Текущее время: Чт сен 17, 2026 07:49
СообщениеДобавлено: Пт фев 20, 2009 15:17
Проблема в следующем: стоят две точки доступа DWL-2700AP на расстоянии примерно 1,5км с направленными антеннами, работали вполне нормально, но в один прекрасный момент прекратилась передача данных между ними, при этом точки видят друг друга уровень сигнала под 80-90% но передачи данных нет, даже пинги не проходят.
Есть ещё DWL-2100AP, используется как проверочная. Так вот с одной точкой она конектится на ура с расстояния 20 метров, идёт передача данных, а с другой точкой ерунда получается.
DWL-2700AP говорит что видит её прекрасно (с расстояния 5 метров 90%) но передавать данные отказывается, даже пинги не проходят. Но это ещё не всё, при отключение питания на DWL-2100AP, DWL-2700AP продолжает уверять что видит DWL-2100AP при тех же показаниях уровня сигнала.
Пробовал менять на DWL-2700AP прошивки, 3.00 и 3.10 версию ставил – одинаково.
Что это - аппаратная проблема или как????
СообщениеДобавлено: Пт фев 20, 2009 15:23
Есть небольшая неточность, DWL-2700AP потерю связи с DWL-2100AP разглядела только через пять минут после отключения питания на последней.
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2009 16:29
Скорее всего именно аппаратная.
С 2100 проверяли на штатных антеннах или доп.направленных?
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2009 09:40
Проверяли на штатных антеннах
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2009 10:48
Надо саму Точку смотреть.
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2009 14:52
То есть ремонт возможен только в сервисном центре?, или можно ещё что-нибудь попытатся сделать??
СообщениеДобавлено: Пт фев 27, 2009 14:47
Если вылетел усилитель,то сами врядли.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 14
