Текущее время: Пт апр 03, 2026 03:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 981 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 66  След.
СообщениеДобавлено: Пт фев 13, 2009 10:38
фух... вроде всё настроил... только есть косяк, что при переключении в LAN SETUP интерфейсе в режим BRIDGE убирается вкладка DHCP, но на самом деле DHCP РАБОТАЕТ !!!))). Решается только переводом режима сново в ROUTER, выключением DHCP, а затем уже в BRIDGE.
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2009 09:00
Уважаемые, вопрос для тех кто знает. Можно ли с помощью 7111S организовать следующую связь:
Есть два офиса. На обе заходят линии ТфОП (городская линия) и учетная запись sip (например, от sipnet.ru).
Требуется при входящем звонке с ТфОП в офис №1 перевести звонок в офис №2 на sip номер.
Вторичная задача использовать на выбор звонки либо через sip (междугородние звонки), либо через ТфОП на местные.
Вопрос: Подойдет ли данная железка (DVG-7111S) для этих целей? какие могут быть трудности? Если не подойдет, то какую предложите?
По характеристикам вроде подходит, но кто-то мне сказал, что там не полноценные одновременно работающие FXO и FXS, аля бекап порты. Если связи в одной линии нет, то звонит по второй, как связь возвращается, опять переключается на первую.
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2009 11:43
Ну там есть хотлайн. Сейчас у меня настроен при звонках из SIP или ТФоП перенаправлять в телефон, подключенный к девайсу. Т.о. теоретически его можно перенаправлять в SIP при звонке из ТФоП.
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2009 11:07
Модератор
Модератор
Подходит. В этом шлюзе, как раз порты полноценные.
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2009 17:09
Господа... всёже... недостаточно Syslog сервера, там ничего (почти) не видно.
Хочется CDR сервер. :evil:
Всё что нашёл при попытке звонка пускает девайс в перезагрузку. При этом на CDR сервере вот такое:
(192.168.0.5 - это сам девайс)
2009/02/19 09:06:46 Gateway[] from [192.168.0.5:3433] Bad Packet
2009/02/19 09:07:37 Gateway[???] from [192.168.0.5:3167] Gateway Disconnect
2009/02/19 09:08:27 Gateway[] from [192.168.0.5:3165] Bad Packet
2009/02/19 09:08:30 Gateway[] from [192.168.0.5:3166] Bad Packet
2009/02/19 09:08:33 Gateway[] from [192.168.0.5:3167] Bad Packet
Вопрос: это проблема девайса или несовместимое ПО CDR ???
СообщениеДобавлено: Пт фев 20, 2009 00:14
1. Я правильно понял, в 7111S есть следующая возможность: при "внешнем" звонке с ТФОП в магазин №1 я могу этот звонок перевести в магазин №2. (по sip номеру?) При этом освободится ли шлюз для приема следующего звонка с ТФОП, в случ. если в магаз №1 заходит многоканальный телефон?
2. А будет ли 7111S работать вместе с DSA-3110 PBX edition. Т.е. в центральном офисе будет стоять DSA-3110 PBX edition, а в магазина 7111S. Связь между магазами инет со стат. ИП адресами.
Когда я писал, что мне говорили про FXS и FXO, что они аля резервные и полноценной переадресации нет, то я писал про чела с представительства D-Link нашего города. А тут на форуме представитель того же D-Link(а) - Виктор Колосов - сообщает что подходит. И кому верить??? Получается что лучше верить тем кто уже работает на этом железе, а не тем кто консультирует??? И на тест взять нет возможности, нет в наличии...
СообщениеДобавлено: Пт фев 20, 2009 00:41
Правильно, но шлюз, естественно, НЕ освободится.
СообщениеДобавлено: Чт мар 05, 2009 23:30
1) Имеется роутер DIR-400 и куплен VoIP Router DVG-7111S. DIR-400 - подключен к Интернет через PPTP и по DHCP раздает адреса в домашней сети. К нему подключен ноутбук с работающим SoftPhone X-Line по SIP. При подключении DVG-7111s через WLAN к DIR-400 - DVG успешно получает адрес, открывается его web-консоль для администрирования. Но настройки SIP для FXS - не работают (на странице VoIP Status: Proxy Register Failed), при этом на странице для Maintance/Diagnostics ping-и на адреса в Интернете успешно проходят, но при этом не понятно в чем проблема: какие настройки SIP выставлены не правильно. При этом на ноутбуке SoftPhone с SIP успешно регистрируются и работают. Просьба уточнить, правильно или нет подключен VoIP роутер и как посмотреть расшифровку ошибки подключения/регистрации SIP;
2) При попытке подключить VoIP Router непосредственно к выделенной линии через PPTP, возникает проблема с отсутствием настройки для PPTP: Dinamic IP, т.е. VoIP Router требует обязательного указания IP адреса. Версия прошивки: GE_1.00. Просьба уточнить: какие есть особенности прошивки данного девайса, где можно посмотреть прошивки и поможет это с проблемой DinamicIP?
СообщениеДобавлено: Вт мар 10, 2009 10:12
Помогите, пожалуйста, поднять hotline на DVG-7111S !
Есть DVG-7111S - 2 шт., находящиеся в одной Ethernet-сети.
Задача: организовать через них полностью прозрачный проброс звонков (режим hotline) от порта FXO первого 7111S, на порт FXS второго 7111S. Других задач решать на этих устройствах не планируется! Какие настройки нужно установить на обоих устройствах? Заранее благодарен!
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2009 11:43
На DVG-7111S как нибудь посмотреть расшифровку ошибки подключения к SIP можно?
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2009 14:10
Посмотри на http://ftp.dlink.ru/pub/VoIP/DVG-6004S/ ... 1225112422).rar
СообщениеДобавлено: Вс апр 05, 2009 14:47
SLMonitor выдает только строчку в логе:
15:39:21 *** SLMON start to log ***
Больше никаких сообщений нет, есть какие-нибудь другие варианты?
СообщениеДобавлено: Вс апр 05, 2009 15:37
Это значит, что он не подцепился к устройству.
СообщениеДобавлено: Вт апр 07, 2009 10:14
Хотелось бы поподробней ответ на этот вопрос увидеть
СообщениеДобавлено: Пн апр 13, 2009 14:30
А возможно подключение из внешней сети (через wlan) или обязательно необходимо подключение из внутренней сети?
