Текущее время: Сб сен 26, 2026 20:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 63 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: multicast vlan member_port на DGS-36xx
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2009 11:54
отказывается работать member_port, т.е. при подтыкании ноута напрямую подписки не происходит
#show igmp_snooping multicast_vlan
Command: show igmp_snooping multicast_vlan
VID : 123 VLAN Name : v123
Member Ports : 23
Source Ports : 1,4-5,8-12,15-16,24
Status : Enabled
Replace Source IP: 0.0.0.0
За данным гигабитником стоит DES-3526, а в его member-порте ноут подписывается и картинка со звуком есть.
Тестили на двух DGS-3627 - ситуация одинаковая
Boot PROM Version : Build 1.10-B06
Firmware Version : Build 2.40-B73
Hardware Version : 1A1G
DXS-3400, DES-3200, DES-1210/ME
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2009 14:34
Задайте Replace source IP
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2009 14:53
В данном случае это ненадо, ибо src неважен для нас
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2009 18:00
Попробуйте пожалуйста прошивку которую я Вам выслал. Но вообще-то этот параметр обязательный и должен быть в вашем случае также в подсети вещателя.
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2009 18:49
опаньки, так это обязательный параметр(я думал 0.0.0.0 аналогия None)? а зачем? 3526 и 3028, например, прекрасно без изменения сурса живут и работают.
DES-3028:4#show igmp_snooping multicast_vlan
Muticast Vlan Global State : Enabled
VID : 998 VLAN Name: v998
Member ports : 1-24
Tagged Member Ports:
Source ports : 25-28
Status : Enabled
Replace source : None
DES-3526:admin#show igmp_snooping multicast_vlan
Member ports : 1-24
Source ports : 25-26
Status : Enabled
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2009 19:05
Если цепочка устройств то работать не будут. Так у Вас в итоге заработало?
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2009 19:10
пока нет возможности воткнуться в него - свитч немного далековато находится :roll:
А цепочка свитчей с replace=none где оконечка 3526 или 3038 работает(в транзите могут стоять любые длинки из моей подписи кроме 3010 и 3226).
и всетаки, почему на 36xx replace обязателен, а на 3526 и 3028 нет?
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2009 19:29
Вообще-то он везде обязателен в теории. У Вас скорее всего в этих цепочках не оптимально ходит Multicast. В любом случае попробуйте пожалуйста прошивку которую я вам выслал.
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2009 19:40
не работает.
интерфейс на семитоннике:
interface Vlan998
description #-- multicast-vlan
ip address 211.212.213.214 255.255.255.252
no ip redirects
no ip proxy-arp
ip pim sparse-mode
ip igmp query-interval 125
ip igmp snooping querier
ip ospf priority 100
ip ospf mtu-ignore
end
replace 211.212.213.213 сделал
результат такой-же
и подписок с этого порта в sh igmp_s gr не вижу
PS DGS не квериер в данной ситуации, и работает просто как гигабитный L2 свитч с мультикаст вланом
PPS кстати, тут http://www.dlink.ru/ru/faq/58/266.html я не нашел описания зачем нужен replace source. Может я чего-то не понял? Я вижу только две вещи:
1) если воткнуть в интерфейс семитонника 3526 без replace_source, то с member-порта я могу подписаться на группу(аналогично cisco 2950, аналогично DES-3028)
2) если воткнуть в интерфейс семитонника DGS-3627 без replace_source, то нет ничего - ни подписок, ни потока.
Последний раз редактировалось natan Пн янв 26, 2009 19:48, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2009 19:45
А Join идут IGMP v3 или v2?
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2009 19:51
Имеется ввиду найдены ли джойны на аплинке DSG-3627 от ноута в 998, в данном случае, влане ?
Пока не было возможности снифить, но может завтра этим и займемся.
