Текущее время: Ср сен 23, 2026 17:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Сб фев 07, 2009 01:33
Mikhnevich Roman писал(а):
dmc писал(а):
sem239 писал(а):
У меня прошивка 1.06 и тоже такая-же проблема.
и у меня такаже проблема. прошивка 1.06. Ставилась на 1.05. Переформатирование делал. Закачки ни одной не видно, ничего добавить не могу а сервер качает старые закачки. До сбоя все работало правильно.
viewtopic.php?t=68127&highlight=
короче, это уже далеко не единичный случай, а баг в прошивке. требуем исправления!!!
официального релиза для нашего региона ещё не было, посему фиксить нечего
Выходишь , потом заходишь - закачек нет. Нл если нажать add , оно ругнется и закачки появляются.
PS Торрент клиент не принимает URL , только торент файлы.
Неудобно. Что можно с этим сделать?
PPS Была прошивка 1.05. Прошил 1.06, глюк не полечился.
пример линка ?
Зачем тогда спрашивать пример линка???
СообщениеДобавлено: Пн фев 09, 2009 14:51
пример линка ?
проверить на 1.05, и посмотреть нет-ли у треккера заморочек с кукисами
СообщениеДобавлено: Вт фев 10, 2009 11:15
to Mikhnevich Roman
Роман, что мне делать? как вылечить баг? девайс уже больше месяца стоит без дела :( тема как-то в сторону ушла.
спасибо,
tiro
СообщениеДобавлено: Вт фев 10, 2009 11:22
tiro писал(а):
to Mikhnevich Roman
спасибо,
tiro
при перепрошивке до 1.05 винты форматировали? если да - просто перезалейте 1.05 поверх ещё раз, если нет - залейте 1.05 поверх, и проведите форматирование устройства
СообщениеДобавлено: Вт фев 10, 2009 11:35
tiro писал(а):
to Mikhnevich Roman
спасибо,
tiro
честно сказать я точно не помню что делал раньше, форматировал винты или прошивку накатывал...
правильно я понимаю, что сейчас нужно:
1) слить всю инфу куда-нить
2) установить прошивку 1.05 еще раз
3) отформатировать винты
спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт фев 10, 2009 12:01
tiro писал(а):
to Mikhnevich Roman
спасибо,
tiro
спасибо!
да, желательно так
СообщениеДобавлено: Вт фев 10, 2009 12:46
хорошо, попробую... что получится - отпишу
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2009 11:00
to Mikhnevich Roman
Роман, а можно сделать так, чтобы не сливать всю инфу на внешний накопитель? дело в том, что у меня диски отформатированы как два независимых раздела по 1 Тб. Торрент установлен на volume_1 и все данные там же. Volume_2 просто пустой.
Если я сделаю так:
1) перенесу все данные на volume_2
2) извлеку 2-й диск (volume_2) физически из корпуса
3) залью новую прошивку на volume_1
4) отформатирую его заново как один отдельный диск с о объемом 1 Тб
5) вставлю обратно 2-й диск (volume_2)
так может сработать?
спасибо,
tiro
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2009 12:01
tiro писал(а):
to Mikhnevich Roman
Если я сделаю так:
спасибо,
tiro
разница между старой и новой прошивки - в кодировке, если Вы в первый раз не форматировали винчестеры - используется старая на данный момент, в случае, если Вы отформатируете сейчас винт - кодировки на них будут разными, и за целостность имён русскоязычных в файлах, ручаться я не смогу
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2009 14:49
Я обратил внимание что вы используете FireFox, в одной из статей на сайте thg.ru писали по какой то NAS так вот у него была проблема с добавление торрентов через браузер и так же выдавал ошибку. Лечилось использованием браузера IE
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2009 17:16
Спасибо! буду иметь в виду
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2009 17:59
tiro писал(а):
to Mikhnevich Roman
Если я сделаю так:
спасибо,
tiro
понятно, буду делать полное форматирование.
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2009 22:44
to Mikhnevich Roman
Роман,
залил прошивку еще раз, отформатировал диски, сейчас заливаю данные обратно.
Запустил Easy Search 4.2.0.0, при соединении компа через кабель к роутеру, но разделы и программы не видны. Мне Torrent клиент установить нужно... Хотя старые ссылки на сетевые диски сохранились и из "Мой компьютер" оба раздела открываются.
Что не так делаю?
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2009 10:29
tiro писал(а):
to Mikhnevich Roman
Роман,
Что не так делаю?
как обращаетесь, что настроено в DNS-е ?
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2009 11:33
tiro писал(а):
to Mikhnevich Roman
Роман,
Что не так делаю?
что значит как настроено? к дискам обращаюсь по IP адресу
