Текущее время: Чт окт 08, 2026 13:44
 Заголовок сообщения: Dlink Dir300 и Dlink DSL2500U
СообщениеДобавлено: Сб фев 07, 2009 02:44
Нужно сделать так что бы с двух компьютеров можно было выходить в интернет. На ноуте есть WIFI Адаптер, есть роутер Dir300 и есть маршрутизатор Dlink Dsl-2500U и есть основной комп через который нужно всё осуществить.
Помогите плиз. Если инструкция то кинте линку на неё.
СообщениеДобавлено: Сб фев 07, 2009 07:34
То есть я так понимаю, что:
- есть интернет по ADSL
- нужно раздать его по кабелю на комп и по беспроводу на ноут
- в качестве свича пользуем DIR-300
- интернет должен работать независимо от компов
Тут все достаточно просто, остается только определиться, какое устройство будет маршрутизатором. (Вся дальнейшая адресация приведена для примера):
Вариант 1: мост - DSL-2500U, маршрутизатор - DIR-300
- подключаем DSL-2500U к одному из компов и настраиваем в режим бриджа, проверяем интернет, создав "Высокоскоростное подключение"
- переключаем модем в WAN-порт (Internet) DIR-300, сами подключаемся проводом, в настройки WAN роутера переносим данные с компа, отключаем "Высокоскоростное подключение" и поднимаем интернет роутером, в настройках LAN даем роутеру адрес 192.168.1.1/24 и включаем на нем DHCP (с областью 192.168.1.16-32) и DNS-relay, затем включаем на роутере поддержку беспровода
- ставим компы на автоматическое получение адресов и проверяем
Вариант 2: маршрутизатор - DSL-2500U, свич - DIR-300
- подключаем DSL-2500U к одному из компов и настраиваем в режим роутера, поднимаем интернет, в настройках LAN даем роутеру адрес 192.168.1.1/24 и включаем на нем DHCP (с областью 192.168.1.16-32) и DNS-relay, отключаем модем
- подключаем DIR-300 к компу, в настройках WAN ставим StaticIP 192.168.254.254/24, в настройках LAN даем адрес 192.168.1.2/24 и выключаем на нем DHCP, затем включаем на роутере поддержку беспровода
- подключаем модем в LAN-порт DIR-300
Вариант 3: два роутера - пока рассматривать не будем...
Помните, что при любых изменениях адресов на LAN-части устройств вы должны менять и свой адрес на адрес из той же подсети. Первоначально, чтобы зайти на устройства, рекомендую поставить вручную адрес 192.168.0.10/24
Я понимаю, что вышеописанное может быть трудным для понимания, тем не менее, ваш вопрос за последний месяц поднимался раз пять, поэтому ответы уже предполагают ваше знание предмета, тем более, что ваш вопрос, вообще-то, по теме "Маршрутизаторы" или "ADSL", беспровод здесь в последнюю очередь. Тем не менее поиск вам бы выдал достаточное количество ответов...
Последний раз редактировалось AndreTM Чт дек 24, 2009 13:11, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб фев 07, 2009 12:29
Вариант 1
Пункт 2
Я не понял куда это всё писать вводить
Как мне это сделать? Вы имели ввиду модем 2500U или сам DIR-300?
Если DIR-300 то как мне это сделать то?*
Где это все находиться, вот скриншот
http://s47.radikal.ru/i116/0902/12/0555b6422202.png
http://i003.radikal.ru/0902/c6/99177a1ad90c.png
СообщениеДобавлено: Сб фев 07, 2009 12:47
Ещё вопрос, есть возможность, поменять на Dlink DSL2640U или DSL2640BRU Может просто есть смысал взять какой то из них, потому что есть вход для dsl и как я понимаю, нужда в 2500U и Dir300 отподает, так как в 2640U/BRU есть и WIFI. По этому может будет проще взять 2640 подключить его к интернету и настроить что бы с Ноута то же можно было в инет выходить, что бы всё это было через WIFI без проводов?
СообщениеДобавлено: Вс фев 08, 2009 02:43
"- переключаем модем в WAN-порт (Internet) DIR-300" -
это берем синий кабель, и втыкаем один конец в модем, а другой - в роутер.
В общем-то, DSL2640U имеет смысл взять, если не предполагаете наращивать сеть, менять провайдера инета (например, на кабельный или домовой), не будете иметь высокоскоросного инета, у провайдера нет проблем с VPN... то есть, вы хотите оставить свою сеть на нынешнем уровне, а также не видите ничего плохого в большой нагрузке на устройство. И еще - вы думаете, что 2640 не надо будет настраивать? :) Просто сейчас вы настраиваете два устройства, а надо будет сделать то же самое, но на одном.
Поверьте, имея DSL-2500U (именно U, а не /BRU/), а также DIR-300 - можно такие вещи замутить... DSL и сам-то по себе неплохой маршрутизатор, если использовать его только для ADSL, а уж DIR-300 с альтернативными прошивками - это вообще песня. Так что лучше не меняйте, а нормально настройте имеющееся оборудование. Сделайте пока вариант 2....
