Текущее время: Пн сен 07, 2026 16:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Пт янв 30, 2009 23:55
Мыльницы серии DIR я стараюсь не использовать.
Можете посмотреть DIR-300 или 400, но лучше дождитесь ответа ДЛинковцев.
СообщениеДобавлено: Вс фев 01, 2009 01:09
Такая проблема. Купил Dir-100 .Интернет - кабель от провайдера. Настройки провайдера DHCP. Вроде куда уж проще. Прошил вот этим - dir100_v201_en_b9.bin. Сеть между роутером(192.168.0.1) и компьютером-Enable DHCP Server->on. 1. Роутер получает от провайдера IP адрес и все остальное только если поставить WAN PORT SPEED=10Mpps. Получает вот такое.
Connection: Dynamic IP Connected
IP Address: 10.1.55.117
Subnet Mask: 255.255.255.0
Default Gateway:10.1.55.1
DNS: 77.87.152.9 77.87.152.2 И на этом все :evil:
Все пингуется с компьютера, но ни один сайт не грузится. Браузер Мозилла 3.0.5. Ставлю качать почту.The Bat - заходит на сервер, пишет количество писем и все, стоит потом сервер разрывает соединение.
Сделал трассировку до ДНС сервера
C:\Users\юзер>tracert 77.87.152.9
1 <1 мс <1 мс <1 мс 192.168.0.1
2 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
3 1 ms 1 ms 1 ms 10.10.10.26
4 1 ms 1 ms 1 ms 77.87.155.129
5 2 ms 2 ms 2 ms 77.87.152.9
И еще
C:\Users\юзер>tracert www.heavy-music.ru
1<1 мс <1 мс <1 мс 192.168.0.1
2* * * Превышен интервал ожидания для запроса.
4 2 ms 2 ms 1 ms 77.87.155.129
5 1 ms 1 ms 1 ms 77.87.152.253
6 33 ms 32 ms 32 ms i00dcx-015-ten3-1.bb.ip-plus.net[138.187.131.242]
7 32 ms 32 ms 32 ms telia-dcx-xxx0.ce.ip-plus.net [164.128.33.126]
8 33 ms 32 ms 186 ms ffm-bb1-link.telia.net [80.91.248.97]
9 81 ms * 70 ms s-bb1-link.telia.net [80.239.147.173]
10 57 ms 56 ms 57 ms s-b3-link.telia.net [80.91.249.220]
11 70 ms 60 ms 60 ms corbina-ic-123788--b1.c.telia.net[213.248.84.94]
12 133 ms 89 ms 88 ms ko-bb-po4-1.msk.corbina.net[195.14.54.103]
13 75 ms 168 ms 187 ms hq-bb-eng4-5.msk.corbina.net[195.14.54.187]
14 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
15 81 ms 79 ms * eternity2.dialup.corbina.ru [78.107.250.250]
16 88 ms 88 ms 79 ms eternity2.dialup.corbina.ru [78.107.250.250]
Трассировка завершена.
Логи Роутера
18:40:48 [FW] **Drop Packet** IP/UDP10.1.55.65:137->10.1.55.255:137
18:40:47 [FW] **Drop Packet** IP/UDP10.1.55.65:137->10.1.55.255:137
18:40:46 [FW] **Drop Packet** IP/UDP10.1.55.65:137->10.1.55.255:137
18:40:40 [FW] **Drop Packet** IP/UDP10.1.55.65:137->10.1.55.255:137
18:40:39 [FW] **Drop Packet** IP/UDP10.1.55.65:137->10.1.55.255:137
18:40:39 [FW] **DropPacket**IP/UDP10.1.55.184:137->10.1.55.255:137
18:40:38 [FW] **DropPacket**IP/UDP10.1.55.184:137->10.1.55.255:137
18:40:37 [FW] **DropPacket**IP/UDP10.1.55.184:137->10.1.55.255:137
18:40:36 [FW] **DropPacket**IP/UDP10.1.55.184:137->10.1.55.255:137
18:40:35 [FW] **DropPacket**IP/UDP10.1.55.184:137->10.1.55.255:137
18:40:33 [FW] **Drop Packet** IP/UDP10.1.55.65:137->10.1.55.255:137
18:40:32 [FW] **Drop Packet** IP/UDP10.1.55.65:137->10.1.55.255:137
18:40:26 [FW] **Drop Packet** IP/UDP10.1.55.65:137->10.1.55.255:137
18:40:25 [FW] **Drop Packet** IP/UDP10.1.55.65:137->10.1.55.255:137
18:40:24 [FW] **Drop Packet** IP/UDP10.1.55.65:137->10.1.55.255:137
18:40:13 [FW] **Drop Packet** IP/UDP10.1.55.65:137->10.1.55.255:137
18:40:12 [FW] **Drop Packet** IP/UDP10.1.55.65:137->10.1.55.255:137
Пробовал на 2 компьютерах (на одном виста, на другом Seven). Результат одинаков.Менял MTU - без толку.
Что делать? Какой бубен покупать? Очень надо чтобы все работало. Роутер брался для кардшаринга. Все стоит. Помогите плз.
ЗЫ:Что самое смешное у меня он работает. Провайдер у меня другой, но тоже кабель, только адреса статические.
СообщениеДобавлено: Вс фев 01, 2009 13:41
всётаки нипойму, почему он не работает так как надо.....
моя настройка dir-100.avi
если гдето на вашь взгляд неправильно - делаем срин, подчеркиваем и выкладываем сюда.
инет работает, но вот раздается выделенка на все компы, на которых прописан ип модема в основном шлюзе сетевых подключений.
т.е. ставлю нужные маки в Advanced-Access Control-MAC Address
http://img-fotki.yandex.ru/get/3308/bin ... b6cef_orig
в 1ом режиме я так понял выключен
во 2ом по идеи то что мне нужно - выдавать инет только по макам которые указаны ниже.
в 3м меню выдается только тем, которы НЕ указаны в списке ниже ?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 70
