Текущее время: Вт авг 11, 2026 05:13
 Заголовок сообщения: JTAG DSL2540U/BRU/D
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2009 22:43
Перешил прошивкой от U...:(.
Известные методы не помогли.Как подключить JTAG к J2? Нужна распиновка J2. Модем нужно завтра отдать-чужой..Или купить новый.Есть Chip Prog+ c переходниками.Flash S29AL016.Если программатором прошить флэш прошивкой-бут восстановится?Занимаюсь ремонтом других вещей,в т.ч и перепрошивкой.С модемом столкнулся впервые.
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2009 23:23
Официальным ответом специалистов DLINK здесь конечно будет - сервис и только сервис.
Посмотри здесь http://msevm.com/md/769/dlink.htm. Но модем там другой. Как говорится на свой страх и риск плюс полная потеря гарантии и возможно полный вывод из строя.
DSL-2500U/BRU/D
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2009 04:46
А фотку можно, какой там JTAG? А то сложно советовать...
В любом случае, на http://OpenWRT.org это все есть, надо только смотреть по чипсету, например,
http://wiki.openwrt.org/AR7Port
http://wiki.openwrt.org/OpenWrtDocs/Cus ... JTAG_Cable
http://pudeev.livejournal.com/33915.html
Извиняюсь, конечно, но точных ссылок на BRU/D точно не найти, надо искать по оборудованию, которое внутри.
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2009 07:13
Шлю фото и иду ссылки смотреть..Chip Prog поддерживает внутрисистемное программирование и переходник есть для этого.Узать бы распиновку разьема или хотя бы даташит на флэш..
Фото- http://depositfiles.com/files/aa9le8a9q
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2009 07:21
Посмотрел ссылки-немного не то..Прормамматор ,повторяю,есть фирменный Фитоновский ,в комплекте переходник для JNAG.Перешивал ранее ATMEL128,MPS430-все получается.Конкретно нужна распиновка разьема.
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2009 19:46
Ну так там по стандарту должно быть, в таком порядке: VCC, TX, RX, Groung.
Замерь, с которой стороны питание и земля - и все, подключай.
А что, по sl2540urua7g на форуме или вике openWRT ничего нет разве?
Вот надыбал ссылочку: http://www.spansion.com/products/S29AL016D.html
СообщениеДобавлено: Пт янв 30, 2009 07:29
Спсибо,буду разбираться.
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2009 07:19
Разьем сделан не по стандарту-земля на 2 ноге .Остальные -пока непонятно.
