Текущее время: Пн ноя 02, 2026 20:49
 Заголовок сообщения: WelL-COM какое потребуеться железо ?
СообщениеДобавлено: Пн дек 20, 2004 14:20
Думаю подключиться к WelL-COM и они выдают
примерно такие настройки.
Какое устройство купить, чтоб выдавались все настройки
и ничего не надо было крутить на компуке ?
Да, намереваюсь подключить по vpn рабочий и домашний комп -
долно получиться тунель в тунеле - на работе dfl-600.
Т.е. от зелезке к прову в нем от зелезке к работе.
Пару слов про настройки если мона.
СообщениеДобавлено: Пн дек 20, 2004 14:35
подойдет, например, DI-804HV
СообщениеДобавлено: Пн дек 20, 2004 16:00
Почитал интереная штучка - подскажите как на нем сделать
двойное тунелирование ?
СообщениеДобавлено: Пн дек 20, 2004 17:38
читайте FAQ по настройке pptp и ipsec
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2004 10:40
DI-604 100%-но умеет соединятся по PPTP, но нужна последняя "прошивка", т.к. до этого был "глюк", не позволяющий работать по PPTP через шлюз.
Если будут проблемы - пишите в приват.
Что касается VPN into VPN, то Вы не написали, какой конкретно VPN Вы будете тунелировать в PPTP.
Заработает ли Ваш VPN throught VPN на такой железке - не факт. Так как с конкретной реализацией, как показывает практика, могут возникнуть проблемы с MTU или NAT-ом. Если проблемы с MTU ещё можно решить доработкой Вындовса "с помощью напильника", то с NAT-ом уже сложнее. Т.к. несмотря на то, что железки типа DI-604 хоть и поддерживают прямое преобразование из IP на внешнем интерфейсе в IP на внутреннем интерфейсе, это всё равно NAT. А маршрутизацию "сквозь себя" во внутреннюю подсеть какой-то IP-подсетки эти "железки" не поддерживают (т.е. у Вас не получится прописать на LAN-интерфейсе реальный IP и обойтись при этом без NAT-а. Во всяком случае, DI-604 этого сделать не позволит. А соответственно и DI-704, 804 и т.д., как я понимаю, хотя их я "в руках не держал"...).
