Текущее время: Вс ноя 01, 2026 10:27
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 653 ]  На страницу Пред.  1 ... 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 ... 44  След.
 Заголовок сообщения: DGS-3100-24
СообщениеДобавлено: Пт фев 13, 2009 09:49
Спасибо за прошивку
но вот что омрачает пользование этими свичами так это отсутствие вот такой таблички в разделе Monitoring в веб интерфейсе
N порта | 1 | 2 | 3 | ... | ...
RX(Byte)
RX(Packet)
TX(Byte)
TX(Packet)
ERROR
и пару кнопок [REFRESH] [CLEAR]
Конечно можно добавить autorefresh(10-20сек) но это уже лишнее
ну и саму таблицу можно было бы расширить и другими параметрами
Что самое интересное подобный функционал я встречал практически в любых свичах за исключением этой серии что очень странно
Очень надеюсь на отклик
СообщениеДобавлено: Пт фев 13, 2009 22:05
Это к сожалению возможности этого чипсета. Просто это бюджетный вариант гигабитного свитча. На аналогах по цене нет даже этого.
СообщениеДобавлено: Сб фев 14, 2009 11:30
Можно выслать свежую прошивку для:
DGS-3100-24
DGS-3100-24TG
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Сб фев 14, 2009 17:30
Я Вам прошивку выслал.
СообщениеДобавлено: Вс фев 15, 2009 08:07
alex_ov писал(а):
Alexandr Zaitsev писал(а):
alex_ov писал(а):
Залил полученную новую прошивку. Как и в предыдущей (25030), не отображаются индикаторы состояния SFP-портов на рисунке в верху веб-страниц.
При любом ребуте не восстанавливаются оптические линки, на дальнем конце которых стоят конвертеры DMC-805G. Лечится сбросом конвертера. Может это конечно болячка конвертеров, но с циской или HP у них таких проблем нет.
какие конвертеры Вы используете на самом DGS-3100?
Самые разнообразные китайские сфп
Подтверждаю с DEM-310GT. Косяк конкретный.
СообщениеДобавлено: Вс фев 15, 2009 21:59
Мы занимаемся этой проблемой. Как только будут новости сообщим.
СообщениеДобавлено: Пн фев 16, 2009 11:55
Спасибо за лапшу на уши ;)
А вот насчет бюджетности понял
Очень жаль что такой примитивный кусок на жаве не входит в комплект
СообщениеДобавлено: Пн фев 16, 2009 12:50
Скажите пожалуста какая РЕАЛЬНАЯ пропускная способность порта в full duplex?
У меня получилось 905Мбит + 903Мбит (UDP 544 байта, оут собирается с 2х портов 650+380Мбит, весь ин убивается акл,)
СообщениеДобавлено: Пн фев 16, 2009 13:38
проблему можно решить так - разобрать конвертор и включить форс моде
СообщениеДобавлено: Пн фев 16, 2009 15:45
Как правильней выставить на данном свиче приоритет multicast трафику (желание чтобы приоретизировался трафик внутри самого свича), вот так правильно ? или это только помечает пакеты но на приоритет внутри свча не действует ? :
create access_profile profile_id 5 ethernet source_mac ff:ff:ff:ff:ff:ff
config access_profile profile_id 5 add access_id 17 ethernet source_mac 01:00:5e:7f:ff:01 replace_priority 7 ports 1:(1-24),2:(1-24) permit
config access_profile profile_id 5 add access_id 18 ethernet source_mac 01:00:5e:7f:ff:02 replace_priority 7 ports 1:(1-24),2:(1-24) permit
config access_profile profile_id 5 add access_id 19 ethernet source_mac 01:00:5e:7f:ff:03 replace_priority 7 ports 1:(1-24),2:(1-24) permit
create access_profile profile_id 4 ip igmp
config access_profile profile_id 4 add access_id 16 ip igmp replace_priority 7 ports 1:(1-24),2:(1-24) permit
и что подразумевалось в параметре: IGMP ex:(0-255) ... чего 0 чего 255 ?
СообщениеДобавлено: Пн фев 16, 2009 16:07
To NemoNemo:
Ту никто никому лапшу на уши не вешает. Всё что возможно делаем.
To h1mself and all:
Подтверждаем это и есть решение проблемы.
To IvanI:
Правильно так и есть для GE. Заголовки то какую-то часть забирают.
To den68:
Перезвоните пожалуйста в офис по телефону 744-00-99 доб.390.
