Текущее время: Чт сен 10, 2026 10:31
 Заголовок сообщения: Проблемка с портами.
СообщениеДобавлено: Ср янв 12, 2005 13:49
После долгих усилий получить точные порты на которых работает DPH-100H, коллеги из Тайваня мне дали следующие порты:
Port Type Description
1718 TCP Gatekeeper Discovery
1719 TCP Gatekeeper RAS
1720 TCP H.323 Call Setup
8000 UDP RTP (Audio Stream Data)
8001 UDP RTCP (Control Information)
К сожалению эти порты не подходят полностью, с одной стороны слышно с другой нет, такого не происходит если DPH-100 находиться с двух сторон в DMZ. Проблемка состоит в том что многих SMB клиентов не устраивает ставить оба телефона в DMZ, и они хотят чтоб просто открыть порты для этого VOIP устройства с двух сторон.
Внутри DPH-100H используется прошивка dph100h-b17.r33
Есть какие-то предложения как разрешить эту проблему?
 Заголовок сообщения: Re: Проблемка с портами.
СообщениеДобавлено: Ср янв 12, 2005 16:30
IP-PBX member
1. Это не само устройство работает по таким портам
это стандарт Н323 протокола
2. Н323 через НАТ не работает
Даешь связистов без брака!
AB4790-RIPE
