Текущее время: Чт сен 24, 2026 22:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пт фев 06, 2009 16:46
Про хостнейм в мануале нашел в настройках интернет Dynamic (Cable)
Но у меня PPTP
dir300_v1.05_B01_88mh (вроде самая стабильная)
подскажите где найти, на местном ftp нет такой
и еще вопрос(из шаманского арсенала) - я ни разу не заливал language - смешно конечно, но это никак не может повлиять?
СообщениеДобавлено: Пт фев 06, 2009 19:18
Я тоже с DHCP маялся. поведение, правда, другое, но по моим логам поведение DHCP всех прошивок, кроме последней одинаково. В последней (dir300_v1.05_91ka.bin) немного отличается - при любых изменениях конфигурации WAN (например смена динамического IP на статический) перед тем как применить настройки отправляет RELEASE серверу. Если интересно - тут отписано:
viewtopic.php?t=73320
Мне помогла прошивка dir300_v1.05_8c1j.bin от 1 декабря 2008, присланная белорусским отделением техподдержки DLink. В ней, правда, другие баги остались - но она сейчас единственная, работающая у меня.
СообщениеДобавлено: Пт фев 06, 2009 20:18
Но у меня PPTP
Оставь адрес мейл, скину прошу. language установи, проще будет, он никак не влияет. Можешь любой залить, но смотри на закладке, чтобы именно в обновление языка. И точно пропиши мак-адрес WAN интерфейса роутера. Не нужно клонировать мак-адрес РС.
СообщениеДобавлено: Сб фев 07, 2009 01:29
Уважаемые разработчики, ответьте пожалуйста на мой вопрос - по каким причинам, при каких обстоятельствах возможно появление в логе подобной записи. Может это какой-то специальный отладочный адрес, забытый программистами, а я такой везучий?
Есть ли вероятность, что это все же аппаратная проблема и замена роутера поможет?
Не денег жалко а полное бессилье что-либо сделать просто угнетает.
СообщениеДобавлено: Пн фев 09, 2009 11:00
проблема все еще актуальна... и даже очень.
Попробовал в другом режиме - завел интернет в PC и подключил гнездо WAN роутера ко второму адаптеру компьютера в режиме AP. Так работает - раздает нормально интернет в WiFi и в LAN.
Но мне этот режим не подходит, суть покупки роутера в том, чтобы иметь интернет независимо от PC.
СообщениеДобавлено: Пн фев 09, 2009 11:33
судя по vpn.onet и очень знакомым адресам - Харьков, сеть "Онет" ? :)
Вы не пробовали в сетевом irc на канале #help обратиться к vova ?
дело в том, что обязано работать корректно.
прежде чем орать "кАзлы" - прочтите, наконец, инструкцию.... (c)
СообщениеДобавлено: Пн фев 09, 2009 11:45
Да, это харьковский онет и я абсолютно согласен с тем, что обязано работать.
В саппорт обращался несколько раз, помочь не смогли - говорят у них все в порядке, что подтверждается нормальной работой при подключении PC или ноутбука.
Спасибо большое за совет, я правда IRC не пользовался, но попробую.
СообщениеДобавлено: Пн фев 09, 2009 12:57
Только что пробовал подключить в другую сеть (на работе)
Попросил нашего админа сделать для меня похожую ситуацию, вписали мой мак адрес, единственное отличие - не тот IP, т.к. подсеть другая. Роутер с удовольствием принял предложенный ему IP.
Т.е. любая часть системы (мой провайдер не с роутером а с компьютером, роутер с не моим провайдером) работают, но роутер с моим провайдером вместе - никак.
СообщениеДобавлено: Пн фев 09, 2009 13:13
Может быть представителям D-Link будет интересно...
arp 10.0.32.121
pc-10-0-32-121.lan.onet (10.0.32.121) at 00:11:2f:e3:d9:38 on em1 permanent published [ethernet]
Проблема здесь возникает в слове "published". Почему-то устройство, видимо, считает, что айпи занят... Лично у меня девайса нет, проверить не могу.
СообщениеДобавлено: Пн фев 09, 2009 20:23
Уважаемый VirtualNetWorker, не подскажете ли что делать мне ?
Ответ от DHCP все тот же ACK с припиской "уже используется".
СообщениеДобавлено: Вт фев 10, 2009 10:13
Да ничего не делать. Попробуем таким образом провести эксперимент.Заведется ли сегодня? И, хотелось бы знать, интересно ли представителям D-Link причины происходящего.
СообщениеДобавлено: Вт фев 10, 2009 12:49
Была аналогичная ситуация. Вечером отпишусь.
СообщениеДобавлено: Вт фев 10, 2009 15:57
Тот же провайдер, dir-320, такая же картина.
McSimm, пропиши статический IP пока.
СообщениеДобавлено: Вт фев 10, 2009 17:27
Попробуйте следующее:
дир-300 прошивка 1,03.
Создаём Раша ППРТ добавляем маршрут 0.0.0.0--- 0.0.0.0 ---- . Но добавляем его с конца тоесть снизу ( с пятидесятой позиции)
Отмечу, что в более поздних версиях прошивки д-линк уже прикрыл и эту возможность (прописывать снизу) Поэтому флешим 1,03.
или еще 8 правил:
128.0.0.0/128.0.0.0.0
64.0.0.0/192.0.0.0.0
32.0.0.0/224.0.0.0.0
16.0.0.0/240.0.0.0.0
8.0.0.0/248.0.0.0.0
4.0.0.0/252.0.0.0.0
2.0.0.0/254.0.0.0.0
1.0.0.0/255.0.0.0.0
результат одинаков в первом и во втором случае.
СообщениеДобавлено: Вт фев 10, 2009 21:06
VirtualNetWorker
Feb 10 19:47:47    DHCP: Client send DISCOVER.
Feb 10 19:47:44    DHCP: Client receive ACK, but the address (10.0.32.121) is used by another host.
Feb 10 19:47:44    DHCP: Client send REQUEST to server 10.0.32.253, request IP=10.0.32.121.
Feb 10 19:47:44    DHCP: Client receive OFFER from 10.0.32.253.
Feb 10 19:47:44    DHCP: Client send DISCOVER.
agni
Со статическими параметрами заработало, только приходится vpn.onet резолвить на компьютере время от времени - меняется почему-то
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 61
