Текущее время: Сб сен 05, 2026 20:58
СообщениеДобавлено: Пт фев 20, 2009 19:58
имеется dfl, на нём на часть сервисов настроены приоритеты согласно мануалу в FAQ (Как настроить управление трафиком для обеспечения гарантированного качества обслуживания (QoS)?), но часть правил и соответствующих сервисов не имеют правил шейпинга, какой у них будет приоритет по сравнению с дефолтным правилом, а-ля "Other_Protocols":
выше, такой же, ниже??
первый эксперимент показал, что как-будто ниже...
зы. повторю настроено так же как в FAQ, за исключением не ограничена общая полоса пропускания для всех правил шейпинга, но эксперимент проводился когда трафик подпадал под правило по умолчанию с именем "Other_Protocols", а проиоритеты 0-0-7 (мин-по умолчанию-мах) не менял
4xDFL-870(A1/12.00.16.09) 3хDFL-860E(A1/12.00.13.05) DFL-800(A2/2.27.08.03) 2xDFL-210
3xDGS-3200-10(A1&B1/2.21.B018) DGS-1210-20/C(C1/4.10.B029) DES-2108/E/B(B1/5.01.B01)
4xDWL-2100AP(A4/252eu-rc573) DIR-516(1.02) 3xDGE-530T(B1&2) DNS-323(B1/1.08)
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2009 14:57
Общую вам всеравно надо настраивать. Вам надо создать очередь на устройстве. Если вы обратите внимание в инструкции сказанно, что приоритет/шейпер начинает работать правильно только при достижении total.
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2009 17:48
а что по поводу этого:
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2009 16:44
Там есть pipe со значением total это значине должно быть всегда, остальные уже ставить ненадо.
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2009 19:27
спасибо, это понял, учту. т.е. если что, то поставлю заведомо большее число, чем может быть.
а как быть с приоритетами правил которые существуют, но правл шейпинга для них нет, они будут с каким приоритетом?
будут делить приоритет "0" правл шейпинга или будут ниже приоритета "0"??
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2009 21:51
Надо делать наоборот. Total должен быть наверняка меньше того, что позволяет канал, чтобы устройство "знало", когда начинать кого-то ограничивать. В противном случае оно будет считать, что трафик еще не достиг максимума и ничего предпринимать не будет.
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2009 22:01
сенкс, уяснил!!
но, а что будет для тех сервисов, которые не перечисленны в правилах шейпинга?
СообщениеДобавлено: Чт фев 26, 2009 15:26
сенкс, уяснил!!
Не знаю. Я плотно с шейпингом не разбирался. Но есть у меня ощущение, что правила, минующие шейпинг, могут смазать всю картину и работать не будет.
