Текущее время: Ср ноя 04, 2026 01:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Вс фев 08, 2009 17:32
anatoliy2004
Вот вам квест:
1. Выяснить что у вас за устройство - 2640U,2640UBRU,2640UBRUC,2640UBRUD (подсказка: есть стикер внизу устройства)
2. Выяснить и скачать нужную прошивку (подсказка: есть фтпишник ДЛинка)
3. В миллионный раз осознать, что для прошивки нужны IE и WinXP для отсутствия гемороев.
4. Если ничего другого не помогает - найти упоминания про креш-режим прошивки и прошить в нем.
5. Сбросить устройство в дефаулт.
6. Настроить все снова ручками.
Если для вас этот квест слишком тяжел - плюньте и смиритесь)))
СообщениеДобавлено: Вс фев 08, 2009 19:31
anatoliy2004 писал(а):
Mode: G.DMT
Type: Interleave
Line Coding: Trellis On
Status: No Defect
Link Power State: L0
Downstream Upstream
SNR Margin (dB): 31.2 18.0
Attenuation (dB): 37.0 20.5
Output Power (dBm): 12.5 18.1
Attainable Rate (Kbps): 9792 1184
Rate (Kbps): 2464 608
как из етого видно телефонная линия ОТЛИЧНАЯ
Как отсюда видно, телефонная линия - хр..новая. Шумов у вас выше крыши. Проверьте сплиттер и телефонные кабели. Ничего странного, кстати, я не вижу после этого в ваших сообщениях - просто после падения линка DSLAM и роутер рассинхронизируются, но при таком шуме продолжают считать, что все Ок :)
BitSwap, SRA пытались разрешить? Пользуете ли DSL Modem Tool?
СообщениеДобавлено: Вс фев 08, 2009 19:49
Да нормальная линия, длинноватая правда
А с шумами как раз все ок, SNR это отношение сигнал/шум, чем выше тем лучше :)
DSL-2500U/BRU/D1 | F/W 1.58 | Укртелеком ОГО! - 10
СообщениеДобавлено: Вс фев 08, 2009 20:33
Согласен с P4, линия нормальная. Выполнение квеста в силе :wink:
BitSwap, SRA - для G.DMT вобщем-то побоку, можете ставить или снимать, как нравится)))
СообщениеДобавлено: Вс фев 08, 2009 21:19
А, да, воскресенье, вечер... Не сразу замечаю.
А вот насчет Attn можно и поспорить. Вообще, неплохо бы было увидеть статистику CRC и уровни по тонам. Так что вопрос про модель роутера остается в силе - надо будет к нему DMT подобрать и скрины посмотреть...
СообщениеДобавлено: Вс фев 08, 2009 23:51
model №:DSL-2640U
P/N:RSL2640UEBRU3C1
H/W Ver:C1
F/W Ver:RU_1.00
FCC ID:KA2DSL-G624B
Снизу переписал :)
СообщениеДобавлено: Пн фев 09, 2009 00:38
anatoliy2004
DSL-2640U/BRU/C
Упрощу вам шаг второй квеста :wink: :
ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2640U_B ... 090120.zip
СообщениеДобавлено: Пн фев 09, 2009 12:55
почему тогда в веб морде модема писало что ето DSL-2640U
тоже недоработка :)
ладно.. тогда спасибо многоуважаемый kDn попробую перепрошить и отпишусь тогда :)
фсё перепрошил ура :P теперь тестится приду домой после работы посмотрю как дела с железякою :roll:
СообщениеДобавлено: Вт фев 10, 2009 18:25
вроде та самая фигня!!!!!
тут был вопрос
нет
для чего прога и где можно скачать???
СообщениеДобавлено: Вт фев 10, 2009 21:58
Шозафигня? Если опять инет отваливается, то настройки WAN в студию, а также log после падения.
СообщениеДобавлено: Вт фев 10, 2009 22:52
Блин, та же проблема что и у Анатолия2004, обрывы каждые 15-30 минут, сначала интернет умирает потом через минуту где-то гаснет лампочка Интернета на модеме. Нужно через браузер перезагружать. Модель и прошивка у нас видимо аналогичны. Пользуюсь всего 2 дня. Неприятно блин.