PS на данный момент без replace выглядит все примерно так:
20:02:35.356509 IP 10.10.68.38 > 224.0.0.22: igmp v3 report, 1 group record(s)
20:02:35.383921 IP 10.62.146.135 > 224.0.0.251: igmp v2 report 224.0.0.251
20:02:35.429863 IP 10.62.100.132 > 224.0.0.251: igmp v2 report 224.0.0.251
20:02:35.469801 IP 10.10.161.129 > 224.0.0.9: igmp v2 report 224.0.0.9
20:02:35.480101 IP 169.254.150.195 > 224.0.0.252: igmp v2 report 224.0.0.252
20:02:35.519443 IP 10.10.26.44 > 224.0.0.252: igmp v2 report 224.0.0.252
20:02:35.548856 IP 10.10.6.44 > 224.0.0.251: igmp v2 report 224.0.0.251
20:02:35.551271 IP 10.10.2.27 > 224.0.0.251: igmp v2 report 224.0.0.251
20:02:35.568359 IP 10.10.2.4 > 224.0.0.252: igmp v2 report 224.0.0.252
20:02:35.586359 IP 10.10.64.21 > 224.0.0.251: igmp v2 report 224.0.0.251
20:02:35.590821 IP 10.62.146.62 > 224.0.0.253: igmp v2 report 224.0.0.253
20:02:35.602479 IP 10.10.47.12 > 224.0.0.251: igmp v2 report 224.0.0.251
20:02:35.617638 IP 10.10.6.45 > 224.0.0.251: igmp v2 report 224.0.0.251
20:02:35.640630 IP 10.10.47.151 > 224.0.0.251: igmp v2 report 224.0.0.251
20:02:35.653399 IP 10.10.3.16 > 224.0.0.251: igmp v2 report 224.0.0.251
20:02:35.656947 IP 10.10.61.40 > 224.0.0.251: igmp v2 report 224.0.0.251
20:02:35.669669 IP 10.10.3.48 > 224.0.0.253: igmp v2 report 224.0.0.253
20:02:35.676244 IP 10.62.145.171 > 224.0.0.251: igmp v2 report 224.0.0.251
20:02:35.681224 IP 10.62.147.225 > 224.0.0.251: igmp v2 report 224.0.0.251
20:02:35.720371 IP 10.10.13.7 > 224.0.0.251: igmp v2 report 224.0.0.251
20:02:35.739624 IP 10.10.70.98 > 224.0.0.252: igmp v2 report 224.0.0.252
20:02:35.757119 IP 10.10.67.10 > 224.0.0.251: igmp v2 report 224.0.0.251
20:02:35.784676 IP 10.62.146.38 > 224.0.0.251: igmp v2 report 224.0.0.251
20:02:35.787354 IP 10.10.3.5 > 224.0.0.251: igmp v2 report 224.0.0.251
20:02:35.862843 IP 10.10.232.67 > 224.0.0.251: igmp v2 report 224.0.0.251
20:02:35.867481 IP 10.10.64.39 > 224.0.0.251: igmp v2 report 224.0.0.251
20:02:35.889395 IP 10.62.147.104 > 224.0.0.251: igmp v2 report 224.0.0.251
20:02:35.904991 IP 10.10.247.53 > 224.0.0.251: igmp v2 report 224.0.0.251
20:02:35.929072 IP 10.62.100.132 > 224.0.0.252: igmp v2 report 224.0.0.252
20:02:35.944085 IP 10.10.232.16 > 224.0.0.22: igmp v2 report 224.0.0.22
20:02:35.961927 IP 10.10.70.79 > 224.0.0.252: igmp v2 report 224.0.0.252
20:02:35.962589 IP 169.254.150.195 > 224.0.0.252: igmp v2 report 224.0.0.252
20:02:35.979997 IP 10.62.146.24 > 224.0.0.251: igmp v2 report 224.0.0.251
и оно работает, ибо igmp report есть мультикаст, и семитонник его принимает.
на свитч пошлем специально обученного человека-монтажника с "эталонным" ноутом только завтра.
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2009 21:33
Перезвоните пожалуйста завтра в офис в первой половине дня по телефону 744-00-99 доб.390 или укажите в личку Ваш телефон.
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2009 21:37
Ок, я позвоню
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2009 23:56
Ок, я позвоню
Меня кстати тоже мучает вопрос:
Нафига нужен replace_ip
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2009 11:30
Вообще зачем? А как IGMP Querier узнает от какого коммутатора в цепочке конкретно пришёл перенапраленный запрос и кому направлять поток?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 22
