Текущее время: Вс окт 04, 2026 15:41
 Заголовок сообщения: Проблема с DES-3526 с 2мя прошивками
СообщениеДобавлено: Пт фев 13, 2009 15:05
Обычно при прошивки 3526 заливаю прошивку новую во второй раздел, соответствено получается 2 прошивки на коммутаторе. Было уже несколько случаев когода комутаторы переставали работать (обычно такое происходило или при перезагрузки ли при падении наряжения). Они просто не могли подгрузится (тест проходил до 15 % и всё повторялось). Ну как то боролись мы с этим, ну там выключаешь по питанию минут на 10 после чего - всё начинало работать. А вот попался зверёк с 2мя прошивками DES3526_5.01-B30.had и des3526_5.01-b45.had который отказывается загружаться, как обычно доходит до 15 % и усё :( . Как можно с этим боротся не привозя в сервисный центр???
СообщениеДобавлено: Пт фев 13, 2009 17:34
На новых прошивках два образа не работают.
Только один .
СообщениеДобавлено: Пт фев 13, 2009 17:43
viewtopic.php?p=409183#409183
СообщениеДобавлено: Пт фев 13, 2009 17:52
так комутатор не прошивку грузит, а пишет:
Boot Procedure 3.00.008
Power On Self Test ...................................... 15 %
после чего всё заново повторяется.
Пробовал выключать и на 5 ина 10 минут, и на много часов :). Раньше выключение помогало, а вот на этом комутаторе почему-то нет :(
СообщениеДобавлено: Пт фев 13, 2009 22:39
вам дали ответ уже. причем правильный. это из-за второго образа!
LiveComm
СообщениеДобавлено: Пт фев 13, 2009 22:58
To orenuser:
Перезвоните пожалуйста в понедельник в офис по телефону 744-00-99 доб.390. После перепрошивки на версию 5.01-B48 и выше (это нужно делать с одним имиджем в памяти) можно уже использовать и два.
СообщениеДобавлено: Сб фев 14, 2009 00:33
прошивка DES3526_5.01-B52.had ситуация аналогичная вышеуказанной. доходит до 15% и пипец... совет написанный выше не помогает Shift+3 не пашет.... что делать то?!
СообщениеДобавлено: Сб фев 14, 2009 12:33
alexida
+1 :roll:
СообщениеДобавлено: Сб фев 14, 2009 14:01
Как Вы думаете ваше высказывание поможет оживить свитч?! Еслиб я жил в 2-ух станциях метро от офиса d-link я бы может так не парился, НО ЭТО НЕ ТАК!! Потому и задаем вопрос КАК МОЖНО ЭТУ ПРОБЛЕМУ РЕШИТЬ (нас меньше волнует почему она возникла - благо не наша в том вина, что то так надо шить, то эдак)
СообщениеДобавлено: Сб фев 14, 2009 18:28
Подержите его выключенным подольше. Загрузочный имидж какой и какая версия прошивки? А вообще-то нужно внимательно читать Release Notes
4. The code size of R5.1 is bigger than R5, while setting dual images (especially with 2 sets of R5.1 FW), the device may not boot up successfully. It’s because PROM waste more time to check FW in flash so it can not notify the Watch Dog to set its timer in time. In order to solve this issue, we’ve modified the prom code to extend the FW checking duration and embedded the prom code in R5.1 runtime FW to upgrade prom code automatically at next boot up. It’s strongly recommend that user should follow the R5.1 FW upgrade procedure SOP to download R5.1 FW, otherwise user maybe have a fatal damage that need to RMA.
СообщениеДобавлено: Вс фев 15, 2009 11:21
стояла версия 5.01-B21 пытался поставить... я уже писал какую. Держал выключенным всю ночь - не помогло, все те же 15% перед глазами...... :( неужто совсем ему теперь пипец?
СообщениеДобавлено: Вс фев 15, 2009 13:29
если это нужно...
СообщениеДобавлено: Вс фев 15, 2009 21:06
alexida,
Серийный номер тазика скажите пжалста ... или МАС.
СообщениеДобавлено: Вс фев 15, 2009 21:16
отправил, если поможет ДА БУДЕТ ВАША КАРМА ЧИСТА КАК У МЛАДЕНЦА!!!!!!!!!!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: Вс фев 15, 2009 22:14
Вот у Вас такая ситуация и произошла которая в Release Notes описывалась и много раз на форуме обсуждалась. Если у Вас никакой из описанных способов не помогает то к сожалению только в сервис. Поможем.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 80
