Текущее время: Вс сен 20, 2026 12:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 64 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2009 23:21
Может это так и нужно, но не удобно - это точно.
В CLI:
create vlan Vlanname tag 1325 type 1q_vlan
а дальше требует advertisement хоть убей. А потом его отключать отдельной строкой?
Хотя, если создавать так
create vlan vlanid 1325
то легко свитч обходится без запроса advertisement.
Может я что-то не так делаю или придираюсь, поправьте, если что.
Build 1.30.B007
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2009 12:38
2 vlad-cableman >
Если Вам нужно создать статический 802.1q VLAN, то это делается командой:
Если динамический 802.1q VLAN, то:
create vlan Vlanname tag 1325 type 1q_vlan advertisement
Просто, это особенность синтаксиса для данной серии.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2009 19:23
Спасибо за предыдущий ответ, Руслан, хотя я пока еще слабо себе представляю разницу между динамическим VLAN и статическим...
Есть вопрос другого плана.
Можно узнать как работает mac_based_vlan? Можно ли с его помощью сделать следующее?
У меня есть клиентский сегмент. Клиенты втыкаются в неуправляемый свитч. В этот же свитч втыкается определенный клиент с постоянным МАС-ом. Могу ли я загнать его в отдельный от всех остальных клиентов VLAN, основываясь на его МАС-е? Т.е. этот клиент просто должен иметь IP-адрес, другого VLANа сети. А то как-то неудобно их всех собирать в подсеть /23 с помощью нарезки их подсети на /28 и прописи вторичных интерфейсов в клиентском VLANе. Порт свитча 3200-10, который смотрит в сегмент, ессно не тегированный.
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 17:24
Имеется ввиду не динамический VLAN, а статический VLAN который будет анонситься по GVRP.
Как раз MAC-Based VLAN и позволяет это сделать.
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2009 21:58
Спасибо.
Тему расковырял и понял, как настроить. Странно, что в прошлый раз попытка настройки не удалась, потому и задал вопрос.
Маленький уточняющий вопрос, сколько записей mac_based_vlan можно создать на данной модели свитча?
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2009 22:54
Рад слышать! Максимально возможно до 128 записей на устройство.
СообщениеДобавлено: Чт фев 26, 2009 10:48
Потестировал работу свитча с вышеуказанными настройками, весь флуд стабильно режет и в радиоканал не пускает, но возникла следующая проблема, Когда начинается АРП флуд свитч начинает пропускать через себя пакеты из радиосегмента с перебоями, по пингу 10-20% потерь, при этом загрузка процессора свитча не превышает 20%. По данным мониторинга свитча сыпется порядка 1000-1500 пакетов в секунду. Можно это как то исправить или нагрузка на процессор в 20% заставляет свитч дропать пакеты и ничего с этим нельзя сделать? У всех машин за свитчем пинг хоть и не особо ровный во время флуда, но стабильный и без потерь.
СообщениеДобавлено: Чт фев 26, 2009 13:36
Смотря какой ARP flood, в принципе, данную проблему можно решить с помощью IPMB и Strict режима.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт фев 26, 2009 15:34
А есть какой мануал для чайников что за IPMB и Strict режим? Как это все добро настроить чтобы свитч пакеты не дропал.
АРП флуд валится в таком виде, пример я уже приводил:
0x0000   FF FF FF FF FF FF 00 15-58 11 09 5B 08 06 00 01   yyyyyy..X..[....
0x0010   08 00 06 04 00 01 00 15-58 11 09 5B 0A DD D6 67   ........X..[.YOg
0x0020   00 00 00 00 00 00 C0 A8-00 01 00 00 00 00 00 00   ......A?........
0x0030   00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00               ............
текущие настройки свитча тоже в этой теме.
СообщениеДобавлено: Чт фев 26, 2009 15:49
Кое-какую информацию Вы можете найти здесь
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт фев 26, 2009 17:03
Не очень понял как мне пожет помочь IP-MAC-Port Binding, при текущих правилах прохождение АРП разрешено только для машин с определенным IP воткнутым в порт 2, и весь АРП флуд коммутатор исправно режет, просто если начинается серьезный АРП флуд на 1 порт из локальной сети то пакеты полученные из радиоканала в порт 2 проходят не все, хотя загрузка процессора коммутатора в пределах 20%
Судя по слайдам Safeguard Engine у меня урезанный и не поддерживает ограничение полосы для ARP в случае флуда, только Strict Mode, что отрежет весь АРП и инет у меня соответсвенно отвалится :(
Правило которое режет АРП с 1 порта сейчас такое
create access_profile profile_id 3 packet_content_mask offset_chunk_1 3 0xFFFF offset_chunk_2 10 0xFFFFFFFF
config access_profile profile_id 3 add access_id 1 packet_content offset_chunk_1 0x806 offset_chunk_2 0x0addd2a1 port 1 perm
config access_profile profile_id 3 add access_id 2 packet_content offset_chunk_1 0x806 offset_chunk_2 0x0addd2a3 port 1 perm
config access_profile profile_id 3 add access_id 10 packet_content offset_chunk_1 0x806 port 1 deny
Как я понял проблемы с дропом пакетов из за того что АРП забивает всю полосу на 1 порту, можно ли как то задать максимальный приоритет для пакетов со 2 порта и во 2 порт, а для АРП не относящегося к разрешенным ИП ограничить полосу по минимуму, или свитч данной модели это не поддерживает?
СообщениеДобавлено: Вт мар 03, 2009 15:52
Обычно, в конце правил ACL добавляются параметры priority и replace_priority для решения данной задачи.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт апр 02, 2009 15:42
Вопрос возможно несколько странный.
Есть порядка 100 свитчей этой модели. Заметил такую штуку, что не во всех есть возможность просмотреть серийный номер девайса через
show switch
Там, где это можно - Boot PROM Version : Build 1.00.B005
нельзя - Boot PROM Version : Build 1.00.B004
Я так понял, что Firmware Version не имеет значения.
Как обойти ограничение?
СообщениеДобавлено: Чт апр 02, 2009 16:59
2 vlad-cableman > Я выслал Вам последнюю версию BootPROM-а для данной серии коммутаторов.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Сб апр 04, 2009 06:16
Я так понял, что удаленно bootProm не зальешь...?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 9
