Текущее время: Вс окт 25, 2026 14:00
 Заголовок сообщения: DWA-120 и инсталляция драйвера
СообщениеДобавлено: Вс фев 22, 2009 22:45
Здравствуйте.
Не получается установить драйвер для данного девайса :( Запускаю setup.exe, когда доходит до запроса "вставьте адаптер в USB порт" все делаю по инструкции, адаптер вроде как появляется и опознается, но ближе к концу инсталляции инсталл вылетает с ошибкой:
Необрабатываемое исключение
Номер ошибки: 0x80004005
Описание: Неопознанная ошибка.
Установка будет прервана.
Подскажите, как решить эту проблему? :(
Спасибо заранее.
 Заголовок сообщения: Re: DWA-120 и инсталляция драйвера
СообщениеДобавлено: Пн фев 23, 2009 03:37
Скачайте с сайта инсталяшку драйвера. Возможно на диск была залита с ошибкой. Если не получается капайте винду.
СообщениеДобавлено: Пн фев 23, 2009 10:49
Уже пытался перекачивать - то же самое :( Инсталляшка взята отсюда
http://ftp.dlink.ru/pub/Wireless/DWA-120/Drivers/1.20/
P.S. Операционка - WinXP 32bit.
СообщениеДобавлено: Пн фев 23, 2009 19:25
На другой машине этот адаптер можно попробовать установить? Возможно дело в брендмауэре или антивирусе, выключайте их при установке.
СообщениеДобавлено: Пн фев 23, 2009 20:34
Действительно попробуйте на другой машине. Перед этим отключив брендмауэр и антивирус.
СообщениеДобавлено: Вс мар 08, 2009 23:37
Действительно, проблема была где-то в системе. На другой машине все ОК, извиняюсь за беспокойство.
СообщениеДобавлено: Сб мар 28, 2009 12:18
Пробовал на 3-х машинах. Точно такая же ошибка вылетает!!! :shock:
СообщениеДобавлено: Ср апр 01, 2009 13:57
Попробуйте драйвер от Atheros скачать и поставить
СообщениеДобавлено: Чт окт 15, 2009 22:42
Подскажите пожалуйста как устанавливать драйвер на dlink dwa-120 от atheros... а то когда я принудиьельно указываю файл inf из драйверов atheros оно выдает сообщение что в файле нет сведенйи о драйверах
СообщениеДобавлено: Пт окт 16, 2009 11:23
Драйвера скачивали отсюда http://www.atheros.cz/ ?
СообщениеДобавлено: Пт окт 16, 2009 19:28
C этого сайта не получается скачать... очень долго думает потом пытается загрузить... и ничего. скачивал от atheros с других сайто и от 3com
может дадите зеркало или скиньте на e-mail big_mak@ukr.net
СообщениеДобавлено: Вт окт 20, 2009 13:39
Попробуйте отсюда
http://www.nodevice.com/driver/download.html
СообщениеДобавлено: Сб янв 16, 2010 11:12
snike0437 писал(а):
Здравствуйте.
Спасибо заранее.
Была такая же проблема. Решилась включением службы виндузноного файрвола (бредмауер), что-то оно туда хочет прописать и не может. Интересно почему сапорт на эту тему ничего не говорит, а только сразу посылает качать левые драйвера? Уже давно могли поправить родные :(
СообщениеДобавлено: Вс апр 17, 2011 15:30
проблема началась с того, что захотелось сделать 2 доступ в инет на ноут :D Для этого потребовалось сменить пароль + перезагрузить роутер, так вот после этого инет на стеце как обрезало, а на ноуте все работает. Еще при открытии окна с подключением к сети: выдается ярлык "беспроводное соединение" - чтобы не нажимала, не делала меню выскакивающее при нажатии правой кнопки мыши не реагирует/ так же не возможно выключить брандмауэр. Установка драйвера с диска невозможна, т.к. вставляя адаптер, реакции никакой, мол не тот адаптер. В общем я в конец запуталась =D прошу помощи у знающих и разбирающихся людей)
