Текущее время: Вс окт 25, 2026 10:32
 Заголовок сообщения: Замена дисков в DNS-323
СообщениеДобавлено: Вт фев 10, 2009 15:23
Около полугода работает DNS-323, как выяснилось в начале эксплуатации в него были заложены сбойная серия Seagate. Сбоев пока не случилось, но принято решение заменить диски.
диски 500гиг сконфигурированы в зеркало на данный момент примерно 300гиг информации
1. Как наиболее быстро заменить диски?
возможно-ли воспользоваться механизмом замены одного диска в raid1
для последовательной замены одного, потом второго?
2. Возможно-ли сделать замену дисков путем клонирования на другом компьютере.
Т.е снять один диск и сделать с него копию на диск такого же объема, но другого производителя. Потом сделать то же самое со вторым диском и запустить систему с новыми дисками.
2. Сейчас прошивка 1.04 при перепрошивке на 1.06 возможна-ли потеря информации?(имеются ввиду данные, а не системная, которую можно восстановить через бикап)
3. При работе с нескольких компьютеров, с разных ОС, на дисках существуют файлы, доступ к которым возможен только с компьютера создавшего его пользователя. Как получить возможность к копированию такой информации?
4. Некоторые пользаватели умудрились создать очень большой путь к своим файлам(т.е. используя длинные названия вложенных папок и длинные названия самих файлов) превышающий очевидно какое-то предельное значение возможно 256 символов, и в связи с этим частично заблокировав доступ к файлам. Эта проблема решается путем переименования вложенных папок, но постоянно возникает снова. Есть ли возможность решения данной проблемы, кроме чисто приказного плана?
СообщениеДобавлено: Вт фев 10, 2009 15:40
вроде бы при прошивке на 1.05 и выше с более низнких прошивок - данные на дисках надо будет форматировать.
СообщениеДобавлено: Вт фев 17, 2009 15:20
Перепрошился с 1.04 на 1.06 (RAID0 - ext2). Информация вся на месте и доступна сразу после перезагрузки.
