Текущее время: Вс сен 20, 2026 08:21
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 52 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Вт дек 02, 2008 13:35
Я Вам прошивки выслал.
СообщениеДобавлено: Вт дек 02, 2008 19:57
Нужна прошивка для 3016... ( prestig@prestig.perm.ru )
Прочитал инструкцию... выполнил все действия но споткнулся на пункте
j) Измените скорость в бодах на 115200bps, и, наконец, с помощью протокола zModem загрузите новое рабочее программное обеспечение....
(а до этого я что делал!!!!???)
Вот сдуру и залил прошивку DES30XXR4_RUNTIME_V4.00.018.had не найдя ничего более свежего! Ведь сказано на форуме в закрепленных что вышла новая.
СообщениеДобавлено: Ср дек 03, 2008 13:30
Я Вам прошивку выслал.
СообщениеДобавлено: Ср дек 03, 2008 20:47
Ув. Demin!
Прошу помощи.
Согласно инструкции DES-3016_HOWTO_upgrade_PROM_code.doc произвел перепрошивку:
1. закачал MID_PROM_for_DES3016.had
2. закачал 30xx_prom_1.01.009.had
3. DES3016 перегрузился.
4. зашел через WEB: версия bootprom - ничего не написано, версия firmware - 1.001В007
5. попробовал обновить firmware по TFTP на Ваш DES3000_V4.20.029.had, результат - Write Fail!
6. зашел через telnet, show switch: версия bootprom - 1.01.009, версия firmware - 1.001В007
7. зашел через terminal, скорость 115200: версия bootprom - 1.01.009, версия firmware - 1.001В007
8. зашел через terminal, скорость 9600, потом 115200: загрузил DES3000_V4.20.029.had
9. получил ответ: Fail : You must update PROM firmware first !!
На этом все мои эксперименты закончились:
- зайти на DES3016 через WEB, telnet, terminal невозможно.
- ping 10.90.90.90 не проходит.
- пакеты unicast и multicast через DES3016 не проходят.
- при включении питания: загорается power, потом на 1-2сек. link.
- console не включается и не мигает (теста нет?).
Результат: DES3016 из управляемого коммутатора превратился в неуправляемою железяку!
Что делать?
Еще раз прошу помощи!
с уважением
admindsst
СообщениеДобавлено: Ср дек 03, 2008 23:34
Я Вам почтой ответил.
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2009 20:13
Ув. Demin Ivan
Не получается обновить firmware
Вот что пишет терминал:
Boot Procedure V1.01.009
Power On Self Test ........................................ 100 %
MAC Address : 00-1C-F0-8B-9E-99
H/W Version : A1
Please Wait, Loading V1.00B007 Runtime Image .............. 100 %
далее
DES-3016 Fast Ethernet Switch Command Line Interface
Firmware: Build 1.00B007
Copyright(C) 2004-2007 D-Link Corporation. All rights reserved.
DES-3016:4#
далее пытаюсь обновиться
последняя прошивка с d-link ftp
DES-3016:4#download firmware 192.168.0.1 DES30XX_firmware_4.20.027.had
Command: download firmware 192.168.0.1 DES30XX_firmware_4.20.027.had
Connecting to server................... Done.
Invalid Firmware!
Fail
прошивку которую Вы мне высылали
DES-3016:4#download firmware 192.168.0.1 DES30XX_firmware_4.20.B29.had
Command: download firmware 192.168.0.1 DES30XX_firmware_4.20.B29.had
Invalid Firmware!
Fail
DES-3016:4#
Что делать?
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2009 22:10
Мне тоже скиньте пожалуста новую прошувку на DES-3016.
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2009 22:52
To fattack:
Попробуйте прошить устройтсво по консоли через Z-модем.
To Toha_13:
СообщениеДобавлено: Пт янв 30, 2009 10:33
Слава ЯЙЦАМ!!! Все получилось! Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт янв 30, 2009 11:53
Рад слышать!
СообщениеДобавлено: Сб янв 31, 2009 22:35
У меня тоже прошилось нормально. Спасибо!
А этой модели динамических VLAN не предвидится случайно?
СообщениеДобавлено: Сб янв 31, 2009 22:37
Рад слышать! Нет к сожалению.
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2009 08:41
и мне дайте
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2009 12:41
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2009 09:01
Купили два 3016
На одном из двух наблюдаем следующее:
Что лучше делать: сдать в ремонт или попытаться прошить если возможно (если можно прошить объясните как)?
Boot Procedure V1.00B001
Power On Self Test ........................................ 50 %
Fail : PROM Image CheckSum Error !!
Please change your baud rate to 115200 for Z modem download !!lmЯ+
ь
ьеЧ
ьe▄еЭ
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 14
