Текущее время: Сб авг 08, 2026 07:37
 Заголовок сообщения: DSC-2120 Чёрный пустой экран
СообщениеДобавлено: Чт дек 18, 2008 10:20
Добрый День!
Есть камера DSC-2120 (firmware version 0103). Подключена к локальной сети через Ethernet в удаленном офисе. Удаленный офис соединен с центральным через впн.
Дело в том, что в локальной сети удаленного офиса видео с камеры просматривается нормально, а в главном - при открытии страницы появляется черный экран, вверху которого надпись Connecting to <айпи-адресс>.... через некоторое время надпись пропадает, активируется кнопка Play, но изображение не появляется.
СообщениеДобавлено: Чт дек 18, 2008 13:32
проблема наблюдается только на одном компьютере ?
СообщениеДобавлено: Чт дек 18, 2008 13:42
Нет, не на одном. проверял на нескольких. Добавлял сайт в Local net и ставил настройки безопасности в Low в настроках IE. Не помогает :-(
СообщениеДобавлено: Чт дек 18, 2008 13:45
попробуйте настроить камеру, чтобы она поток по http отдавала, если видео появится - проблема в том, что какое-то из промежуточных устройств блокирует осталдьные порты, по которым камера передаёт видео и аудио + не забываем отключать антивирусы, фаерволы, и вообще любой защитный софт, который занимается сканированием контента
СообщениеДобавлено: Чт дек 18, 2008 13:53
RTSP streaming не включен. В конфигурации Network указан только порт HTTP и "Get IP address automatically"
СообщениеДобавлено: Чт дек 18, 2008 15:54
я имел в виду Client Settings, там выбрать протокол HTTP
СообщениеДобавлено: Чт дек 18, 2008 16:14
Вкладку/пункт меню Client Settings не нашёл ни на страницы конфигурации камеры, ни в ПО мониторинга/просмотра камеры Ip surveillance
СообщениеДобавлено: Вс янв 11, 2009 17:24
пардон, перепутал, эта камера только в TCP и UDP вещать умеет... кстати UDP Трафик в условиях IPSEC блокируется, какой тип выбран в Connection Type ?
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2009 14:53
Выбирали оба типа соединения. И использовали даже без ВПНа. Результат такой же.
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2009 12:37
не понял, т.е. беда теперь и при попытках просмотра через локалку ?
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2009 08:31
Нет, через локалку пробелем нет. Проблема удаленного просмотра через впн или без него. Соединение устанавливается по http via tcp or udp .
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2009 17:23
если честно - озадачен, реализовали схему с удалённым офисом, бед не наблюдается
Не могли бы Вы 1 из проблемных камер принести к нам в СЦ на обследование ?
 Заголовок сообщения: Доступ
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2009 07:12
Могу предоставить доступ по ftp, http на камеру.
 Заголовок сообщения: Re: Доступ
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2009 17:36
боюсь, этого недостаточно, нужно цепляться к ней инженерным кабелем, смотреть что в её мозгах происходит
СообщениеДобавлено: Вс авг 22, 2010 20:20
Вот таже галиматья.Настроил камеру,по локалке видно и слышно,сам на себя извне подключился,а больше никто не может подключиться.Точнее коннект был,но висело черное окно с текстом connecting ......Но при этом снапшоты делает.Залез в роутер(asus),он мне говорил про kernel: ip_conntrack: table full, dropping packet,погуглил ошибку,нашел как исправить,поставил максимальное значение......и ничего! Только интерфейс подгружается и снапшоты. Посоветуйте решение какое-нибудь пожалуйста.
