Текущее время: Пн ноя 02, 2026 19:48
СообщениеДобавлено: Пт дек 17, 2004 14:50
Есть две локальные сети, каждая со своим диапазоном IP адресов.
В одной из них есть сервер Internet через ADSL модем.
Необходимо предостваить доступ к Internet для другой локальное сети. Поскажите, пож-ста, можно ли использовать маршрутизатор(например DI-604) для этой цели вместо шлюза на основе компьютера
с двумя сетевыми картами? Если можно, то расскажите, если нетрудно,
приблизительно схему подключения.
СообщениеДобавлено: Пт дек 17, 2004 15:14
:wink:
Мне ответили можно, читай мануал, правда у меня DI-707, учил немецкий на английском мануал неочень догоняю!
СообщениеДобавлено: Пт дек 17, 2004 15:36
У меня нет еще маршрутизатора, я только подбираю оборудование,
поэтому нет описания. Хотел убедиться, что это возможно.
СообщениеДобавлено: Сб дек 18, 2004 12:24
мануалы есть на сайте
СообщениеДобавлено: Пн дек 20, 2004 14:16
Не получиться такое использование - у устройств серии DI-ххх
неотключаемый НАТ
СообщениеДобавлено: Пн дек 20, 2004 14:23
неотключаемый НАТ
Уважаемый Sergei!
Я на форуме нашел постинг на похожую тему:
http://www.dlink.ru/phorum/viewtopic.php?t=6149&highlight=di604
Или я неправильно понял? Если неправильно, то
какое устройство посоветуете для решения задачи(самое дешевое)?
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2004 07:41
Каким образом сети соиденены между собой?
С уважением, Дмитрий Олейников.
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2004 09:00
Моя сеть 192.168.0.х, в ней есть доступ в Интернет - комп-шлюз с двумя сет. картами, одна в лок сеть, к другой подключен АДСЛ модем.
Другая сеть 192.6.200.y(странный выбор адресов - но не могу это изменить)
На данный момент на площадке сети 192.6.200.y стоит комп-р с двумя сетвыми картами- одна с адресом 192.168.0.100-к моей сети, другая с адресом 192.6.200.65, доступ к Интернет имеет только эта машина. Мне нужно предоставить дополнительно некоторым машинам из 192.6.200.y доступ в Интернет(только в Интернет).
Просто хочется избавиться от компа с двумя картами в сети 192.6.200.y. Мне показалось, что если применить DI-604, в WAN подключить 192.168.0.х, а один из LAN соединить с их свичом, то они будут работать по НАТ в DI-604 - для меня будут как один комп.
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2004 10:50
Вот при вышеописанной схеме - возможно.
Но ограничивать/подсчитывать трафик из второй сети при использовании только 604 не получиться.
Максимум, что можно сделать - запретить с адреса 192.168.0.100 например,протокол FTP
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2004 11:27
Последний вопрос :
В сети 192.168.0.х шлюз имеет адрес 192.168.0.9, на нем подсчитывается траффик. То есть вся сеть 192.6.200.y для меня будет
одним адресом из диапазона 192.168.0.х(например 192.168.0.100) и можно будет считать весь траффик сети 192.6.200.y.
То есть я должен сеть 192.168.0.х соединить с WAN портом DI-604,
присвоить WAN-адрес DI-604, к примеру 192.168.0.100, шлюз = 192.168.0.9. Свич из сети 192.6.200.y соединить с LAN портом DI-604 и присвоить LAN адрес из диапазона 192.6.200.y, к примеру 192.6.200.66, и в необходимых комп-рах настроить шлюз на этот адрес,
должно работать? Для этих машин я могу прописать фильтры, разрешающие им выход в сеть 192.168.0.х. Я правильно понял?
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2004 11:37
"Моя сеть 192.168.0.х, в ней есть доступ в Интернет - комп-шлюз с двумя сет. картами, одна в лок сеть, к другой подключен АДСЛ модем." -
вот вместо этого компа можно поставить DI-604.
Lan -порт будет в сети 192.168.0.х , WAN - подключить к ADSL
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2004 11:54
Вы писали :
А как-же тогда другая сеть(192.6.200.y)?
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2004 12:17
Опишите все подробно, нарисуйте картинку - что к чему через чего подключается - и пришлите мне по почте, я посмотрю.
А то мы все время говорим, видимо, о разных вещах
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