Jan 1 00:38:01 syslog emerg BCM96345 started: BusyBox v1.00 (2008.08.04-06:22+0000)
Jan 1 00:38:01 user notice kernel: klogd started: BusyBox v1.00 (2008.08.04-06:22+0000)
Jan 1 00:38:01 user warn kernel: Linux version 2.6.8.1 (root@localhost.localdomain) (gcc version 3.4.2) #1 Mon Aug 4 02:16:38 EDT 2008
Jan 1 00:38:01 user warn kernel: Parallel flash device: name MX29LV320AB, id 0x22a8, size 4096KB
Jan 1 00:38:01 user warn kernel: 96338W2_E7T prom init
Jan 1 00:38:01 user warn kernel: CPU revision is: 00029010
Jan 1 00:38:01 user warn kernel: Determined physical RAM map:
Jan 1 00:38:01 user warn kernel: memory: 00fa0000 @ 00000000 (usable)
Jan 1 00:38:01 user debug kernel: On node 0 totalpages: 4000
Jan 1 00:38:01 user debug kernel: DMA zone: 4000 pages,
LIFO batch:1
Jan 1 00:38:01 user debug kernel: Normal zone: 0 pages, LIFO
batch:1
Jan 1 00:38:01 user debug kernel: HighMem zone: 0 pages,
LIFO batch:1
Jan 1 00:38:01 user warn kernel: Built 1 zonelists
Jan 1 00:38:01 user warn kernel: Kernel command line:
root=31:0 ro noinitrd console=ttyS0,115200
Jan 1 00:38:01 user warn kernel: brcm mips: enabling icache
and dcache...
Jan 1 00:38:01 user warn kernel: Primary instruction cache
16kB, physically tagged, 2-way, linesize 16 bytes.
Jan 1 00:38:01 user warn kernel: Primary data cache 8kB 2-
Jan 1 00:38:01 user warn kernel: PID hash table entries: 64
(order 6: 512 bytes)
Jan 1 00:38:01 user warn kernel: Using 120.000 MHz high
precision timer.
Jan 1 00:38:01 user warn kernel: Dentry cache hash table
entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
Jan 1 00:38:01 user warn kernel: Inode-cache hash table
entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
Jan 1 00:38:01 user info kernel: Memory: 13924k/16000k
available (1439k kernel code, 2056k reserved, 208k data, 68k init, 0k highmem)
Jan 1 00:38:01 user warn kernel: KLOB Pool 1 Initialized:
1048576 bytes <0x80e00000 ... 0x80f00000>
Jan 1 00:38:01 user warn kernel: Calibrating delay loop...
239.20 BogoMIPS
Jan 1 00:38:01 user warn kernel: Mount-cache hash table
entries: 512 (order: 0, 4096 bytes)
Jan 1 00:38:01 user warn kernel: Checking for 'wait'
instruction... unavailable.
Jan 1 00:38:01 user info kernel: NET: Registered protocol
family 16
Jan 1 00:38:01 user warn kernel: Total Flash size: 4096K with
71 sectors
Jan 1 00:38:01 user warn kernel: File system address:
0xbfc10100
Jan 1 00:38:01 user warn kernel: Blk# BlkOff Blks MemLen
Partition Name
Jan 1 00:38:01 user warn kernel: 0 1408 1 1024 NVRAM
Jan 1 00:38:01 user warn kernel: 69 40960 1 24576 Config 2
Jan 1 00:38:01 user warn kernel: 70 32768 1 8192 Scratch
PAD
Jan 1 00:38:01 user warn kernel: 70 40960 1 24576 Config 1
Jan 1 00:38:01 user warn kernel: Can't analyze prologue code
at 801766b4
Jan 1 00:38:01 user info kernel: Initializing Cryptographic
API
Jan 1 00:38:01 user info kernel: PPP generic driver version
2.4.2
family 24
Jan 1 00:38:01 user warn kernel: Using noop io scheduler
Jan 1 00:38:01 user warn kernel: bcm963xx_mtd driver v1.0
Jan 1 00:38:01 user warn kernel: brcmboard: brcm_board_init
entry
Jan 1 00:38:01 user warn kernel: SES: Button Interrupt 0x0 is
enabled
Jan 1 00:38:01 user warn kernel: SES: LED GPIO 0x8005 is
enabled
Jan 1 00:38:01 user info kernel: Serial: BCM63XX driver
$Revision: 3.00 $
Jan 1 00:38:01 user warn kernel: ttyS0 at MMIO 0xfffe0300
(irq = 10) is a BCM63XX
family 2
Jan 1 00:38:01 user info kernel: IP: routing cache hash table
of 512 buckets, 4Kbytes
Jan 1 00:38:01 user info kernel: TCP: Hash tables configured
(established 512 bind 1024)
Jan 1 00:38:01 user info kernel: Initializing IPsec netlink
socket
family 1
family 17
family 15
Jan 1 00:38:01 user notice kernel: Ebtables v2.0 registered
family 8
family 20
Jan 1 00:38:01 user info kernel: 802.1Q VLAN Support
v1.8 Ben Greear
Jan 1 00:38:01 user info kernel: All bugs added by David S.
