Текущее время: Вт авг 18, 2026 03:58
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 2373 ]  На страницу Пред.  1 ... 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 ... 159  След.
СообщениеДобавлено: Вт фев 10, 2009 22:32
Помогите решить:вношу все настройки, 300-ый их типа сохраняет. Но когда открываю закладку статус где написано конект или неконет и прописаны все настройки - там все по нулям: IP, маска, шлюз, хотя в листе настроек они все внесены и сохранены
Кто с этим сталкивался и как решал?
Не оставте человека в беде!
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2009 16:34
А когда ожидается следующее обновление прошивки с исправленными багами? (при изменении адреса роутера на отличный от 192.168.0.1 прекращается раздача интернета н акомпьютеры)
 Заголовок сообщения: Re: про скорость
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2009 18:37
najort писал(а):
Люди, что у вас со скоростью по локалке по WiFi интерфейсу? Неужели у все все нормально? У меня скорость копирования с компа на комп = 650 Килобайт в секунду!
на закладке Smart QoS рутера у вас случайно не выставлено ограничение bandwith?
СообщениеДобавлено: Сб фев 14, 2009 19:39
DIR-300 работает волнами, интернет он видит , но не раздает, внутри сети вроде всё нормально, попробовал все прошивки, вплоть до бета. На 1.05 вообще виснет wi-fi, на 1.03 зависает полностью, 1.04 та-же история. Поставил v1.04_B16_875a с тайваньского сайта, уменьшилось время и частота зависания. Он на гарантии, можно-ли его поменять или что с ним делать? Подключение static ip.
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн фев 16, 2009 13:40
Ну где же добрый доктор? Когда же он придёт?
Многоуважаемые господа-товарищи модераторы! Может есть смысл прилепить тему в начало форума? А то многим лень смотреть вторую страницу, и плодится много аналогичных тем. Можно даже в шапку темы вынести особо частые вопросы и информацию об актуальной прошивке. Тогда можно будет удалить из форума около 20 тем и его проще будет читать!
DVA-G3340S Был. Супер железка, утрачен...
DIR-300 A1 Корбина/IPTV/WiFi, Линк.Дмитров/WiFi/IPTV Работало.
DIR-120 3g Huawei Megafon
DIR-620 D1 Линк.Дмитров/WiFi/IPTV, Yota LTE, 3G Megafon/Офф. страница/FTP/НЕОфф. страница
СообщениеДобавлено: Вт фев 17, 2009 21:53
up
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2009 10:17
Уважаемые сотрудники фирмы D-Link! Подскажите, пожалуйста, планируется ли добавить в DIR-300 поддержку L2TP с маршрутизацией, или, проще говоря, L2TP DualAccess, по аналогии с PPTP DualAccess?
Имхо не помешала бы такая возможность - L2TP всё-таки меньше нагружает процессор устройства, насколько я знаю, что позволяет быстрее передавать данные внутри домовой сети, да и наружу, наверное, тоже.
We are guys from da space...
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2009 15:13
Доктор едет едет
Сквозь горы и равнины
Он прошивку новую для людей везёт
Человек и роутер - ту прошивку примут
И ТВ запашет, и инет пойдёт...
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2009 16:49
здравствуйте
столкнулся со следующей проблемой:
не работает локальная сеть при Dual Access PPPoE, а точнее не видит другие подсети
как понимаю необходимо прописать правила маршрутизации
попробывал
WAN Physical | 10.10.40.0 | 255.255.254.0 | 10.10.40.1
но все равно не работает
что я делаю не так?
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2009 18:44
Белая энергия: узнать маршруты надо у провайдера. У каждого провайдера они свои. Их и прописать.
СообщениеДобавлено: Пт фев 20, 2009 08:32
Всем доброго времени суток.
Купил домой DIR 300. Дома 2 компа. Провайдер НетБайНет Москва из настроек выдает статический ip, привязанный к маку компа, + vpn. Инет работает только, если на роутере ставить в настройках статический ip, а vpn настраивать на компе. Получил у провайдера второй ip для второго компа + еще один логин/пасс vpn. Итог 1 - при статик ip на роутере и vpn на каждом компе - Нет работает, но локальные ресурсы и DC работать не хотят. Прописал маршрутизацию на каждом компе, потому что при вбивании маршрутов на роутере эффекта ноль. Заработали локальные сайты, DC сбоит (не ищет, не качает, хабы перегружаются при попытке поиска) и DC пишет, что у меня ip, который выдал провайдер, а должен быть тот, что присвоил мне роутер. настройки DC результатов не приносят. Итог 2 конечный - Роутер настроен на статик ip, vpn отдельно на каждом компе, Нет работает, локальные сайты работают, маршруты на роутере не прописываются, vpn на роутере работать отказывается, DC не работает. Какие будут предложения? Помогите, плиз. Уже 2 недели воюю, облазил кучу форумов, перепробовал кучу вариантов настроек, ниче не помогает.
версия прошивки роутера 1.05 не бета
СообщениеДобавлено: Пт фев 20, 2009 09:31
Что-то, уважаемый Лис212, я Вас не понимаю. Вам зачем роутер, если у Вас 2 логина? Юзайте его как свич и не мучайтесь!
А если хотите получить удовольствие, в настройках нэта склонируйте мак одного из компов и пропишите впн. И пользуйтесь ОДНИМ логином и маршрутами!
СообщениеДобавлено: Пт фев 20, 2009 10:01
Как перевести роутер в режима свича?
Я ж говорю, что все пробовал... и мак клонировал, но не хочет vpn запускаться с роутера... никак не хочет... и маршруты не хотят работать
СообщениеДобавлено: Пт фев 20, 2009 11:35
подскажите, есть энтот роутер и внешний накопитель с USB(на накопителе сети нет), какой самый дешевый способ подвязать этот накопитель к роутеру?
СообщениеДобавлено: Пт фев 20, 2009 12:31
Ну, например поставить галку AP mode. Тогда всё остальное будет недоступно.
А как выглядит то, что не коннектится впн? Что пров говорит? Они должны видеть, есть ли запрос и тп. ВПН ведь в роутере прописан?
