Текущее время: Пт окт 02, 2026 19:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1395 ]  На страницу Пред.  1 ... 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 ... 93  След.
СообщениеДобавлено: Пт фев 13, 2009 23:14
GINic писал(а):
sergry писал(а):
ребята подскажите модем DSL-2640U/BRU/C может работать в режиме роутера без DSL,как обыкновенный маршутизатор....,есть ли там просто вход под рж 45 фото нигде не могу нарыть,по типу как дир 400
Спасибо
вот же характеристики:
# Интерфейсы устройства 1 порт ADSL с разъемом RJ-11
# Встроенный 4-х портовый коммутатор 10/100BASE-TX Fast Ethernet LAN RJ-45 с автоматическим определением полярности MDI/MDIX
# Встроенный беспроводной интерфейс 802.11g
порт WAN у него, это порт ADSL с разъемом RJ-11.
а порты для РЖ45 - это обычный свич.
он может быть использован как роутер толькодля АДСЛя...
Спасибо принято...,жалко....
СообщениеДобавлено: Сб фев 14, 2009 12:46
sergry писал(а):
GINic писал(а):
Спасибо
А вот тут человек сделал viewtopic.php?t=72355
СообщениеДобавлено: Сб фев 14, 2009 13:27
Парни, помогите плиз вот с такой проблемкой. модем 2640U BRU/C, версия прошивки 1,12. Нужно открыть порты для торрента и файлообменной сети ( в простанародье DC :) ).Подскажите пожалуйста как это сделать. Если уже такое где то обсуждалось, сильно не ругайтесь, но по форуму я полазил и толком ничего не нашёл. Вообщем помоги кто знает. Заранее спасибо
СообщениеДобавлено: Пн фев 16, 2009 05:48
Комрады, помогите пожалуйста чайнику.
Есть DSL 2640u, подключение настроено через РРРоЕ, IP - динамический, аутентификация через логин и пароль в самом модеме, режим AUTO. QoS включен. Подцепил на него два компа, в первый и второй порты, для верности в сетевых картах задал статический ай-пи(192.168.1.2/3), номер шлюза и DNS(191.168.1.1). Больше, в принципе, ничего не трогал, ибо не знаю.
Подключение к интернету есть, но с какими-то зависаниями, страницы то открываются, то нет. Иногда вдруг вообще аутентификация не срабатывает. Приходится перегружать модем. Скорость подключения приличная - мегабит в секунду. Может кто-то может подсказать, что еще поменять в настройках, чтобы нормально интернет работал, без зависаний?
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн фев 16, 2009 21:31
Помогите мне пожалуйста.хотел перепрошить DSL 2640u но пишет ошибку "Fatal error during image uploading."что не так делаю? скачивал по этой ссылке прошивку ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2640U/F ... 6-04-3H00/
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2009 04:35
fedor_CyMKuH, не та ревизия устройства.
DSL-2640U (3H00)
Последний раз редактировалось MaKCuMyC Вс фев 22, 2009 19:17, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2009 04:39
Еще раз поднимаю вопрос, как отключить IGMP в модеме DSL-2640U?
