Текущее время: Ср сен 09, 2026 05:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: DIR-100 и Корбина
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2009 10:42
Вчера купил DIR-100. попытался настроить его.
Комп его видит, он комп видит, даже с интернетом коннектится. А на комп интернет не дает. Может я чего не так настраиваю. Может у Корбины какие сложности?
HELP
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2009 12:27
С Корбиной никаких сложностей нет!
Настройте в роутере Russia PPTP(Dual Access). SETUP - Manual internet connection setup - Internet Connection Type - Russia PPTP(Dual Access):
Server IP/Name: vpn.corbina.net
PPTP Account: логин
PPTP Password: пароль
PPTP Confirm Password: повторите пароль
Connect mode select: Always-on
Нажмите (Save setting)
Если нужны внутренние ресурсы Корбины, пропишите маршруты. ADVANCED – ROUTING ….
ОТКЛЮЧИТЕ VPN соединение на компьютере!
И все. Должно работать….
Чиним всё!!! Кассетники "Электроника",….,танки "Т-64,…". Стучите ГРОМЧЕ – Звонок не РАБОТАЕТ!!!
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2009 12:57
Настройки под Корбину на примере DIR-130 см.тут: http://www.dlink.ru/ru/configure/0/225/file_1100.html
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2009 21:48
Спасибо. Все заработало. Но иногда отваливается соединение. Что это может быть?
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2009 22:05
Прошивка какая? Установите любую из последних: ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-100/Firmware/Router/
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2009 22:16
А на корбине периодически отваливается инет
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2009 23:25
у меня все тфу тфу... ничего не отваливается...
прошивка 112
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2009 00:03
Прошивкавот такя: Firmware Version : v2.02(EN) , build:1 @ Tue Feb 03 11:34:39 2009
(если это прошивка)
Интернет отваливется через каждую минуту. Или не интернет, а свзь между маршрутизтором и компом. Все врем ишет что подклучение отсутствует, сетевой кабель не подключен, а потом востанавливает его. Что это может быть?
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2009 00:19
Попробуйте отключить UPnP. Advanced - Advanced Network: Enable UPnP
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2009 07:44
Не получилось сохранить настрйки
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2009 09:28
Грамотные люди подсказывают что тут может быть 2 варианта, либо кабель плохой, либо роутер перезагружается все время. Но разрывы между сессиями секунд 20. Может такое быть?
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2009 10:58
Попробуйте прошить http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-100/ ... en_b10.bin , у меня на 09 тоже часто перегружался, хоть и не через 20 минут. Обязательно сбросьте настройки к дефолтным и настройте все заново.
На скрине где не удается сохранить изменение Enable UPnP, нужно внизу страницы, там где Enable RTSP прописать значение порта по умолчанию 554, тогда все сохраняется.
DIR-100B1 FW: v2.03(EN),
DAP-1360B1 FW: v2.12
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2009 11:43
Я вроде попытался перепрошить. Вот не знаю получилось или нет.
Перепрошивка где делается?
20 СЕКУНД, а не минут :(
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2009 11:53
Прошить у вас получилось. Это прошивка dir100_v202_en_b09.bin - на ней как раз и есть проблемы. Шейте dir100_v202_en_b10.bin по ссылке. Сбрасывайте и настраивайте с нуля. Должно помочь.
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2009 15:14
Ок. Спасибо. Буду пробовать.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 47
