Текущее время: Вт сен 08, 2026 02:32
 Заголовок сообщения: Помогите с DIR 615
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2009 17:22
Доброво времени суток... Что то случилось с моим DIR 615 К нему подключены кабелем мой комп. И по wi fi ноутбоок.Средь белого дня пропал инет загорелся красным шарик в правом углу..Погрешил на конектор переобжал ... не раз... на прямую в компьютер инет идёт причём как с первой сетевухи так и при переключении на второю.. поиогите чем можете....Провайдер акадо . Настройки с диска пробовал не помогает... в ручную тоже...
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2009 17:56
Похожая ситуация, насраивал подключение DIR-615 к internet через "PPTP (Username/Password)". Подключиться на vpn провайдера с логином и учетной записью не получается. При установке подключения к интернету через "Dynamic IP (DHCP)" с указанием только "Host Name" подключается запросто. После этого можно с комьпьютера прозрачно установить подключение используя логин и пароль. Почему не получается в первом случае не пойму.
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2009 18:00
Нет выставлял как раз dhcp..
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2009 15:00
Народ неужели ни кто не подскажет решение?
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2009 16:19
Какая прошивка? что в логах?
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2009 16:40
Firmware Version: 2.25RU , 2008/10/22 Hardware Version: B2
Если логи что в STATUS-LOGS То там только это : Priority Time Message
[INFO] Sat Jan 31 10:31:34 2004 Log viewed by IP address 192.168.0.199
[INFO] Sat Jan 31 10:31:24 2004 Above message repeated 1 times
[WARN] Sat Jan 31 10:31:24 2004 A network computer (0016E65902B7) was assigned the IP address of 192.168.0.199.
[INFO] Sat Jan 31 10:31:15 2004 Log viewed by IP address 192.168.0.199
[INFO] Sat Jan 31 10:31:12 2004 Allowed configuration authentication by IP address 192.168.0.199
[INFO] Sat Jan 31 10:31:11 2004 Starting DHCP server
[INFO] Sat Jan 31 10:31:02 2004 LAN interface is up
[INFO] Sat Jan 31 10:31:02 2004 LAN Ethernet Carrier Detected
[INFO] Sat Jan 31 10:31:02 2004 Device initialized
[WARN] Sat Jan 31 10:31:02 2004 gw_wireless_schedule init
[INFO] Sat Jan 31 10:31:02 2004 Wireless Link is up
[INFO] Sat Jan 31 10:31:01 2004 Unlock AP setup
[INFO] Sat Jan 31 10:31:01 2004 No Internet access policy is in effect. Unrestricted Internet access allowed to everyone
[INFO] Wed Dec 31 16:00:00 1969 Loaded configuration from non-volatile memory
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2009 20:47
Кстати во вкладке Status Из чего я делаю вывод что интернет кабель не подключен(хотя это не так). Хотя пишет что и сетевой кабель не подключен Но комплектным кабелем соеденил dir 615 с компоми.В меню маршрутизатора заходит.
WAN
Connection Type : DHCP Client
QoS Engine : Active
Cable Status : Disconnected
Network Status : Disconnected
Connection Up Time :N/A
MAC Address : 00:16:E6:59:02:B7
Authentication & Security :
IP Address : 0.0.0.0
Subnet Mask : 0.0.0.0
Default Gateway : 0.0.0.0
Primary DNS Server : 0.0.0.0
Secondary DNS Server : 0.0.0.0
СообщениеДобавлено: Пт фев 06, 2009 13:20
ПАвел писал(а):
Кстати во вкладке Status Из чего я делаю вывод что интернет кабель не подключен(хотя это не так). Хотя пишет что и сетевой кабель не подключен Но комплектным кабелем соеденил DIR 615 с компоми.В меню маршрутизатора заходит.
WAN
QoS Engine : Active
СообщениеДобавлено: Пт фев 06, 2009 15:25
Возможно у вас проблемы с wan портом, вы это можете проверить если у вас есть крос кабель, просто поключите этим кабелем роутер к компьютеру, если на роутере не загориться индиктор линка, то привозите роутер в сервис центр.
СообщениеДобавлено: Пт фев 06, 2009 20:16
Отнёс в магазин обещали отвести в сервис через две недели сказали зайти.. так что привезут отпишусь... а кабеля не оказалось.
СообщениеДобавлено: Сб фев 07, 2009 15:58
Спасибо всем.Проблема решена.Дело было в ван порте контакты опустились слишком низко.. подсунул зубочистку всё заработало в понедельник понесу перепаивать. В магазине сказали всё работает. ничего ремонтировать не будем и вообще я всё испортил сам. роутеру три недели. кабель вынимал очень аккуратно раза три видимо брак заводской. но в магазине не признали.Ещё при подключении компа по лан частенько всё виснет и преходится перезагружать комп чудеса какието..
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52
