Текущее время: Ср авг 19, 2026 16:09
 Заголовок сообщения: DI-524 впал в маразм?
СообщениеДобавлено: Сб фев 21, 2009 01:13
Сделал ему резет (раз 5 уже) нельзя зайти ни одним из 4 популярных браузеров - не принимает пару логин:admin пароль:пусто (оставляю пустым место для пароля)
что не так и как можно вылечить, надеюсь на дельный совет.
СообщениеДобавлено: Вс фев 22, 2009 22:03
Резет нужно держать при включенном питании 10-15 секунд. Псле этого убедиться в правильной настройке TCP/IP на вашей сетевой карте - настройке должны быть из подсети 192.168.0.ххх, либо поставлены на автоматические. После этого запскаем команду: ping 192.168.0.1 и смотрим есть ли ответ от устройства. Если ответ не появился - несем в сервисный центр.
СообщениеДобавлено: Пн фев 23, 2009 00:07
резет при включенном питании держал по 10 -15 -20 секунд, несколько раз.
Сетевая карта на авто, в настройках видно, что ип роутера 192 168 0 1 - значит точно сбросился.
Пробовал даже через ие6 входить - та же фигня... Пингуется, как же он мне бы окно авторизации выдавал.
Сервис? Ну он не на гарантии уже, не думаю что ремонт выйдет дешевле нового dir-300 например. Просто думал может чего такого радикального можно сделать...
СообщениеДобавлено: Пн фев 23, 2009 04:15
Вижу, что я не первый с подобными проблемами...
Можно получить официальный ответ: каковы причины не принятия логина админ и пустого пароля на роутере, которому сделали ресет + если нужен ремонт, сколько это будет стоить?
СообщениеДобавлено: Пн фев 23, 2009 19:20
Негарантийный ремонт роутера обойдется вам в $21. Как радикальное средство сброса могу порекомендовать уронить устройство в креш-режим:
1) отключить питание
2) нажать резет
3) включить питание, удерживая резет
4) отсчитать 30 сеунд
5) отпустить резет
СообщениеДобавлено: Пн фев 23, 2009 23:20
Vit@l - спасибо за помощь, насчет крэш режима буду знать!
Проблему решил (!)
Виновник - антивирус доктор вэб (dr web). Отключения его монитора файлов и выхода из проги было не достаточно, надо было еще прибить все его процессы в диспетчере задач (!)
После чего под всеми браузерами заход выполнился успешно.
Вот такие пироги с котятами - блочил то, что не нужно, триал себя показал не с лучшей стороны, ключ покупать не буду. =)
