даже читать инструкции:
uTorrent: Настройка-Конфигурация-Соединение - Порт входящих соединений
это и будет тот порт, который "надо пробрасывать" и который будет "и Public и Private"; не забудьте там же убрать галочку с "Генерировать случайный порт", и поставить остальные.
Конфигурация интерфейса на компе: _Свойства_ сетевого окружения - Выбираем соединение - Состояние (или сразу жмем на "Компьютерчики" и выбираем Состояние), вкладка Поддержка (можно еще посмотреть в "Подробности..."; изменять же надо в Общие-Свойства-Протокол Интернета(TCP/IP)-Свойства.
СообщениеДобавлено: Ср мар 04, 2009 13:16
Значит, Поставил галочку, в Name Ввёл любое слово. в Application Name ничего не выбрал. в PUblic port ввёл тот порт из программы uTorrent, нажимаю на "<<" мне выдаёт такое вот Please select an Application Name first !
Вторая строчка:
Ввёл IP-Адрес, там где Computer name выбрал свой компьютер, там где Private port ввёл тот же порт из программы uTorrent, нажал на << всё ОК.
Так что мне надо сделай с первой строчкой?
СообщениеДобавлено: Чт мар 05, 2009 21:55
Anekd0t уважаемый, или еще господа с этого форума как настроить порт форвардинг для 2х и более компов?? Нужно для DC клиента
Например 10.110.1.10 UDP 6308 TCP 10853 это адрес и порты DC Hub'a.
если для первого компа создать правило
Name: "DCtest" IP: "192.168.0.101" Public Port: "6308~10853" Private Port:"6308~10853"
То DC замечательно работает, но созданное второе правило, с такими же портами но для второго компа с другим IP не работает. Как и перестает работать нормально Port Forvarding в случае вынесения одного из компов в DMZ зону.
Firmware Version : 1.04
Дабы не быть голословным вот пример того как настроенно и работает, но только для одного компьютера *.101
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2009 03:32
Всё сделал как писали выше.... но порт не открылся, как горит красный кружёк в юторен так и норит, Файрволы отключены.... В чём проблема?
СообщениеДобавлено: Вт мар 10, 2009 14:17
Для тех кто в танке открыть utorrent можно так http://www.dlink.ru/ru/faq/68/858.html Можно открыть и на 2х компьютерах, главное чтоб потры для utorrent были разные.
СообщениеДобавлено: Вт мар 10, 2009 14:19
Заранее спасибо.
НЕ ПРОБРАСЫВАЙТЕ диапазон. Вам надо открыть всего 2 порта, один по TCP другой по UDP но не диапазон. При настройке DC на другом компьютеры происто используйте порты отличные от тех которые вы использовали на предыдущем компьютере и все.
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2009 00:53
Всё равно горит красный кружок. Порты закрыты.... хоть и сделал как написано в этой ссылке....
Может в DSL-2500U надо что то поменять?
Последний раз редактировалось Anekd0t Ср мар 11, 2009 03:14, всего редактировалось 4 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2009 01:06
у меня тоже горит красный кружок,периодически бывает зеленый, и порты не пингуются из внешки, ИП внешнего не имею... и Торрент работает без головняков и проблем!
