Текущее время: Вт авг 11, 2026 03:06
 Заголовок сообщения: DWA-110 вешает комп - в чем дело ?
СообщениеДобавлено: Сб фев 07, 2009 19:09
Ситуация такая: комп1 через dwa-110 был подключен к роутеру DIR-320, подключенному к компу2. Инет на обоих машинах есть, НО комп1 постоянно намертво виснет (через каждые 15-20 минут, иногда сразу после перезагрузки зависает). На компе1 установлена свежая ХР SP3, дрова для DWA-110 обновлены, прошивка на роутере тоже обновлена.
В чем причина подвисания машины?
Устанавливал DWA-110 на ноут - всё нормально, никаких проблем, устанавливал другую XP SP3 на компе1 - тоже самое, всё равно виснет... Отчаянию и злости уже нет предела...HELP !!!
СообщениеДобавлено: Пн фев 09, 2009 16:31
Попробуйте установить эти драйвера http://ftp.dlink.ru/pub/Wireless/DWA-11 ... 025-WW.zip
СообщениеДобавлено: Пн фев 09, 2009 21:52
агалогичная проблема с dwa120, только дрова почему то не устанавливаются до конца, все время вылезает ошибка, кто нибудь подскажет в чем причина?
СообщениеДобавлено: Пн фев 09, 2009 22:51
а без адаптера стабильно работает?
СообщениеДобавлено: Вт фев 10, 2009 14:27
2 marikyza
Маркировка на адаптере H/W ver *** какая?
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2009 00:03
Пробовал...ничего не изменилось :((
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2009 00:08
Да, без адаптера работает идеально! Сначала думал, что железо в компе барахлит, но методом исключения и временной замены на проверенное пришел к выводу, что вся проблема в адаптере...
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2009 15:13
На 120м стоит чипсет атерос (Atheros).Можете попробовать поставить драйвер под чипсет от атероса.
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2009 01:14
На днях провел очередной эксперимент - установил свой DWA-110 в комп2, на котором стоит ХР SP3, и родные дрова для DWA-110 с диска, всё инсталлировалось нормально, инет и локалка работали без проблем, комп стабильно работал порядка 5ти часов, т.е. ни разу не завис !!!
Возникает вопрос - почему же тогда при подключении того же самого адаптера DWA-110 к компу1, он начинает постоянно виснуть - первый раз через час работы, далее через каждые 15 минут ???
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2009 23:46
2 Sergey Filonenko: написано H/W Ver A1 F/W ver 1.00
СообщениеДобавлено: Пт фев 13, 2009 11:18
2 Gum_58
Возможно причина в некорректной работе ОС,конфликт софта в системе.... Возможно.что просто перегревается.
2 marikyza
Перед установкой драйверов предварительно удалите старую версию драйвера и отключите антивирус.Можно также просто указать при установке где лежит драйвер (не устанавливая утилиту) и подключаться средствами ОС.
СообщениеДобавлено: Пт фев 13, 2009 19:14
Sergey Filonenko писал(а):
2 Gum_58
Перегрев маловероятен, т.к. когда пробовал свой DWA-110 на другой машине-он находился в 30 см от батареи отопления и стабильно проработал порядка 5ти часов!
Некорректная работа ОС-это возможно на свежей, только что установленной ОС ? Специально проверил, отформатировал винт и переустановил ОС.
Конфликт софта в системе-в ОС софта минимум: сама XP SP3, office XP, файрвол COMODO, видеокодаки и софт с диска DWA-110 и всё ! Чему здесь конфликтовать ?
Возможен ли аппаратный конфликт dwa-110 с моей материнской платой Gigabyte GA-7VA 1.0rev ?
Имеет ли смысл поменять в магазине мой DWA-110 на другой такой же, либо на адаптер другого производителя ?
СообщениеДобавлено: Сб фев 14, 2009 20:40
Сегодня поменял DWA-110 на адаптер другого производителя...и ситуация не изменилась !!! Мой комп по-прежнему зависает !
ЧТО ДЕЛАТЬ ? В чем проблема ?
СообщениеДобавлено: Пн фев 16, 2009 15:23
Становится вполне очевидно что конфликт в управлении USB Host контролером.
СообщениеДобавлено: Пн фев 16, 2009 16:25
Вчера купил дополнительный USB контроллер в PCI слот, установил адаптер и комп нормально заработал, в течение 4х часов стабильно работал, соответственно, считаю проблему решенной.
Претензий к работе оборудования D-Link не имею.
Тему можно закрыть.
