Текущее время: Пт сен 04, 2026 21:52
 Заголовок сообщения: DFL-800 torrent маршрутизация
СообщениеДобавлено: Чт фев 26, 2009 05:01
Привет всем!
Может, кто-нибудь знает, как правильно настроить маршрутизицию DFL-800 для работы с торрент сервером через два провайдера (интересует только раздача)?
Ситуация такая WAN1 - ISP1, WAN2 - ISP2 , comp - машина с торрент клиентом , t_server - торрент сервер.
Самое простое решение, как мне показалось это использование:
action: Multiplex SAT
services: all services
Source
interface: lan
network: comp
Destination
interface: core
network: lan_ip
Multiplex SAT
wan1 - t_server
wan2 - t_server
+ NAT на тоже.
SAT+NAT на comp с WAN1 и WAN2 присутствует.
Почему-то не работает :( Может Multiplex SAT только IGMP ?
Я думал так, на comp стоит торрент клиент (с открытым портом comp_t_port), он обращается к t_server'у с анонсом, мол (comp: comp_t_port) готова раздача с таким-то хэшом. DFL-800 при виде правила Multiplex SAT для обращения к t_server'у c comp по моему пониманию (может здесь и ошибка) должен отослать анонс на t_server от WAN1 и WAN2. t_server раздает информацию о адресах пиров другим людям в том числе и два моих (WAN1:comp_t_port и WAN2:comp_t_port) и их клиенты начинают соединятся ко мне с через двух провайдеров. DFL-800 роется в правилах SAT и пробрасывает запрос на comp: comp_t_port .
Не работает :(
Как выход я вижу, когда на компьютере я ставлю два торрент клиента с разными портами и через Routing Rules по service их раскидываю на разные WAN'ы. Но может все проще и я, что-от упустил ?
Поделитесь пожалуйста идеями, гении маршрутизации! ;)
СообщениеДобавлено: Чт фев 26, 2009 15:38
Я не сильно вчитывался в ваш топик. :) Поделюсь лишь своими соображениями.
Сделать, чтобы устройство раздавало с обоих WAN не очень сложно. Надо использовать PBR.
Однако в инет вы выходите с определеннго WAN. Его адрес известен на трекере и на него будут идти обращения. Если временами менять интерфейс, через который выходишь в инет, то со старым интерфейсом работают уже подключенные. А на новом постепенно появляются новые.
Как заставить все активно работать через оба интерфеса, не знаю. Может поможет ожидаемая прошивка с балансировкой нагрузки. А может и нет.