СообщениеДобавлено: Пн фев 16, 2009 18:03
Уточнил - 542 Байта - размер пакета _с_ заголовком, без 500 байт, колличество пакетов по 542 Байта тоже соответствует скорости 905Мбит
            input          (em1)           output
   packets  errs      bytes    packets  errs      bytes colls
    218788     0  118551802     217755     0  118043264     0
    218842     0  118557400     217777     0  118028630     0
    218713     0  118511938     217697     0  118001530     0
    218562     0  118439441     217703     0  118009118     0
    218704     0  118508130     217760     0  118010202     0
Счетчики на свиче скачат как попало, на передатчике этого нет, размер пакета по счетчикам на свиче выходит 550 байт.
тест с 1 потоком:
передатчик
       112     0       9064     124765     0   67622630     0
        93     0       7880     124750     0   67614500     0
       107     0       9540     124688     0   67581438     0
       295     0      21359     124679     0   67576018     0
            input          (em1)           output
       289     0      20636     124762     0   67622088     0
        98     0       7667     124789     0   67634554     0
        85     0       6899     124777     0   67629676     0
       105     0       9816     124779     0   67630760     0
       545     0      35046     124624     0   67545666     0
        91     0       7161     124677     0   67575476     0
        84     0       7237     124691     0   67582522     0
        78     0       7093     124687     0   67580354     0
       363     0      25325     124573     0   67519108     0
       165     0      12604     124651     0   67561926     0
       105     0       9753     124629     0   67547834     0
        88     0       6870     124716     0   67596614     0
       447     0      28599     124654     0   67564094     0
        81     0       7953     124697     0   67584690     0
        65     0       4946     124690     0   67582522     0
        66     0       5211     124743     0   67610706     0
       426     0      28265     124648     0   67559216     0
       188     0      13353     124661     0   67566804     0
        98     0       9665     124715     0   67591736     0
       135     0      10862     124455     0   67451900     0
       107     0       8275     124511     0   67483336     0
            input          (em1)           output
       363     0      22758     124669     0   67572766     0
порт передатчика
RX Packets Total/sec
Bytes 74963350
Packets 136297
Bytes 67978600
Packets 123597
Bytes 94280487
Packets 171419
Bytes 66291000
Packets 120529
Bytes 72786890
Packets 132340
роутер
    124808     0   67577937     124660     0   67565720     0
    124778     0   67598461     124708     0   67591736     0
            input          (em1)           output
    125242     0   67604794     124662     0   67566804     0
    124676     0   67542084     124605     0   67535910     0
    124734     0   67554120     124619     0   67543498     0
    124741     0   67574114     124660     0   67565720     0
    125268     0   67629740     124699     0   67593904     0
    124915     0   67622930     124755     0   67610164     0
    124837     0   67616382     124731     0   67607454     0
    124780     0   67588408     124692     0   67580354     0
    124901     0   67588759     124670     0   67570598     0
    125100     0   67635138     124744     0   67611248     0
    124875     0   67636121     124775     0   67628050     0
    124864     0   67634707     124774     0   67627508     0
    124853     0   67626977     124757     0   67618294     0
    125195     0   67593973     124646     0   67558132     0
    124731     0   67561382     124639     0   67554338     0
    124782     0   67592754     124696     0   67585232     0
    124738     0   67571680     124658     0   67564636     0
порт роутера
Bytes 72775010
Packets 132317
TX Packets Total/sec
Bytes 72803615
Packets 132606
Bytes 74544140
Packets 135534
Bytes 74569207
Packets 135810
Bytes 72648413
Packets 132087
Bytes 72669433
Packets 132291
Bytes 75283340
Packets 136878
Bytes 75304089
Packets 137093
Bytes 77699820
Packets 141273
Bytes 77719438
Packets 141508
Bytes 66225100
Packets 120410
Bytes 66250896
Packets 120634
притом значения в среднем больше реальных.
СообщениеДобавлено: Пн фев 16, 2009 19:35
To olafff:
Пока в этой серии удалить просто VLAN default с порта нельзя. Если порт перенести как untagged в другой VLAN то из VLAN default он удалится автоматически.
А вот хотелось еще и не отдавать его и как таггед бы.....
:roll:
СообщениеДобавлено: Вт фев 17, 2009 00:41
To IvanI:
Какая у Вас версия прошивки?
To just-me:
Как tagged настроить можно, а вот убрать вообще не добавляя ни в ккаой другой как untagged нельзя.
СообщениеДобавлено: Вт фев 17, 2009 09:43
Device Information
Device Type DGS-3100-24TG ST
System Contact
System Name DGS-3100 MAC Address 00-21-91-fb-c2-6d
System Location  IP Address 192.168.150.179
Firmware Version 2.50.34 Subnet Mask 255.255.255.0
Hardware Version 00.01.04 Default Gateway 192.168.150.1
Serial Number F3Q3189000176 Login Timeout (minutes) 10
System Time 17/02/2009
System Up Time 1 days 22 hours 27 mins 12 seconds
Boot version 1.0.0.04
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
