Текущее время: Вс ноя 01, 2026 20:49
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 2065 ]  На страницу Пред.  1 ... 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101 ... 138  След.
СообщениеДобавлено: Пн фев 02, 2009 16:21
sunyun, а смысл. Вот сюпорт убрал мой пост, а толку, ну да ладно, многим могло бы помочь, ну а в принципе, тем кому нужно и так найдет.
По вашей проблеме еси ХP, попробуйте вот это, здается мне, что это не проблема маршрутизатора, провалы будут но поменьше
Я бы для начала попробовал бы вот это
http://half-open.com/home_ru.htm
СообщениеДобавлено: Пн фев 02, 2009 23:39
Все сделал sniffer dir-400.
видео файл и лог журнал можно скачать тут: http://ifolder.ru/10352926
пароль на архив: Aa11111111
Лог журнал сохранил в разных форматах.
Использовал программу Wireshark Version 1.0.5 (SVN Rev 26954)
Надеюсь что этого достаточно для выявления проблем.
СообщениеДобавлено: Пн фев 02, 2009 23:55
Всем доброго вечера! DIR-400 очень не стабильное устройство. Стабильность вообще никакая. В общем устройство паршивое. Перепробывал все прошивки, что когда-либо на него выходили (1.00, 1.01(B72,B79), 1.02(B01, B08, B13) и 1.03 (B02, B03, B04)). Более-менее стабильно работает на 1.00, но не работатает PPPoE и безопасность по Wi-Fi. На 1.03 всё немного лучше, но как-то связь рвется если играть в игры по интернету, при этом Wi-Fi соединение работает и если зайти на роутер, то он пишет, что инет есть, а в играх пишет "Ожидание сервера(клиента)". На 1.00 нет доступа к бесплатным ресурсам провайдера, на 1.03 с этим всё класс - по Wi-Fi коннектятся и ноут и PSP и Nokia моя. В нете сижу с трех девайсов - всё класс короче, но играть невозможно. ((( На 1.00 ни PSP(хотя есть прога для смены MACa и PPPoE она может поднимать), ни Nokia N95(на ней нет возможности сменить MAC и поднять PPPoE) не могут сконнектится к нету. Т.е. в нете можно сидеть только с одного девайса ((( Интересно, хоть 1.00 не может поднять PPPoE, но работает маршрутизатор достаточно стабильно. За 2 недели использования ни разу не завис и не разу его не перезагружал, при чем подключаю интернет к нему как Dynamic IP(DHCP), а PPPoE поднимаю с компьютера. Не подскажите, как улучшить стабильность на 1.03(B04)? И когда выйдет новая прошивка, которая возможно устранит все недостатки? )))
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2009 08:44
аааа
Последний раз редактировалось 2rise Вт фев 03, 2009 09:04, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2009 08:46
sunyun не совсем понятны числа
1 мту менял ??? при вбивании мака кнопочку ниже нажимал???
2 wifi protekt setap галку сними , у меня отцеплялся ноут
3 сними галку autu chenel selecten и выстови 13 или 12
4 dhcp зачем он тебе??
5 у wifi ограничение сигнала, читал не вспомню если в квартире 15 метров за глаза и надо поставить alweys и wan port speed поставь 100mb gaming mod ena
6 чегото у тебя с масками в роутеге
7 не надо заморачиваться сильно на безопасности если надо вас и так взломают достаточно пароля на вход на роутер и на сеть вайфай
к дополнению юзать при открытых настройках не рекомендуется
а вабще надо юзать поиск, в инете полно как настроить этот девайс
к стати у меня денег нет на новое устройство и не факт что оно окажется лудше так что за неимением имения имеем что имеем
я не професионал и не админ, но порой я удивляю своего друга админа (настроил роутер)
считаю надо открыть отдельный пост на настройку dir 400
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2009 10:15
1. да с мту игрался на этом мту как то постабильнее.
2. мак не писал руками а сделал клон кнопкой.
3. протект вафли снял
4. поставил chanel 12
5. dhcp пока нужен для некоторых программ, потом уберу.
6. по сигналу поставил always и gaming mode enable
7. да вроде все пучком в роутинге или ты там нашел несоответствия, поделись может я чего то и спутал.
дык дело в том что мнение многих специалистов расходятся отосительно настройки роутеров. одни кричат что если поставить в этом месте галочку то будет отваливатся вафля..другие кричат что будет сеть тормозить..третьи еще чего то там кричат..
Но я сегодня погоняют ротуер с теме настройками что вы дали и потом отпишусь. но и мой логи, котрые я выложил было бы неплохо чтобы поддержка длинк посмотрела. в основном роутер начинает отваливатся когда возрастает нагрузка на него. в частности заметил когда запускаю торрент или подобные программы. но инногда и сам по себе может отвалится на пару секунд а потом снова работать.
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2009 12:38
Желательно с обоих сторон роутера с LAN и WAN
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2009 13:06
обьясните подробнее метод.
есть мой ПК, есть роутер.
на своем пк я поставил сниффер и собрал траффик.
что еще от меня требуется?
напишите подробнее.
спасибо.
P.S. и в каком формате вам нужен лог сниффире? чтобы я не создавал все форматы..а то уж больно много они занимают места.
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2009 13:31
мляя
2. wifi proteCt setUp
3. autO chAnNel selection
Такая безграмотность аж глаза режет, сорри.
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2009 14:33
если бы всё было так просто, давно бы уже сделали это.. как я понял, главное с wan порта снять, а это без дополнительного оборудования невозможно сделать..
Нашёл вот тут форум тех. поддержки в Узбекистане (http://www.uforum.uz/showthread.php?t=6211&page=5), видно что люди работают, а чем занимаются региональные представители в России?? как мне кажется, снятие снифов с местных крупных сетей должна быть их работа, раз есть такие проблемы с этим роутером у всех, кроме самих разработчиков прошивок..
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2009 15:49
Хорошо, вопрос!
Кто знает как снять логи с WAN порта?
Что для этого нужно?
Сотрудники D-Link это вопрос по сути к вам.
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2009 16:50
sunyun писал(а):
Хорошо, вопрос!
Между WAN портом роутера и провайдером подключаешь какой нибудь хаб, и в этот же хаб подключаешь свой компьютер, после чего на нем и собираешь пакеты, которыми обмениваются роутер и провайдер.
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2009 17:32
sunyun писал(а):
Хорошо, вопрос!
Логи вам ничего не датут особенного, нужен сниф.
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2009 18:02
sunyun писал(а):
Хорошо, вопрос!
Sergey Vasiliev ну раз я хочу помочь и Вам и всем нам устранить проблему в DIR-400, так уж извольте помочь, посодействовать в процедуре снятия сниффа.
Как специалист высокго уровня подскажите, как это сделать правельно. А то за весь форум я только слышу одно: нужен снифф!
Ну так вот возьмите его! только сначала рааскажите как его сделать с обеих сторон.
Спасибо за внимание.
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2009 18:05
Mashiro-sama писал(а):
sunyun писал(а):
Хорошо, вопрос!
Если так правельно то постараюсь сегодня сделать, у меня как раз свитч дома Intel завалялся :)
Как я понял нужно синхронно сниффить до роутера и после него?