В веб-интерфейсе он был и в режиме Standart mode, сейчас пробовал и Blocking mode. Безрезультатно, модем все равно шлет мультикаст пакеты каждые две минуты
3:36:56   Блокировать   IN   IGMP   192.168.1.1      224.0.0.1         Block IGMP
3:34:50   Блокировать   IN   IGMP   192.168.1.1      224.0.0.1         Block IGMP
3:32:45   Блокировать   IN   IGMP   192.168.1.1      224.0.0.1         Block IGMP
3:30:39   Блокировать   IN   IGMP   192.168.1.1      224.0.0.1         Block IGMP
3:28:34   Блокировать   IN   IGMP   192.168.1.1      224.0.0.1         Block IGMP
3:26:28   Блокировать   IN   IGMP   192.168.1.1      224.0.0.1         Block IGMP
3:24:22   Блокировать   IN   IGMP   192.168.1.1      224.0.0.1         Block IGMP
3:22:17   Блокировать   IN   IGMP   192.168.1.1      224.0.0.1         Block IGMP
3:20:11   Блокировать   IN   IGMP   192.168.1.1      224.0.0.1         Block IGMP
3:18:05   Блокировать   IN   IGMP   192.168.1.1      224.0.0.1         Block IGMP
3:16:00   Блокировать   IN   IGMP   192.168.1.1      224.0.0.1         Block IGMP
3:13:54   Блокировать   IN   IGMP   192.168.1.1      224.0.0.1         Block IGMP
3:11:49   Блокировать   IN   IGMP   192.168.1.1      224.0.0.1         Block IGMP
3:09:43   Блокировать   IN   IGMP   192.168.1.1      224.0.0.1         Block IGMP
3:07:37   Блокировать   IN   IGMP   192.168.1.1      224.0.0.1         Block IGMP
3:05:32   Блокировать   IN   IGMP   192.168.1.1      224.0.0.1         Block IGMP
3:03:26   Блокировать   IN   IGMP   192.168.1.1      224.0.0.1         Block IGMP
3:01:20   Блокировать   IN   IGMP   192.168.1.1      224.0.0.1         Block IGMP
2:59:15   Блокировать   IN   IGMP   192.168.1.1      224.0.0.1         Block IGMP
2:57:09   Блокировать   IN   IGMP   192.168.1.1      224.0.0.1         Block IGMP
2:55:04   Блокировать   IN   IGMP   192.168.1.1      224.0.0.1         Block IGMP
2:52:58   Блокировать   IN   IGMP   192.168.1.1      224.0.0.1         Block IGMP
2:50:52   Блокировать   IN   IGMP   192.168.1.1      224.0.0.1         Block IGMP
2:48:47   Блокировать   IN   IGMP   192.168.1.1      224.0.0.1         Block IGMP
2:46:41   Блокировать   IN   IGMP   192.168.1.1      224.0.0.1         Block IGMP
2:44:35   Блокировать   IN   IGMP   192.168.1.1      224.0.0.1         Block IGMP
2:42:30   Блокировать   IN   IGMP   192.168.1.1      224.0.0.1         Block IGMP
DSL-2640U (3H00)
Последний раз редактировалось MaKCuMyC Вс мар 01, 2009 01:23, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2009 13:28
так и че мне делать то?!я все прошивки перепробовал безрезультатно((
СообщениеДобавлено: Пт фев 20, 2009 11:16
DSL-2640U/BRU/C, прошивка 1.12_RU, провайдер питерский СЗТ "Авангард".
Возникают проблемы при нагрузке торрентами - где-то через час работы с 8 закачками (~100 соединений) каждые 5 минут на секунду пропадает сеть на компьютере и сразу же восстанавливается. Лампочки на модеме в норме, а в логе появляется
Jan 1 00:42:03 user crit kernel: eth0 Link DOWN.
Jan 1 00:42:04 user crit kernel: eth0 Link UP.
Компьютер стоит как DMZ-хост. Firewall выключен.
Еще через некоторое время сеть пропадает насовсем (в бесконечном цикле появляется/исчезает каждую секнду).
Из-за чего это может быть - перегрев, переполнение NAT?
Есть какие-то рекомендации, кроме ограничения количества соединений? На старом 2500U такой проблемы нет.
СообщениеДобавлено: Чт фев 26, 2009 22:54
Девайс - 2640U BRU/C
Прошивка 1.12
Провайдер: ByFly (Минск)
Настроено 2 ppoe соединения с одинаковыми VPI/VCI: ppoe1 (гостевое, бесплатное), ppoe2 (платное).
Прописаны статические роуты (interface ppoe1), взятые с сайта провайдера.
На странице Routing/Default Gateway выбран "User Interface" и прописан ppoe2.
В Routing/RIP:
br0 version: 2 operation: active enabled: on
ppoe1 version: 1 operation: active enabled: on
ppoe2 version: 2 operation: active enabled: on
DNS Server: включено Enable Automatic Assigned DNS
В итоге оба соединения прекрасно работают.
Но недавно появилась проблема с тем, что спонтанно теряется пинг на ДНС сервера провайдера. В диагностике - "Ping primary Domain Name Server: FAIL". Иногда проблема решается сама собой через короткое время, иногда помогает только ребут модема. В логах ничего подозрительно не нашел.
Звонил в саппорт провайдера: "Сессии у вас длинные, разрывов нет. Скорее всего у вас проблема с тем, что теряется таблица маршрутизации. Оставьте в модеме только одно соединение и удалите статические роуты".