Miller
Jan 1 00:38:01 user warn kernel: VFS: Mounted root
(squashfs filesystem) readonly.
Jan 1 00:38:01 user info kernel: Freeing unused kernel
memory: 68k freed
Jan 1 00:38:01 user warn kernel: Algorithmics/MIPS FPU
Emulator v1.5
Jan 1 00:38:01 user warn kernel: atmapi: module license
'Proprietary' taints kernel.
Jan 1 00:38:01 user warn kernel: adsl: adsl_init entry
Jan 1 00:38:01 user warn kernel: blaadd: blaa_detect entry
Jan 1 00:38:01 user info kernel: Broadcom BCMPROCFS
v1.0 initialized
Jan 1 00:38:01 user warn kernel: SDIOH mode switch from 1
to 2
Jan 1 00:38:01 user warn kernel: available commands: sdio
sdioh
Jan 1 00:38:01 user warn kernel: ---SDIO init
SUCCEEDED--- blockmode capable
Jan 1 00:38:01 user warn kernel: chipid 0x4014312
Jan 1 00:38:01 user warn kernel: chip is bcm4312, use 512
bytes blksize
Jan 1 00:38:01 user warn kernel: bcmsdh_attach, sdioh_attach
successful, bcmsdh->sdioh 0x80e58b70
Jan 1 00:38:01 user warn kernel: wl: srom not detected, using
main memory mapped srom info (wombo board)
Jan 1 00:38:01 user warn kernel: wl0: wlc_attach: use mac
addr from the system pool by id: 0x776c0000
Jan 1 00:38:01 user warn kernel: wl0: MAC Address:
00:22:B0:C3:9E:03
Jan 1 00:38:01 user warn kernel: wl0: Broadcom BCM4318
802.11 Wireless Controller 4.170.16.0.cpe2.1sd1
Jan 1 00:38:01 user warn kernel: dgasp:
kerSysRegisterDyingGaspHandler: wl0 registered
Jan 1 00:38:01 user warn kernel: Trying to free free IRQ25
Jan 1 00:38:01 user warn kernel: Broadcom BCM6338A2
Ethernet Network Device v0.3 Aug 4 2008 02:14:54
Jan 1 00:38:01 user warn kernel: Config Ethernet Switch
Through MDIO Pseudo PHY Interface
Jan 1 00:38:01 user warn kernel: ethsw: found bcm5325e!
kerSysRegisterDyingGaspHandler: eth0 registered
Jan 1 00:38:01 user warn kernel: eth0: MAC Address:
00:22:B0:C3:9E:04
BcmAdsl_Initialize=0xC00663E8, g_pFnNotifyCallback=0xC0080FE4
AnnexCParam=0x7FFF7EB8 AnnexAParam=0x00000980 adsl2=0x00000000
pSdramPHY=0xA0FFFFF8, 0x1B779A 0xDEADBEEF
Jan 1 00:38:01 user warn kernel: AdslCoreHwReset:
AdslOemDataAddr = 0xA0FFBB64
kerSysRegisterDyingGaspHandler: dsl0 registered
Jan 1 00:38:01 user warn kernel: ATM proc init !!!
