Текущее время: Чт июл 02, 2026 05:25
 Заголовок сообщения: DGS-3100-24 после перепрошивки на 2.5.0.19
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2009 11:57
После перепрошивки свичей на последнюю версию прошивки (2.5.0.19), DGS-3100-24 при старте выдает следующие ошибки:
01-Jan-2000 01:02:03 %MNG_DIAG-E-DIAGATINIT: Init: Cannot delete/modify ACL0, ACL is used by Class Map or Interface.
Warning! Can't delete existing ACL0. Error 7
01-Jan-2000 01:02:03 %MNG_DIAG-E-DIAGATINIT: Init: Cannot add ACL ACL0, the same name already exists.
Warning! Can't set rlQosAclTable. Error 7
01-Jan-2000 01:02:03 %MNG_DIAG-E-DIAGATINIT: Init: The ACL that the ACE supposed to be connected to does not exist.
Warning! Can't set rlQosAceTidxTable. Error 7
Что делать чтобы это исправить ?
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2009 12:03
reset config
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2009 12:25
terrible писал(а):
reset config
Это конечно хорошо, но хотелось бы апгрейд конфига, а не сбрасывать и переконфигурировать заново.
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2009 18:18
Попробуйте пожалуйста прошивку которую я Вам выслал.
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2009 21:59
Добрый вечер.ер.
С этой прошивкой тоже самое:
01-Jan-2000 04:02:00 %MNG_DIAG-E-DIAGATINIT: Init: Cannot delete/modify ACL0, ACL is used by Class Map or Interface.
01-Jan-2000 04:02:00 %MNG_DIAG-E-DIAGATINIT: Init: Cannot add ACL ACL0, the same name already exists.
01-Jan-2000 04:02:00 %MNG_DIAG-E-DIAGATINIT: Init: The ACL that the ACE supposed to be connected to does not exist.
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2009 23:06
А после чего это у Вас стало проявляться? И пришлите пожалуйста конфиг устройства слитый по TFTP.
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2009 00:07
! DGS-3100-24 Gigabit stackable L2 Managed Switch
! Configuration
! Firmware: Build 2.50.19
! Copyright(C) 2008 D-Link Corporation. All rights reserved.
! BASIC
! SNMP
create snmp community XXXXXXXXXX view Default read_only
create snmp host X.X.X.X v2c XXXXXXXXXX
config snmp system_name switch_XX
! AUTHENTICATION
! NETWORK MONITORING
create syslog host 1 ipaddress X.X.X.X severity all facility local0
! LINK AGGREGATION
! PORT
config ports 1:1 flow_control auto
config ports 1:5 speed 10_full flow_control auto
! VLAN
create vlan vlan_64 tag 64
create vlan vlan_65 tag 65
create vlan vlan_82 tag 82
create vlan XXXXXX tag 400
create vlan vlan_500 tag 500
config vlan vlan_64 add tagged 1:(23-24)
config vlan vlan_64 add untagged 1:(2,4-6,9-12,15,19-21)
config vlan vlan_65 add tagged 1:(23-24)
config vlan vlan_65 add untagged 1:(1,7-8,13,16,18,22)
config vlan vlan_82 add tagged 1:(23-24)
config vlan vlan_82 add untagged 1:14
config vlan XXXXXX add tagged 1:(23-24)
config vlan XXXXXX add untagged 1:17
config vlan vlan_500 add tagged 1:(23-24)
config vlan vlan_500 add untagged 1:3
config gvrp 1:(1,7-8,13,16,18,22) pvid 65
config gvrp 1:(2,4-6,9-12,15,19-21) pvid 64
config gvrp 1:3 pvid 500
config gvrp 1:14 pvid 82
config gvrp 1:17 pvid 400
! FORWARDING TABLE
! BROADCAST STORM CONTROL
! PORT MIRRORING
! QOS
config bandwidth_control 1:5 rx_rate 100000 tx_rate no_limit
! MULTIPLE SPANNING TREE
enable stp
config stp ports 1:(1-22) edge true state disable
! IGMP SNOOPING
! 802.1X
! SNTP
! SSH
! SSL
! BASIC IP
config ipif System ipaddress X.X.X.X vlan default
! ROUTING TABLE
create iproute default X.X.X.X
! ARP
! LACP
! PORT SECURITY
! STACK
! POE
! TRAFFIC SEGMENTATION
! ACCESS CONTROL LIST
! HISTORY
! SAFEGUARD
! DOWNLOAD
! LLDP
! MLD SNOOPING
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2009 00:17
А можете повторить на почту в виде файла слитого по TFTP с устройства?
СообщениеДобавлено: Ср апр 29, 2009 10:47
Вышлите еще раз новую прошивку, попробуем как сейчас это работает.
СообщениеДобавлено: Ср апр 29, 2009 22:07
Я Вам прошивку выслал.
