Текущее время: Пн сен 28, 2026 05:45
СообщениеДобавлено: Ср янв 19, 2005 19:58
ситуация такая
есть локальная сеть, в ней дается интернет по VPN, а так как компьютеров дома несколько, то было бы удобно купить какое-нибудь из этих устройств
проблема в том, что я не уверен, что оно подойдет
http://www.northnet.ru/support/unlim/winxp/
настройка VPN соединения тут расписана...
просто читал, что при использование всякого рода шифрований во время авторизации не работает на таких устройствах... хотя тут вроде без шифрования авторизация, но все же
не хочется покупать железяку, чтобы потом сразу думать, как от нее избавиться
и какая разница в этих сериях ?
по описаниям на сайте они по функциональности практически идетничные... подозреваю, что разница в новом железе внутри просто ?
может по этой части тоже посоветуете, что лучше взять ?
Спасибо
СообщениеДобавлено: Ср янв 19, 2005 20:30
и еще вопрос есть
допустим проблем с подключением VPN не возникнет
можно ли внешний и внутренний интерфейсы подключать физически в одну сеть ?
т.е. внешний должен будет иметь 192.168.Х.Х, а внутренний 10.Х.Х.Х например, но будучи подключенными к одной сети
нуэно это для того, чтобы компьютер мог работать с одной сетевой картой, но с двумя IP адресами на ней просто
сейчас так модем работает 500Т, имеет адрес из 10.Х.Х.Х
вот я и хочу, чтобы была примерно такая же структура, только вместо модема - роутер такой
иначе придется ставить еще вторую сетевую карту, чтобы и иметь доступ в сеть через 192.168.Х.Х
СообщениеДобавлено: Ср янв 19, 2005 22:38
и еще один момент
vpn.northnet.ru находится за шлюзом от меня
я в 0-3 подсети, а впн в 8-11...
что-то мне кажется, это может составить некоторую трудность для настройки маршрутизатора ?
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2005 13:09
Strider писал(а):
и еще один момент
судя по описанию на сайте провайдера - используется pptp протокол без шифрации. так что с большой долей вероятности можно сказать, что проблем при подключении не возникнет. устройтсва разных серий отличаются наличием доп. функций - беспроводная точка доступа, принт-сервер, ipsec и т.д. Простейший вариант для Вас - DI-604
шлюз также не является проблемой - настройках для pptp на устройствах возможно указать ip адрес шлюза.
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2005 16:46
а как у этого DI-604 с количеством одновременных сессий ?
когда был модем 500G, то с ним были проблемы в этом плане, 500 сессий легко заполнялись сетевыми чатом и p2p клиентами... с 500Т сейчас проблем нет таких... но я не знаю, сколько у него одновременных там
интересно вот, сколько у DI-604 их, чтобы не попасть в такую же ситуацию, как с 500G
и еще насчет подключения WAN и LAN интерфейсов в одну физическую сеть... такой режим работы не предусмотрен у него ? :) или же ему без разницы, куда подключены LAN и куда WAN
ну а если количество одновременных сессий там приемлимое, то даже без возможности реализации второго пункта, эту штуку думаю можно купить, просто дополнительно взяв еще вторую сетевую карту
еще раз спасибо за ответы
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2005 17:19
в примере интерфейса устройства http://www.dlink.ru/products/internetwk ... devic.html видно, что там на LAN и WAN разные MAC адреса... тогда получается и подключать в сеть их можно вместе ?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 60