Jan 1 00:38:01 user warn kernel: ip_tables: (C) 2000-2002
Netfilter core team
Jan 1 00:38:01 user warn kernel: n 2.1 (125 buckets, 0 max) -
384 bytes per conntrack
Jan 1 00:38:01 user warn kernel: ip_ct_h323: init success
Jan 1 00:38:01 user warn kernel: ip_nat_h323: init success
Jan 1 00:38:01 user warn kernel: BRCM NAT Caching v1.0
Nov 20 2007 10:22:27
Jan 1 00:38:01 user warn kernel: BRCM NAT Cache:
Hooking hit function @ c005f088
Jan 1 00:38:01 user crit kernel: ADSL G.994 training
Jan 1 00:38:01 user warn kernel: ip_conntrack_rtsp v0.01
loading
Jan 1 00:38:01 user warn kernel: ip_nat_rtsp v0.01 loading
Jan 1 00:38:01 user info kernel: device eth0 entered
promiscuous mode
Jan 1 00:38:01 user info kernel: br0: port 1(eth0) entering
learning state
Jan 1 00:38:01 user info kernel: br0: topology change
detected, propagating
forwarding state
Jan 1 00:38:01 user crit kernel: ADSL G.992 started
Jan 1 00:38:01 user info kernel: device wl0 entered
promiscuous mode
Jan 1 00:38:01 user info kernel: br0: port 2(wl0) entering
learning state
forwarding state
Jan 1 00:38:01 user crit kernel: ADSL G.992 channel
analysis
disabled state
Jan 1 00:38:01 user crit kernel: ADSL G.992 message
exchange
Jan 1 00:38:01 user crit kernel: ADSL link up, interleaved,
us=1023, ds=8160
Jan 1 00:38:01 user warn kernel: ATM Soft SAR: ATM link
connected.
Jan 1 00:41:11 user warn dnsprobe[660]: dns query failed
Jan 1 00:41:13 user warn dnsprobe[660]: dns query failed
Jan 1 00:41:15 user warn dnsprobe[660]: dns query failed
Jan 1 00:51:17 user warn dnsprobe[660]: dns query failed
Jan 1 00:51:19 user warn dnsprobe[660]: dns query failed
Jan 1 00:51:21 user warn dnsprobe[660]: dns query failed
Jan 1 00:54:09 user debug syslog: ethctl vport query
2>/var/vcfgerr
Jan 1 00:54:09 user debug syslog: rm /var/vcfgerr
Jan 1 00:54:10 user debug syslog: ping -c 1 -q 212.86.232.88
212.86.236.114
Jan 1 00:55:03 user debug syslog: sendarp -s br0 -d br0
Jan 1 00:55:03 user debug syslog: ethctl eth0 vport query
2>/var/vcfgerr
Jan 1 00:55:03 user debug syslog: rm /var/vcfgerr
Jan 1 00:58:36 daemon crit pppd[339]: Clear IP addresses.
Connection DOWN.
PPP connection DOWN.
Jan 1 00:58:45 daemon notice pppd[339]: PPP: Start to connect ...
Jan 1 00:58:46 daemon info pppd[339]: Exit.
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2009 00:06
Jackal211
1. Какое устройство у вас?
2. Самую новую прошивку прошивали?
3. Настройки WAN в студию.
P.S. Напрягитесь, и прочитайте хотя бы эту тему, раз остальные читать лень.
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2009 01:45
нет
http://dmt.mhilfe.de/
Подбираете версию под ваш модем - и вперед.
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2009 10:42
вроде стабильнее работает модем.... тьфу,тьфу,тьфу три раза
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2009 19:57
kDn писал(а):
Jackal211
BoardID: DSL-2640U
Software Version: RU_1.12
Bootloader (CFE) Version: 1.0.37-12.1
Wireless Driver Version: 4.170.16.0.cpe2.1sd1
DSL-2640U/BRU/C
Тему я читал просто надо было разобраться с перепрошивкой. Перелапатил на форуме все что по теме. Вижу что проблема частая. Пока после перепрошивки уже 4,5 часа нет разрывов. Спасибо за отзыв! Если что не так буду обращаться:)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 240