В чем все-таки может быть трабл: в настройке модема или на стороне провайдера. Если в модеме - можно ли как-то решить?
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт фев 27, 2009 22:24
Уважаемые программисты. Давайте возмем исходники нашего модема ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/GPL_source_ ... DSL-2640U/ и допишем их, оптимизируем и доделаем все что нужно чтоб модем стал конфеткой.
Воопервых номарльно решим проблему не поднятия сессии на Укртелекоме и других операторах. ПОтом убрать ненужные функции которые попросту нагружают ЦПУ. ТАкже дописать поддержку VPN клиента на лане(типа если вы решили спрыгнуть с адсл на кабельную сеть у которой все через впн идет).
СообщениеДобавлено: Вс мар 01, 2009 01:21
Уже все давно решено, пользуйтесь поиском.
Все давно есть, только вы приобрели модем не той фирмы.
DSL-2640U (3H00)
СообщениеДобавлено: Пн мар 02, 2009 12:19
Доброе время суток!
Хочу управлять телнетом или SSHем Up\Down linkом к интрнету на этом модеме. (Менять внешний IP модема).
reboot проходит долго.
Поэтому именно отключать и подключать модем.
Для управления использовал программу plink - командный интерпретатор putty (как то так). В интерактивном режиме - все прекрасно работает. А вот если я две команды (гашение\подъем конекта) впихиваю в сценарий они игнорируются. Да и вообще ЛЮБЫЕ команды игнорируются.
В сценарии (батнике) удобнее чем через ВЕБ интерфейс к модему. Просто запустил cmd файлик и ИП сменился.
Вот что собственно не работает (не знаю почему)
plink -l admin -pw admin -ssh 192.168.1.1 -v -2 echo QQQQ
по идее должен подключиться к модему и вывести на экран QQQ но не выводит!!!
Кто нить что нить может подсказать?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн мар 02, 2009 17:29
Такой вопрос, создал два PPOE соединения (на 1 соединение такая же ерунда), время от времени с периодичностью в 3-5 секунд помигивает лампочка status, даже когда комп. выключен. В statistiке в это время идёт мелкий трафик по 512 байт, как сделать так чтобы вообще трафик не шёл и что там модем делает (какими данными обменивается)
Модем 2640u
настроен так - http://forum.xdsl.by/viewtopic.php?t=41 ... light=2640
Это, что, мултикаст рассылки?
СообщениеДобавлено: Пн мар 02, 2009 21:44
Наблюдается та же картина при закачке торрента, что и у MixAlex. Провайдер тот же - СЗТ - Авангард... модем такой же DSL-2640U/BRU/C... отличия только в прошивке у меня SZT_1.12 ср=пец проша уже с настройками на авангард
Mar 2 21:32:56 user crit kernel: eth0 Link DOWN.
Mar 2 21:32:56 user crit kernel: eth0 Link UP.
Mar 2 21:33:38 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=95.133.247.128 DST=92.100.207.131 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=52 ID=32882 DF PROTO=TCP SPT=21569 DPT=4545 WINDOW=5840 RES=0x00 SYN URGP=0
Mar 2 21:33:44 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=95.133.247.128 DST=92.100.207.131 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=52 ID=32883 DF PROTO=TCP SPT=21569 DPT=4545 WINDOW=5840 RES=0x00 SYN URGP=0
Mar 2 21:33:47 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=125.27.111.221 DST=92.100.207.131 LEN=64 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=42 ID=65331 DF PROTO=TCP SPT=51364 DPT=4189 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Mar 2 21:33:49 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=125.27.111.221 DST=92.100.207.131 LEN=64 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=42 ID=61740 DF PROTO=TCP SPT=51364 DPT=4189 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Mar 2 21:33:50 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=125.27.111.221 DST=92.100.207.131 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=42 ID=24111 DF PROTO=TCP SPT=51364 DPT=4189 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Mar 2 21:34:03 user crit kernel: eth0 Link DOWN.
Mar 2 21:34:04 user crit kernel: eth0 Link UP.
сижу гадаю - это фича модема или все таки баг? до этого был 504t на нем такой чехарды с отпаданием локального соединения не было...
и еще что означает Mar 2 21:33:47 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=125.27.111.221 DST=92.100.207.131 LEN=64 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=42 ID=65331 DF PROTO=TCP SPT=51364 DPT=4189 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0 в логах?
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 21
