Текущее время: Пн сен 28, 2026 16:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2009 10:28
DES-1228 5-й порт оставляем в default VLAN, так-же, Default VLAN отправляем через аплинг на 3028 как тегерированный
получаем на 1228:
ports 1-4,6-28 vlan 2 untagged
ports 5 vlan default untagged
ports 27 vlan default tagged (27 порт - аплинк в 3028)
на 3028 System IF находится в default VLAN
пусть 28 порт 3828 - аплинк с 1228
тогда в конфиге будет:
config vlan default add tagged 28
create vlan 2 tag 2
config vlan sov28 add untagged 1-28
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2009 13:30
create vlan 2 tag 2
Большое спасибо :)
Только что-то не срабатывает последняя команда...
Насколько я понял, нужно вводить:
config vlan 2 add untagged 1-28
В ответ получаю:
Untagged ports overlapped!
Fail!
Так же вопрос о 5 порте на 1228: Компьютер на нем становится недоступным (не виден в рабочей группе и пинги до него не проходят) - так и должно быть?
СообщениеДобавлено: Чт фев 26, 2009 12:29
2 Tessey > Нужно делать так:
config vlan default del 1-28
create vlan 2 tag 2
Для ограничения доступа к системному интерфейсу коммутатора, нужно использовать функцию Trusted Host.
Как только Вы задействуете функцию Management VLAN на DES-1228, то он будет доступен только из этого VLAN-а, и следовательно, нужно проверять настройки VLAN-ов.
Бигаров Руслан.
