Текущее время: Пт сен 25, 2026 02:29
 Заголовок сообщения: DWL-3200AP слетают клинеты в игре
СообщениеДобавлено: Сб янв 24, 2009 22:13
DWL-3200AP, Firmware Version: v2.50
Главная точка DWL-3200 (k LAN подключен свич и 3 компа(Server, Клиент1, Клиент2)) в режиме WDS with AP c точкой DWL-2100AP.
На DWL-2100AP клиентов пока нет, по LAN соединению подключен 1 компьютер.
На обоих точках включены DHCP серверы, Authentication Open System (ASCll First 64 bit).
Остальные пользователи (10чел) используют DWL-G510, DWA-G510 кабель от 6 до 9 метров.
Частные дома антенны на крышах всенаправленные 7ДБ.
Настроен сетевой чат, работает отлично (настроен на "Server")
Любим всей "аравой" поиграть в стратегию Warhammer 40000 Dark Crusade (Сервером является Клиент1). Когда играет 3-4 человека (+ 4 просто в чате) вылетов не наблюдается.
Когда в игру заходит 8 человек (+2 чате) начинают "слетать" все. Так же теряется связь чатом. В логах DWL 3200 следующее:
SAT JAN 24 22:27:13 2009 System --Web logout from 10.10.10.12
SAT JAN 24 22:29:22 2009 Wireless --Association:11G STA 00:21:91:54:74:79
associated with WLAN1 SSID = Bomba
SAT JAN 24 22:29:22 2009 System --Dhcp Server assign IP 10.10.10.21 to M
ac: 00:21:91:54:74:79
SAT JAN 24 22:29:25 2009 Wireless --Association:11G STA 00:21:91:7e:76:8b
SAT JAN 24 22:29:26 2009 Wireless --Association:11G STA 00:1c:f0:14:44:ef
SAT JAN 24 22:29:26 2009 Wireless --Association:11G STA 00:1b:11:c6:3d:39
SAT JAN 24 22:29:26 2009 Wireless --Association:11G STA 00:1b:11:1f:d8:da
SAT JAN 24 22:29:28 2009 System --Dhcp Server assign IP 10.10.10.17 to M
ac: 00:1b:11:1f:d8:da
SAT JAN 24 22:29:29 2009 System --Dhcp Server assign IP 10.10.10.18 to M
ac: 00:21:91:7e:76:8b
SAT JAN 24 22:29:30 2009 System --Dhcp Server assign IP 10.10.10.15 to M
ac: 00:1c:f0:14:44:ef
SAT JAN 24 22:29:31 2009 System --Dhcp Server assign IP 10.10.10.20 to M
ac: 00:1b:11:c6:3d:39
SAT JAN 24 22:29:32 2009 System --Dhcp Server assign IP 10.10.10.23 to M
ac: 00:e0:4c:63:dc:13
SAT JAN 24 22:29:34 2009 System --Dhcp Server assign IP 10.10.10.21 to M
SAT JAN 24 22:29:37 2009 System --Dhcp Server assign IP 10.10.10.20 to M
SAT JAN 24 22:29:38 2009 System --Dhcp Server assign IP 10.10.10.17 to M
SAT JAN 24 22:29:39 2009 System --Dhcp Server assign IP 10.10.10.21 to M
SAT JAN 24 22:29:40 2009 Wireless --Association:11G STA 00:1b:11:1f:d8:72
SAT JAN 24 22:29:47 2009 System --Dhcp Server assign IP 10.10.10.16 to M
ac: 00:1b:11:1f:d8:72
SAT JAN 24 22:29:47 2009 System --Dhcp Server assign IP 10.10.10.21 to M
SAT JAN 24 22:30:03 2009 System --Dhcp Server assign IP 10.10.10.21 to M
SAT JAN 24 22:35:28 2009 System --Web login success from 10.10.10.12
SAT JAN 24 22:35:57 2009 Wireless --Association:11G STA 00:21:91:54:74:79
SAT JAN 24 22:36:01 2009 System --Dhcp Server assign IP 10.10.10.21 to M
SAT JAN 24 22:36:13 2009 Wireless --WLAN1 aged 11G STA 00:1b:11:c6:3d:39
SAT JAN 24 22:36:15 2009 Wireless --Association:11G STA 00:21:91:54:74:79
SAT JAN 24 22:36:16 2009 System --Dhcp Server assign IP 10.10.10.21 to M
SAT JAN 24 22:36:20 2009 Wireless --Association:11G STA 00:21:91:7e:76:8b
SAT JAN 24 22:36:20 2009 Wireless --Association:11G STA 00:1b:11:1f:d8:da
SAT JAN 24 22:36:22 2009 Wireless --Association:11G STA 00:1c:f0:14:44:ef
SAT JAN 24 22:36:24 2009 System --Dhcp Server assign IP 10.10.10.15 to M
SAT JAN 24 22:36:26 2009 System --Dhcp Server assign IP 10.10.10.17 to M
SAT JAN 24 22:36:41 2009 System --Dhcp Server assign IP 10.10.10.18 to M
SAT JAN 24 22:36:43 2009 Last message repeated 2 times
SAT JAN 24 22:36:43 2009 Wireless --Association:11G STA 00:1b:11:1f:d8:72
SAT JAN 24 22:36:47 2009 System --Dhcp Server assign IP 10.10.10.16 to M
SAT JAN 24 22:37:42 2009 Wireless --Received Disassoc: WLAN 1 11G STA 00:2
1:91:7e:76:8b
SAT JAN 24 22:37:42 2009 Wireless --Received Deauth: WLAN 1 11G STA 00:21:
91:7e:76:8b reason code=3
SAT JAN 24 22:39:30 2009 Wireless --Deauth: WLAN1 11G STA 00:21:91:7e:76:8
b reason code=7
SAT JAN 24 22:39:32 2009 Wireless --Association:11G STA 00:21:91:7e:76:8b
SAT JAN 24 22:40:31 2009 System --Dhcp Server assign IP 10.10.10.18 to M
В чем проблема незнаю, что-то похожее было:
В сети 10 пользователей, 1 из них связывается по слабой антенне 2ДБ и периодически слетает, все клиенты в чате, траффик практически не используется. Слабый клиент то есть то нет частые переконнекты проходит некотрое время и начинают слетать все. Лечится выключением питания точки на 3 секунды. Так вот создается впечатление, что слабый клиент нарушает работу точки. Но к описанной выше проблеме нельзя отнести в момент игры этого клиента не было.
