Текущее время: Ср июл 01, 2026 19:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 526 ]  На страницу Пред.  1 ... 31, 32, 33, 34, 35, 36  След.
СообщениеДобавлено: Ср дек 31, 2008 02:47
Alexander Gorelik
Спасибо за упорную работу над улучшением прошивки и частые обновления!
А вот ссылка
ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2500U_B ... 252008.zip
никуда не ведет
верна эта
http://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2500U_ ... 252008.zip
Круто! На этой версии у меня и Annex M заработал!
Но, в в новейшей прошивке (RU_DSL-2500U_BRU_D_1.40_12252008) DSP-код (DSL драйвер)
ADSL PHY A2pB022g.d20e
Тогда, как новейший, вышедший, как известно, более полугода назад
ADSL PHY A2pB024k1.d20h
Выйдет ли прошивка c этим обновленным кодом и когда?
СообщениеДобавлено: Сб янв 17, 2009 20:39
странное поведение модема: обрывает инет и помогает только программная или аппаратная перезагрузка. прошивка самая новая, пытался студить. всё равно. когда купил год назад модем,проявлялось очень редко, а потом всё чаще. может пора выкинуть?
СообщениеДобавлено: Сб янв 17, 2009 22:20
Обрывает как? DSL лампочка начинает медленно мигать? Если так то это плохая линия или скорость завышенная стоит на порту. Если можно приведите показатели на странице Device Info - Statictic - ADSL
Можно прошить последней прошивкой, если еще не меняли её
СообщениеДобавлено: Вс янв 18, 2009 10:35
DSL горит постоянно, транспортные меня видят, в модем пускает и веб и телнет. прошивка самая новая. а вот DNS не пингуется. линия выделенная, скорость линии модем оценивает как 22124 , а стоит 8000. меняли скорость до 1Мб/с. толку нет. а вот принёс с работы хуавей - молотит хоть бы что. так что дело в модеме.
с уважением.
СообщениеДобавлено: Вс янв 18, 2009 15:49
Проверьте в настройках WAN включено: Bridge PPPoE Frames Between WAN and Local Ports?
Или сбросьте модем по умолчанию и настройте соединение заново, включив этот пункт
СообщениеДобавлено: Вс янв 18, 2009 20:40
Уже не новейший. Новейший - A2pB024k2.d20l
СообщениеДобавлено: Пт фев 13, 2009 12:37
Модем DSL-2500U/BRU/D, H/W D2, F/W 1.40_12252008, не восстанавливает ppp подключение после обрыва ( около 10 обрывов в сутку), DSL индикатор горит стабильно (Линия хорошая).
лог модема:
pppd[278]: No response to 3 echo-requests
pppd[278]: Serial link appears to be disconnected.
pppd[278]: Connect time 92.3 minutes.
pppd[278]: Sent 62458928 bytes, received 395850999 bytes.
pppd[278]: Couldn't increase MRU to 1500
pppd[278]: Connection terminated....
pppd[278]: Sent PADT
pppd[278]: Timeout waiting for PADO packets
pppd[278]: Unable to complete PPPoE Discovery
и так зацикливается пока не сделать рестарт ADSL или ребут модему.
Завис вчера ночью с утра перегрузил и позвонил в тех поддержку (Укртелеком). По логам сказали что вечером модем запросил разрыв и сессия была разорвана а утром запросил коннект и был подключен и больше ничего нет.
Получается коннект был сброшен (и это был не биллинг, сброс был позднее, на биллинге раньше сам сделал ребут ) модем целую ночь слал запросы а сервер ничего не видел пока я не перезагрузил утром модем.
Перечитал всю ветку, выставлял все рекомендуемые параметры и также залил последнюю прошивку, где вроде как решена выше указанная проблема.
Что же исправленно в новой прошивке?
Еще по каким причинам она может не восстанавливать сессию?
ОГО 2+; 2500U/BRU/D H/W D2 F/W 1.40_12252008
СообщениеДобавлено: Пт фев 13, 2009 12:41
Линия
Statistics -- ADSL
Mode: ADSL2+
Line Coding: Trellis On
Status: No Defect
Link Power State: L0
Downstream Upstream
SNR Margin (dB): 32.6 18.8
Attenuation (dB): 20.5 9.2
Output Power (dBm): 12.8 0.0
Attainable Rate (Kbps): 24328 1276
Rate (Kbps): 2517 941
MSGc (number of bytes in overhead channel message): 63 11
B (number of bytes in Mux Data Frame): 24 63
M (number of Mux Data Frames in FEC Data Frame): 1 1
T (Mux Data Frames over sync bytes): 3 2
R (number of check bytes in FEC Data Frame): 16 4
S (ratio of FEC over PMD Data Frame length): 0.3136 2.1587
L (number of bits in PMD Data Frame): 1046 252
D (interleaver depth): 384 8
Delay (msec): 30 4
Super Frames: 177450 185391
Super Frame Errors: 0 0
RS Words: 36732306 1885258
RS Correctable Errors: 18 0
RS Uncorrectable Errors: 0 N/A
HEC Errors: 0 0
OCD Errors: 0 0
LCD Errors: 0 0
Total Cells: 17098447 106580
Data Cells: 367432 770
Bit Errors: 0 0
Total ES: 0 0
Total SES: 0 0
Total UAS: 17 0
СообщениеДобавлено: Пт фев 13, 2009 13:06
И еще наблюдения:
Графики сняты программой DMTv8.07:
При нормальной работе:
http://loadingphoto.com/out.php?i=3582_dmtnorm.gif
При зацикливании на попытках подключения:
http://loadingphoto.com/out.php?i=3584_dmtdown.gif
Status: ShotimeRetrain Reason: 0
Downstream: SNRM 32.5 dB
При зацикливании:
Status: ShotimeRetrain Reason: 2000
Downstream: SNRM 18.4 dB
Меняется соотношение сигнал/шум для каждого тона, и помоему линия тут не причем так как при перезагрузке модема наблюдается всегда снова первый график.
Может чип или приемо/передающий тракт начинает глючить и валить ошибки -> соответственно и сервер не получает вразумительные данные, что б на них отвечать?!?
СообщениеДобавлено: Пт фев 13, 2009 13:48
Модем проработал 1 день 5 часов без перезагрузки, параметры SNR стали хуже, появились провалы:
http://loadingphoto.com/out.php?i=3585_dmtrecon.gif
При перезагрузке модема параметры SNR восстанавливаются, как при нормальной работе:
СообщениеДобавлено: Пт фев 13, 2009 15:05
_alex_andr_
У вас нормально работает с этим модемом программа DMT 8.07?
У меня пишет неправильное имя или пароль, естественно что все правильно ввожу
DSL-2500U/BRU/D1 | F/W 1.58 | Укртелеком ОГО! - 10
СообщениеДобавлено: Пт фев 13, 2009 17:29
У меня тоже DMT 8.07 пишет неправильное имя и пароль. :?:
СообщениеДобавлено: Пт фев 13, 2009 21:21
На модеме учетнyю запись admin нужно сделать без пароля.
В программе DMT 8.07 указать логин - admin а пароль оставить пустым, тогда и будет коннект к модему ( DMT коннектиться к модему по телнету поэтому если есть другие телнет сессии на модем то их нужно закрыть)
СообщениеДобавлено: Пт фев 13, 2009 21:54
Спасибо! Супер! Все получилось.
СообщениеДобавлено: Пт фев 13, 2009 21:55
Получилось! Спасибо за совет
