Текущее время: Чт окт 29, 2026 08:57
СообщениеДобавлено: Ср дек 22, 2004 13:29
Уходил из дома все работало
прихожу индикатор ADSL не горит, в логе DSL carrier is down
перегружаю модем
загорается питание
потом Ethernet
затем начинает моргать Status равномерно
ни в процессе загрузки ни потом индикатор ADSL не моргнул ни разу
хотя я точно помню что даже когда небыло коннекта лампочка хотя бы моргала ... даже без провода в разьеме ADSL ....
это как нибудь лечится ?
СообщениеДобавлено: Ср дек 22, 2004 15:37
ну или подскажите что может означать не горение индикатора
где можно найти расшифровку поведения индикаторов ?
СообщениеДобавлено: Ср дек 22, 2004 15:47
Посмотрите статус - что происходит? Телефон работает, не может быть обрыва линии? Могут быть работы на стороне провайдера. Самый простой способ проверки - у знакомого, у которого есть работающая ADSL линия.
С уважением, Щаднев Александр.
СообщениеДобавлено: Ср дек 22, 2004 16:03
Провайдер говорит что с его стороны все ОК, но мой модем не виден
Собственно я им охотно верю так как независимо от того есть линия, или нет (физически не подключена была) модем лампочкой ADSL МОРГАЛ.
Я просто хотел узнать, что означает совсем не горящая лампочка и спокойно нести модем в ремонт .
Я не нашел расшифровки поведения индикаторов на модемах D-Link
одни рекламные проспекты ....
СообщениеДобавлено: Ср дек 22, 2004 16:11
Не горит - не слышит handshake от провайдера/не видит линию и не пытается установить соединение.
СообщениеДобавлено: Ср дек 22, 2004 16:21
совсем не горит ?
и не моргает даже ?
на сколько мне показалось, модем должен сам начать хендшейк.
это сопровождается помаргиванием лампочки ADSL
и так с определенной периодичностью, пока хендшейк не пройдет
причем модем делал это , даже если не был подключен к телефонной розетке.
А сейчас вообще тишина.
и в логах сразу после подьема интерфейса
DSL carrier is down
Если у вас есть на руках какой нить 300/500t не могли бы вы выдернуть из него провод и перегрузить ?
он совсем ничего зажигать не будет ?
у меня к сожалению второго нету :(
СообщениеДобавлено: Ср дек 22, 2004 16:41
Достал (DSL-300T). Подключил только питание. Подождал загрузки. Power - горит, Status мигает, ADSL и Ethernet не горят. Подключил ethernet, Etnernet загорелся, подключил линию, ADSL поморгал, коннект встал, ADSL горит. Отключил линию, ADSL поморгал, потух.
СообщениеДобавлено: Ср дек 22, 2004 16:49
ясно, спасибо
а про моргание ADSL мне показалось наверно
может с индикатором Status перепутал
значит таки глюки у провайдера
телефон то работает, значит с проводами все ОК