Цель: по возможности использовать настройки точки наиболее эффективно для игры. Тем самым возможно решить возникшую проблему.
 Заголовок сообщения: Re: DWL-3200AP слетают клинеты в игре
СообщениеДобавлено: Сб янв 24, 2009 22:35
Alexander74 писал(а):
На обоих точках включены DHCP серверы...
А зачем на обоих-то? Возможно из-за этого и рвет крышу у всей системы.
Нарисуйте схему и выложите ссылку, а то вкурить вашу конфигурацию не получается.
СообщениеДобавлено: Сб янв 24, 2009 23:46
ссылка на схему
подписал неправильно "WDS with APx", но думаю понятно что хотел сказать
СообщениеДобавлено: Вс янв 25, 2009 00:47
СообщениеДобавлено: Вс янв 25, 2009 00:53
Попробуйте поставить Клиенту8 антенну 7дб, но думаю, проблема не в этом.
Есть подозрение, что Клиент3 или Клиент10 что-нибудь выкладывают/скачивают на ФТП или чем-то еще грузят сетку. Не исключено, что какая-то машина(-ны) завирусована и шарашит наружу по какому-нибудь порту.
Кстати, Интернет в этой топологии присутствует? Где?
А скорее всего причина в этом:
... Authentication Open System ...
У Вас открытая сеть, и любой желающий в нее попадает, получает адрес от DHCP и шарится у вас на сервере и машинах. Вы хоть простенькое шифрование поставьте, и фильтрацию по МАС-адресам.
Просмотрите логи, проанализируйте МАС-адреса, попробуйте поискать чужака.
СообщениеДобавлено: Вс янв 25, 2009 14:08
- В сети установлен eMue? если кто-то у кого качает может ли это повлиять? Мое предположение, если кто то будет забивать сеть скачиванием с FTP все значительно потеряют скорость, но не вылетят?!
Насчет вирусов может быть, незнаю как проверить...
Интернет есть, Server оснащен двумя сетевыми платами. Сетевой экран TI.
MTRX писал(а):
А скорее всего причина в этом: ... Authentication Open System ...У Вас открытая сеть, и любой желающий в нее попадает, получает адрес от DHCP и шарится у вас на сервере и машинах. Вы хоть простенькое шифрование поставьте, и фильтрацию по МАС-адресам.
Подскажите как зашифровать(Authentication Open System это пароль доступа или нет), кстати если пароль введен неверно DHCP сервер адрес не назначает.
Постараюсь выяснить, Вы думаете причина в этом, а почему вылетают все только в игре? Когда начинает активно использоваться траффик?
СообщениеДобавлено: Вс янв 25, 2009 14:23
- В сети установлен eMule. если кто-то у кого качает может ли это повлиять?
Очень даже может.
Это Ваше предположение. А на практике - вылетает.
СообщениеДобавлено: Вс янв 25, 2009 17:13
Возможно тогда имеет место функция ограничение скорости например 1 мбит? Есть смысл?
СообщениеДобавлено: Вс янв 25, 2009 19:03
А где Вы такую функцию видели в ваших железках? Единственное - если только на серваке в софте, отвечающем за фтп и Интернет это ограничивать. Это уже к тем, кто настраивал этот сервак обращайтесь.
И обязательно проверьте на наличие живности все ваши компьютеры, и ищите Фантома. Возможно именно он с вирусом.
Ставьте шифрование на точках и компах, и смотрите логи. Тот, кто в логах будет постоянно в статусе с отклоненным соединением - тот и Фантом.
... кстати если пароль введен неверно DHCP сервер адрес не назначает...
не понял... какой пароль?
СообщениеДобавлено: Вс янв 25, 2009 20:47
граничение скорости
это не оно?
Advanced Data Rate Settings in 802.11g
Enable Data Rate Control Disable Enable
Data Rate (Mb/sec) 1Mb/sec 2Mb/sec
5.5Mb/sec 11Mb/sec
6Mb/sec 9Mb/sec
12Mb/sec 18Mb/sec
24Mb/sec 36Mb/sec
Authentication open system key type ASCll
valid key first
first key пятизначный пароль
при подключении к сети запрашивается пароль
СообщениеДобавлено: Вс янв 25, 2009 22:33
1. Нет, это не оно. Это на какой скорости работают сами точки а не клиенты.
2. При подключении к какой сети? В какой момент?
Какое устройство запрашивает этот пароль? Ничего не понятно.
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2009 08:27
не совсем понимаю... сами точки а не клиенты это как? ;)
Настройка сети у клиентов стоит с помощью виндовс, клиенты подключаются к сети через поиск беспроводных сетей.
При подключении к DWL 3200, соответственно к сети виндовс запрашивает пароль к сети.
На точке стоит Authentication open system key type ASCll
valid key first
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2009 16:56
Это огрничение с какой скоростью Точка сможет отдать данные на всех пользователей.
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2009 06:41
Пока вылетов нет, но и в игру большим количеством не играли)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 32
