Текущее время: Пн сен 14, 2026 00:56
 Заголовок сообщения: DSL 2540U/BRU/D сошёл с ума((
СообщениеДобавлено: Пн фев 09, 2009 21:26
Здравствуйте.
2540 BRU D работал прекрасно несколько месяцев. В один прекрасный день - красная лампочка internet и, естественно, никакого интернета. Позвонил в техподдержку прова (ЮТК Краснодар) - сообщили, что проблема в модеме. Проблема была в ненахождении default gateway. Сдуру попытался перепрошить прошивкой, рекомендованной на diselcom для 2540U. Тогда ещё не подозревал о существовании разных h/w версий. Естесственно не получилось. Reset-ом вернул исходные настройки.
Почитал ваш форум. Прошил сначала c вашего ftp
«ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2540U_BRU_D/Firmware/1.20_12302008/». Настроил. Гейтвей нашёлся.
Загрузка прошла нормально, все индикаторы в норме, несколько секунд присутствовал инет. Индикаторы продолжали радостно извещать о позитиве. Диагностика в веб-интерфейсе показала, что гейтвей не пингуется. РРР соединение в норме.
Повторил ту же процедуру с прошивкой для ЮТК, вытащенной отсюда «ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2540U_BRU_D/Software/For_UTK/».
Результат тот же.
Вопрос 1 - мог ли я угробить модему мозг, пытаясь вшить чужую прошивку? (это скорее всего, но я всё-таки надеюсь, что нет)
Вопрос 2 - попадает ли это под гарантийный ремонт? (прошивка, скачанная с diselcom, видимо взята у вас на сайте)
Вопрос 3 - существуют ли какие-либо диагностические программы, дабы извлечь какую-либо специфическую информацию о проблеме? И с этой конкретной инфой звонить в сервис.
Просто мне будет дешевле и безпроблемней купить новый девайс, чем ехать в ближайший сервис и платить за негарантийный ремонт))
 Заголовок сообщения: Re: DSL 2540U/BRU/D сошёл с ума((
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2009 11:55
Вряд ли.
Да.
Понять причину проблемы, возможно, помогут логи модема.
Зайдите в Management > System Log > Configure System Log и включите лог. Уровень логирования установите: Debugging.
Сохраните настройки и перезагрузите модем.
После чего приведите логи со страницы Management > System Log > View System Log.
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2009 03:41
Здравствуйте ! Не стал создавать новую тему , если не по правилам переместите пожалуйста
У меня вот такой модем ( если с наклейки H/W Ver D1 )
Board ID: DSL-2540U
Software Version: RU_DSL-2540U_1.10_06102008
Bootloader (CFE) Version: 1.0.37-8.7
Я скачал RU_DSL-2540U_1.20_12302008 , в архиве 2 файла , делал согласно инструкции-http://www.dlink.ru/ru/faq/11/print_766.html , сначал обновил вот это -RU_DSL-2540U_1.20_12302008_cfe_fs_kernel , потом при попытке обнвления default.cfg ( 8 пункт ) выдало сообщение красными буквами - типа это запрещенное обновление , пару раз попробывал - то же самое . Оставил все как есть , затем вернул модем к заводским установкам и настроил заново ! Теперь у меня так
Board ID: DSL-2540U
Software Version: RU_1.20
Оставить все как есть !? Или что то нужно другое предпринять!?
( Архив скачался целым , система WinXPSP3)
Спасибо !
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2009 04:35
Спасибо !
Вы уже все сделали как нужно, оставьте как есть сейчас
DSL-2500U/BRU/D1 | F/W 1.58 | Укртелеком ОГО! - 10
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2009 10:55
Board ID: DSL-2540U
Board ID: DSL-2540U
Спасибо !
Если в Device Info:
Board ID: DSL-2540U
значит, прошивка обновилась.
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2009 13:15
Спасибо за подробный ответ. Побольше бы представителей оборудования и услуг, как вы :wink:
Как ни странно, но спустя неделю пользования другим модемом, мой 2540 взял и заработал без всяких перенастроек и перепрошивок. Никаких объяснений, кроме как "обиделся наверно", в голову не приходит))
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 56
