Текущее время: Чт окт 29, 2026 06:27
 Заголовок сообщения: Проблема с DI-604
СообщениеДобавлено: Пт дек 17, 2004 00:30
При интенсивной работе стал проявляться следующий эффект:
1. сначала роутер начинает сбоить (видно в окне с ping'ом)
2. далее происходит состепенная потеря скорости соединения
3. затем потери - 100% (ping)
Если роутер выключить- включить, все опять на некоторое время нормализуется.
С чем это может быть связано? Или в ремонт (девайс на гарантии)?
Aleksei
СообщениеДобавлено: Пт дек 17, 2004 08:40
Модератор
Модератор
Версия аппаратная, версия ПО, где стоит, как включен?
СообщениеДобавлено: Пт дек 17, 2004 12:12
D-LINK DI-604 H/W Ver.:D1 F/W Ver.:3.04
Подключен в WAN (маршрутизатор матрикс).
LAN 3 домашних компа.
Алексей
Aleksei
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2004 14:34
Аналогичная ситуация, но 4 компьютера. Офисная сеть домашнего провайдера. Все прекрасно работает пока на 2 компьютерах одновременно не начинают работать с биллинговой системой. Длинк вешается ...внутрення сеть работает, а вовне не выходит. Спасает только ребут. В данный момент используется прошивка 3.06.
Аппарат серии D1.
 Заголовок сообщения: Те же грабли!
СообщениеДобавлено: Вт дек 28, 2004 15:56
4 - пользователя
WAN (маршрутизатор MatrixeNetworkSolution)
Теперь я начинаю все более убеждаться, что это происходит не из-за перегрева микрухи...
СообщениеДобавлено: Ср дек 29, 2004 13:54
Тоже самое!!!! Я думал у меня одного это...Теперь убеждаюсь - это проблемма Д-Линка DI-604!!!!
Аппаратная версия D1 прошивка 3,15
Пока не поставил на WAN статический PPPoE всё висло через некоторое время. Динамический никак не хочет держать. Сейчас работает 2 ое суток. Так и непонятно почему и как долго это продлится!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 61
