Текущее время: Вс окт 25, 2026 11:12
 Заголовок сообщения: DNS323 и Autocad
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2009 14:30
День добрый!
Решили настроить DNS323 в качестве фалового сервера для работы с Автокадом. Все бы хорошо, но не получается работать с менеджером подшивок в Акаде (Sheet Set Manager). Не видит он файлы с расширением *.dwg на Volume_1 и все тут. В Длинке стоят 2 диска в режиме Raid1. Что можно сделать в данной ситуации?
Спасибо
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2009 15:31
Переформатировали диски в режим Standart. Результат нулевой. Уважаемая служба техподдержки, неужели мы так жестоко накололись при выборе nas?
Можно ли что-то сделать в данной ситуации или нужно менять дивайс?
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2009 19:09
Это больше похоже на проблему самого Автокада, чем на проблему НАС. Очевидно подшивки не работают на сетевых ресурсах.
Как вариант можно попробовать примонтировать НАС как сетевой диск, то есть у него появиться буква, возможно в таком случае все получиться.
Я бы еще отключил UPnP и iTunes северы на НАС, трудно сказать как вы там подключаетесь. Подключаться нужно только по Самбе, другие варианты только для медиаконтента.
И еще интересные вопросы: а если файлы для подшивки раположить на другом компьютере под управлением Windows, все будет работать? Или тоже нет? А если сетевой компьютер будет под управлением Linux? Очень много вопросов, как видите :)
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2009 22:00
>maxgri
Начну с того, что специально для теста были взяты Zyxel NSA220 и Intel SS4000E. Так вот на эдих дивайсах таким проблем не наблюдается. Параллельно работаем на сетевых дисках под Уиндоузз 2003(также без проблем).
Длинк подключали как сетевой диск - безрезультатно.
Может кто-нибудь повторить у себя такую ситуацию с Автокадом и DNS-323?
Спасибо
СообщениеДобавлено: Пт фев 06, 2009 08:53
Зачем поднимать тему, если решение проблемы найдено?
 Заголовок сообщения: Re: DNS323 и Autocad
СообщениеДобавлено: Пт фев 06, 2009 10:10
Serge_Y писал(а):
День добрый!
Спасибо
А где он запускается в Акаде? Не нашел что-то.
Вижу только "открыть подшивку" или "Создать подшивку"
Хотя нет, вот вроде есть "диспетчер подшивок".
Ну и что там не работает?
СообщениеДобавлено: Пт фев 06, 2009 10:11
>Belich
Разместите файлы *.dwg на DNS323. Затем откройте Автокад, запустите менеджер подшивок. Создайте новую подшивку (Sheet Set) и укажите путь к файлам *.dwg на DNS323. В окошке выбора пусто. Хотя там должны были бы появиться эти файлы *.dwg.
ЗЫ: а здесь можно прикреплять аттачменты? Я бы выложил скрины
СообщениеДобавлено: Пн фев 09, 2009 18:54
Что-то начало получаться. Изначально выкладывали файлы с названиями в кириллице(довольно длинные , по 25 символов). Они не были видны. Так вот, когда название файла было урезано до 4 символов, они начали появляться в Автокаде. Это что за фокус такой? Связано с кодировкой? Может это как -то правится в файле конфигурации?
Спасибо
СообщениеДобавлено: Пн фев 09, 2009 19:34
Называйте файлы по-аглицки и не очень длинно. Тогда все будет нормально.
СообщениеДобавлено: Вт фев 10, 2009 08:56
Так у нас уже наработана куча проектов в кириллице. Переобозвать нереально. Еще варианты?
СообщениеДобавлено: Вт фев 10, 2009 10:01
[censored]
С длиной имен вроде все нормально. Однозначно не видит файлов, где есть хотя бы ОДНА ЗАГЛАВНАЯ буква на кириллице
СообщениеДобавлено: Вт фев 10, 2009 15:04
включить в настройках ftp поддрежку кирилицы пробывали?
СообщениеДобавлено: Вт фев 10, 2009 15:50
Я не уверен, что менеджер подшивок Автокада работает по протоколу ftp. Но включил поддержку, запустил ftp. Безрезультно.
ЗЫ:
Теоретически нужно всего лишь отказаться от заглавных русских букв в названиях файлов. Но все равно, неправильно это как-то
СообщениеДобавлено: Вт фев 10, 2009 18:39
а прошивка последняя стоит (1.6)? если нет, то должно помочь установка последней прошивки и форматирование дисков
СообщениеДобавлено: Вт фев 10, 2009 18:54
Да, прошивку поставил 1.6 и диски реформатнул, безрезультатно
