Текущее время: Вс окт 25, 2026 11:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2009 18:19
Isildur писал(а):
PAS81
у меня лично 323 модель, в ней 500мгц проц, 64мб оперативы
сам не балуюсь хд видео, но вродь у людей нормально воспроизводится
по на нем стоит - линух, с вебинтерфейсом, можно поставить много софта всякого
... при некоторых умениях можно ему всунуть 128 мб оперативы и изменить загрузчик для поддержки этих 128метров
Спасибо :)
Соответственно это 323 модель значит на 343 помощнее проц и памяти побольше, а из-за 4 винтов и в райд 0 и скорость поболее :)
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2009 22:00
проц 1 GHz
память 512 MB
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2009 12:33
cherver писал(а):
проц 1 GHz
память 512 MB
не правда, проц - 500, памяти - 128 рам, и 16 флэш
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2009 18:03
Mikhnevich Roman писал(а):
cherver писал(а):
проц 1 GHz
память 512 MB
Точно.это я ступил. проц 1 GHz
память 512 MB это минимальные требования для компа :roll:
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2009 18:06
cherver писал(а):
проц 1 GHz
память 512 MB
Да кстати у меня прошивка 1.01 видел прошивку 1.02 вроде как бэта версия стоит ли её ставить?
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2009 18:13
cherver писал(а):
cherver писал(а):
проц 1 GHz
память 512 MB
бетки, особенно "утёкшие"? kexit yt cnfdbnm
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2009 18:35
одну версию видел тут другую на d-link.com
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2009 07:26
господа из Д-Линка, поясните плз пару моментов по ситуации - купил 343 вместо 323его, какие проблемы с 323-им могут быть - уже представляю :
1) при просто переносе дисков из 323 в 343ий - ничего не пропадет? А стоят 1.5терабайтные Seagate-ы 8)
2) уже появившиеся апдейты к фёрмварям - не меняют ли чего-нибудь в файловой системе, не будет ли там проблем с доступом и отображением файлов?
Про разницу в технических особенностях спасибо, 323-ий служил верой и правдой, надеюсь и 343 будет не хуже?
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2009 14:44
Игорь_к
а 323 был на какой прошивке? там просто после версии 1.3 (или 1.4) начали использовать другую файловую систему (екст3 вместо екст2)
а какая в 343 используется - нужно поискать
по крайней мере если после вставки дисков девайс спросит о форматировании - значит ФС другая... сам он не начнет форматить их (по крайней мере не должен...)
СообщениеДобавлено: Пт янв 30, 2009 00:03
У меня 323 - поставил прошивку 1.06
но дает форматировать с одним диском только екст2
а как поставить екст3 ?
www.domlustr.ru - свет и радость мы приносим людям :)
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2009 17:20
если перекинуть винты из 323 в 343 он попросит их форматнуть
СообщениеДобавлено: Пт фев 27, 2009 17:33
Чтобы не создавать новую тему, спрошу здесь:
у DNS-343 можно 2 винчестера объеденить в RAID 1, а третий или четвертый (или только 3ий) оставить вне рейда?
СообщениеДобавлено: Пт фев 27, 2009 17:39
можно
СообщениеДобавлено: Пт фев 27, 2009 17:45
Спасибо за оперативный ответ.
"RAID 1 and RAID 5 with a Basic Configuration and a combination of RAID 0/JBOD, RAID 1/JBOD and RAID 5/JBOD for Custom Configuration."
Но при этом, как я тут читал, торренты можно будет сохранить только на Level1?
Просто хочу 2 диска в рейд, чтобы хранить данные с повышенной надежностью, а на третьем винчестере крутить Торрент-клиента с раздачами.
Это возможно.
СообщениеДобавлено: Пт фев 27, 2009 17:51
Это возможно.
торренты хранятся в Volume1
