Текущее время: Пт июн 19, 2026 07:55
 Заголовок сообщения: DSL 504T очень низкий сигнал шума
СообщениеДобавлено: Сб янв 15, 2005 03:09
У меня стрим торнадо (8 мегабит) работает только на 4,8 мегабита.
Сигнал шума линии 4-5 вместо 13-17
Работает нормально но скорочть выше не поднимается.
Действительно ли стоит протянуть новый провод от щитка телефонного до квартиры чтобы поднять качество соединения? или это что то с модемом?
 Заголовок сообщения: Re: DSL 504T очень низкий сигнал шума
СообщениеДобавлено: Вс янв 16, 2005 02:34
Если я правильно понял, Вы имеете в виду соотношение сигнал/шум? Если да - то кто его измерил и в каких единицах приведены данные по вашей линии?
Модем ~99,9% не причем.
Если кусок линии от щитка до модема представляет собой около восемнадцати обрывков самых разных проводов, соединенных между собой скруткой - тогда не просто стОит, но и обязательно надо это проделать.
Если от щитка до модема идет лишь один кусок лапши, но его длина около 200 метров и бухта этой лапши, чтобы не мешалась, наброшена на ящик с реле управления лифтами с Вашем подъезде - то тоже стОит, причем заменить на экранированную витую пару с минимальной длиной.
Если же от щитка до модема идет обычная лапша с грамотными соединениями по дороге - смысла не имеет, Вы практически не добьетесь улучшения своими действиями.
Кстати, а каковы значения затухания в линии?
With best regards, Igor.
СообщениеДобавлено: Вс янв 16, 2005 03:52
Вот показания роутера
DSL Speed
480 Kbps Upstream,
3488 Kbps Downstream
DSL Status
Connection Status
Connected
Upstream Rate (Kbps)
480
Downstream Rate (Kbps)
3488
US Margin
6
DS Margin
7
Modulation
MMODE
LOS Errors
0
DS Line Attenuation
45
US Line Attenuation
63
Path Mode
Interleaved
DSL Statistics
Near End F4 Loop Back Count
0
Near End F5 Loop Back Count
0
какие мысли?
СообщениеДобавлено: Вс янв 16, 2005 14:32
сигнал/шум обычно меряют в dB
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2005 00:47
Спасибо, я в курсе.
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2005 03:05
так чо делать то?
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2005 11:23
Sultanov писал(а):
так чо делать то?
DS Line Attenuation
45
US Line Attenuation
63
Затухание очень большое......
US Margin
6
DS Margin
7
и запаса по можности почти нет.
На этой линии большой скорости достичь проблематично.
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2005 11:51
Была такая же беда.
http://www.dlink.ru/phorum/viewtopic.ph ... 8&start=15
как я понял это
DSL HAL 1.01.00.00
DSL Datapumps 1.01.00.00 Annex A
шалит и показывает не совсем адекватные значения отношения сигнал/шум и затухания.
63dB - это фантастика.
В моем случае помог звонок в Сервисную Службу (Stream) + замена прошивки с "правильным"
DSL HAL 3.00.08.00
DSL Datapumps 3.00.09.01 Annex A
После чего значения DS/US Line Attenuation DS/US Margin стали разумными и логичными.
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2005 14:01
в конечном итоге что мне делать? мне провод от щитка до квартиры новый проводить или это бесполезно?
СообщениеДобавлено: Ср янв 19, 2005 17:52
Имхо я бы поступил следующим образом:
1. Поговорил бы со Службой Сервиса провайдера - пусть проверят правильность своих настроек.
2. Попросил бы у Виктора прошивку DLinkRU_DSL-504T_V1.00B02T02.RU.20040830
и попробывал бы с ней.
3. Просто поэкспериментировал с режимами работы ADSL. GDMT, ANSI и т.д.
cron
