Текущее время: Пт июл 03, 2026 16:03
 Заголовок сообщения: Перезагружается DIR-100
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2009 22:18
Имеется:
1) ПК1
2) ПК2
3) Роутер DIR-100
4) Провайдер
Всё это объединено и работает.
На ПК1 стоит сервер чата, к которому подключаются пользователи из локальной сети провайдера.
На ПК2 стоит FTP сервер, к которому также подключаются пользователи из локальной сети провайдера + клиент ДЦ с которого тоже тянут инфу.
Проблема: каждые 25-30 часов роутер сам перезагружается :(
Грешу на то что роутер не справляется с нагрузкой, т.к. канал постоянно забит исходящим трафиком с FTP и ДЦ клиента.
Возможно ли вообще такое что роутер из-за этого перезагружается?
Выключал ДЦ, оставлял только FTP, результат тотже, только время работы роутера между перезагрузками увеличилось до 2,5-3 суток.
Подскажите, пожалуйста, мож кто встречался с этой проблеммой и решается ли она как-нибудь(баз замены оборудования)
p.s. Прошивка последняя стоит.
И ещё вопрос: когда кабель от провайдер воткнут на прямую в сетевую карту, то скарость скачивания из локальной сети 12 МБ/с, а через роутер 3,5 МБ/с , это нормально что скорость так падает?
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 18:17
Это бюджетный роутер не расчитан на такие нагрузки. С вашими аппетитами только DFL-210
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 19:38
Падение скорости - понятно. Но регулярная перезагрузка - это уж слишком! И дело в данном случае вовсе не в аппетитах.
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2009 06:12
Вот вот, и я про тоже :(
Очень разочарован, попробую по-возможности другую железку этой же модели. Мож это частный случай.
Позже отпишусь...
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2009 18:19
Очень разочарован, попробую по-возможности другую железку этой же модели. Мож это частный случай. Позже отпишусь...
Попробуй отключить внутри железки ведение логов. Дольше будет работать или также? :?
СообщениеДобавлено: Пт фев 06, 2009 23:44
Да, спасибо, я пробовал, работает действительно дольше раза в 1,5-2 но всё равно не айс :(
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2009 17:59
Поставил микротик, выжимает 8-9 мегаБАЙТ/сек - ДИР отдыхает... :P
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 50
