Текущее время: Вс июн 28, 2026 22:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2009 18:08
Выключил:
Port Index : 25 , Hello Time: 2 /2 , Port STP Enabled , LBD : No
Restricted role : False, Restricted TCN : False
External PathCost : Auto/20000 , Edge Port : False/No , P2P : Auto /Yes
Port Forward BPDU : Enabled
MSTI Designated Bridge Internal PathCost Prio Status Role
0 8000/xxxxxxxxxxxx 20000 128 Forwarding Root
Ingress Checking выключено.
В логах по прежнему:
17594 0000-00-06 01:53:04 Successful login through Telnet (Username: admin, IP: xx.xx.xx.xx)
17593 0000-00-06 01:53:02 Topology changed (Instance:0 port:25)
17592 0000-00-06 01:52:24 Topology changed (Instance:0 port:25)
17591 0000-00-06 01:52:00 Topology changed (Instance:0 port:25)
17590 0000-00-06 01:51:55 Topology changed (Instance:0 port:25)
17589 0000-00-06 01:51:47 Topology changed (Instance:0 port:25)
17588 0000-00-06 01:51:24 Topology changed (Instance:0 port:25)
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2009 01:23
Перезвоните пожалуйста завтра в офис по телефону 744-00-99 доб.390 или укажите в личку ваш телефон.
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2009 02:08
Будьте добры, отпишитесь по результатам проведенной работы, у меня точно такая же бойда, только на MSTP.
Сначало думал что может где сварка плохая. Главное не понятно откуда ноги растут, сегодня получил новые прошивки на 3028 и 3627G буду делать посмотреть.
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2009 11:12
Demin Ivan, отправил Вам некоторую информацию в почте, она может помочь делу?
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2009 13:48
У коммутаторов серии DES-30xxP, к коим относится DES-3028, есть одна особенность, при использовании функции STP нужно отключать Ingress Checking на портах коммутатора.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт янв 30, 2009 10:29
Похожая ситуация на 3526
3734 2009/01/30 08:17:44 Topology changed (Instance:0 port:25)
3733 2009/01/30 08:16:15 Topology changed (Instance:0 port:25)
3732 2009/01/30 08:10:02 Topology changed (Instance:0 port:25)
3731 2009/01/30 08:09:25 Topology changed (Instance:0 port:25)
3730 2009/01/30 07:59:06 Topology changed (Instance:0 port:25)
MSTP Port Information
Port Index : 25 , Hello Time: 2 /2 , Port STP enabled
Restricted role : False , Restricted TCN : False
Port Forward BPDU : enabled
BPDU Type : RSTP
СообщениеДобавлено: Пт янв 30, 2009 11:52
Версия прошивки? И настройки STP всех устройств в кольце.
СообщениеДобавлено: Пт янв 30, 2009 12:14
не зависит в промежутке девайс стоит или в кольце.
3010: Build 4.00.018
config stp ports 10 cost auto priority 128 edge false p2p auto state enabled
fbpdu enabled
config stp ports 1 cost auto priority 128 edge false p2p auto state enabled f
bpdu enabled
3526: Build 5.01-B45
config stp ports 25 externalCost auto edge false p2p auto state enable
config stp ports 25-26 fbpdu enable
3024:Build 4.00-B04
Port Index : 24 , Hello Time: 2 /2 , Port STP enabled LBD : No
External PathCost : Auto/20000 , Edge Port : No /No , P2P : Auto /Yes
3018:Build 4.00.018
config stp ports 6 cost auto priority 128 edge true p2p auto state enabled fb
pdu disabled
config stp ports 18 cost auto priority 128 edge false p2p auto state enabled
fbpdu enabled
СообщениеДобавлено: Пт янв 30, 2009 14:47
DES-3028 и DGS-3627G, MSTP.
После замены прошивки и при config gvrp all ingress_checking disable на DES-3028 результат остался прежний.
На DES-3028 stp enable и 1 рабочий линк, т.е. на DGS-3627G выключил обратные порты, тем самым разорвал кольцо.
СообщениеДобавлено: Пт янв 30, 2009 23:56
To SergeN:
Я Вам прошивки выслал. Проверьте пожалуйста чтобы все клиентские порты были выставлены как edge.
To 6eremot:
Напомните пожалуйста какие конкретно версии у Вас сейчас стоят. И проверьте чтобы у Вас везде совпадали configuration_name и revision_level, а также карта привязки копий RSTP к VLAN-ам. также проверьте чтобы все клиентские порты были прописаны как edge.
СообщениеДобавлено: Пн фев 02, 2009 15:11
на 3024 Topology changed перестало писать, на остальном оборудовании все по-старому.
Понравилось, что в DES3000_RUNTIME_V4.20.B29 появилось cable_diag ports.
СообщениеДобавлено: Пн фев 02, 2009 23:49
Рад слышать! Вы проверили чтобы все клиентские порты были прописаны как edge?
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2009 08:45
Да проверил. Странно, что идет все время с одного порта
4543 2009/02/03 08:41:32 Topology changed (Instance:0, port:26)
4542 2009/02/03 08:41:28 Topology changed (Instance:0, port:26)
4541 2009/02/03 08:41:24 Topology changed (Instance:0, port:26)
4540 2009/02/03 08:41:20 Topology changed (Instance:0, port:26)
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2009 16:48
На "крайних" девайсах Topology changed не пишет (3010,3018,3526).
На 3024 появились.
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2009 23:41
Магистральные линки точно не дергаются? И как Вы Root-а прописали?
