Текущее время: Чт окт 08, 2026 00:43
 Заголовок сообщения: Не загружается DES 3550.
СообщениеДобавлено: Сб янв 31, 2009 18:38
Коммутатор D-LINK DES 3550 S/N: PL0K178000720
Во время загрузки Self test зависает на 15%, т.е. 10%, потом 15%, потом похоже reboot, снова 10%, 15% и так по кругу.
  Boot Procedure                                                    3.00.008
  Power On Self Test ......................................  15 %
иногда все же девайс работает.. носил коммутатор в сервис центр, при приеме глюк подтвердился, но потом вернули, сказали что работает, глюк повторить не удалось. В понедельник снова отнесу :) Уверен на 99% что вернут по тем же самым причинам.
СообщениеДобавлено: Сб янв 31, 2009 22:16
А Вы когда прошивку ему обновляли случайно не во второй имидж её залили?
СообщениеДобавлено: Вс фев 01, 2009 16:56
как обновлял уже не вспомню.. варианта два, веб-интерфейс либо по tftp
обновлял по мимо этого еще 4 штуки и у них должна была быть та же проблема.
СообщениеДобавлено: Вс фев 01, 2009 17:14
Информация о firmware c тех 4х коммутаторов (отличается только Update Time).
DES-3550:admin#show firmware information
Command: show firmware information
ID  Version   Size(B)  Update Time          From                User
*1  5.00-B28  3425675  00004 days 02:48:43  192.168.0.9(T)       admin
 2  4.01-B19  3309474  00004 days 02:52:16  192.168.0.9(T)       admin
'*' means boot up section
(T) means firmware update through TELNET
(S) means firmware update through SNMP
(W) means firmware update through WEB
(SIM) means firmware update through Single IP Management
Free space: 1310720 bytes
Обновлял через TFTP. Там же на tftp обнаружил два имиджа:
des3550_fw_401b19.had 3309986
des3550_fw_500b28.had 3426188
не совсем понятен вопрос "...случайно не во второй имидж её залили"
ЗЫ. Проблема в том что коммутатор не понятно по каким причинам перестает загружать ОС (зацикливается на "Power On Self Test"), и еще более не понятно почему эта проблема самопроизвольно исчезает. Внешние факторы роли не играют, проверял.
ЗЗЫ. Вчера, перед установкой в стойку, проверил работает. Выключил питание, выдернул тестовые патчкорды, вставил в стойку, воткнул питание - не работает.
СообщениеДобавлено: Вс фев 01, 2009 17:29
обновлял должно быть подобным образом
              DES-3550 Fast Ethernet Switch Command Line Interface
                            Firmware: Build 5.00-B28
          Copyright(C) 2000-2004 D-Link Corporation. All rights reserved.
username:admin
password:*********
DES-3550:admin#download firmware_fromTFTP 192.168.0.9 des3550_firmware_501b52.had
Command: download firmware_fromTFTP 192.168.0.9 des3550_firmware_501b52.had
Connecting to server................... Done.
Download firmware...................... Done.  Do not power off!
Delete image........................... Done.
Please wait, programming flash......... Done.
*1  5.01.B52  3835840  n111 days 08:24:17   192.168.0.9(T)       admin
Free space: 1048576 bytes
DES-3550:admin#config firmware image_id 1 boot_up
Command: config firmware image_id 1 boot_up
Success.
DES-3550:admin#
СообщениеДобавлено: Вс фев 01, 2009 19:08
Удалите второй образ! и всё будет нормально.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Вс фев 01, 2009 23:28
Именно так. Как раз проблема в том что Вы обновляли прошивку с имеющимся вторым имиджем в памяти.
СообщениеДобавлено: Пн фев 02, 2009 11:45
у меня на всех коммутаторах так. т.е. удалить вторую прошивку? но они работают и не жужат..
а почему наличия второго имиджа проблема? зачем тогда нужен такой функционал?
СообщениеДобавлено: Пн фев 02, 2009 11:46
удалите.. удалил бы, если бы коммутатор загрузился
СообщениеДобавлено: Пн фев 02, 2009 11:52
выключите, дайте отдохнуть - должен включиться.
По поводу второго образа - надо читать релиз ноутс, прежде чем шить. Функционал работает, а это давно известная бага, которую в этой прошивке уже пофиксили.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Пн фев 02, 2009 12:32
коммутатор без питания был несколько часов, порядка 18 часов, не помогло. Хотя странное восстановление работоспособности происходило как раз после долгого отключения питания (порядка нескольких суток)
Ткните носом, я не нашел. Что за бага? релиз ноутс перечитал еще раз, ничего не нашел.
ftp://ftp.dlink.com/Switch/des3550/Firm ... 401B19.txt
ftp://ftp.dlink.com/Switch/des3550/Firm ... 500b27.txt
ftp://ftp.dlink.com/Switch/des3550/Firm ... 501b52.txt
СообщениеДобавлено: Пн фев 02, 2009 12:36
Кстати.
Model No.: DES-3550
S/N: PL0K178000720
H/W Ver.: A4
F/W Ver.: 4.01.B19
СообщениеДобавлено: Пн фев 02, 2009 23:43
Есть упоминание об этом: The R5.1 official release contains PROM upgrade as well, user needs to follow below R5.1 upgrade procedure to download R5.1 to avoid unexpected damage to the device.
Перезвоните пожалуйста завтра в офис по телефону 744-00-99 доб.390 в первой полвине дня или укажите в личку Ваш телефон.
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2009 12:53
отлежался, включил, посмотрел что с firmware, второй имидж удалил
*1  5.00-B28  3425675  00003 days 22:57:33  192.168.0.9          Anonymous
 2  4.01-B19  3309474  00003 days 22:52:56  192.168.0.9          Anonymous
звонить никому не стал, если действительно проблема решается тем способом, который описан выше, то быстрее сам справлюсь.
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2009 13:05
ОК. Ждём результатов!
