Текущее время: Пт окт 09, 2026 23:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 66 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Вт дек 23, 2008 15:11
ув. сотрудники DLINK а, проблемма стоит остро, и держит бедного админа за самое горло, выручайте :shock:
СообщениеДобавлено: Вт дек 23, 2008 18:44
To kasat:
Я Вам прошивку выслал.
To Vano:
Опишите пожалуйста проблему подробно со схемой сегмента сети с указанием портов подключения и конфигом устройства.
СообщениеДобавлено: Вт дек 23, 2008 20:47
SliderX писал(а):
Cisco (шлюз) --- Cisco (агрегация) --- 7 веток, состоящие из DES-3526
В двух из семи веток периодически перестают пингаться различные коммутаторы со шлюза. При этом с соседних коммутаторов они пингаются
Что можете подсказать по решению этой проблемы?
попробуйте:
conf t
int интерфейс/слот/порт.тег
arp timeout поболе_дефолта
т.к. циска любит "забывать" связки IP+MAC
SliderX писал(а):
В логах одно коммутатора нашёл вот что:
3965 2008/12/09 17:09:31 Port 0 LBD loop occurred. Port blocked.
может все же стоит не использовать LBD на магистралях? или они так построены что петля все же возможна?
с уважением, БП
СообщениеДобавлено: Вт дек 30, 2008 08:23
kasat писал(а):
вчера, des-3526, Build 6.00.B05
на одном порту включен dhcp_snoop, на свиче несколько вланов, интерфейс управления в отдельном влане,
на ровном месте отвалился интерфейс управления, перестало работать option82, пакеты через себя пропускал маркируя tag, после ребута в логе чисто
не перегрев 100%
в чем может быть трабл? БП?
странное дело, но:
всё тоже самое включая прошивку, трабл повторился спустя ровно неделю, т.е. вчера
СообщениеДобавлено: Вт дек 30, 2008 12:23
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2009 14:32
Build 6.00.B07
снова пропало управление, коммутация пакетов проходила почти штатно
Как будем решать вопрос ув. сотрудники Dlinka ???
помогает только шнурок 220
и это все на столе происходит, тестируется dhcp_snoop&option82 всего в одном порту коммутатора
а в работу как такое запускать?
СообщениеДобавлено: Сб янв 24, 2009 23:08
Вы управление вынесли в отдельный VLAN в сети? Описывайте подробно схему с указанием портов подключения и присылайте конфиг устройства.
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2009 08:42
# DES-3526 Configuration
# Firmware: Build 6.00.B07
# Copyright(C) 2008 D-Link Corporation. All rights reserved.
# BASIC
config serial_port baud_rate 9600 auto_logout 10_minutes
enable telnet 23
enable web 80
# ACCOUNT LIST
create account admin admin
# PASSWORD ENCRYPTION
disable password encryption
config terminal_line default
# BNR
config command_prompt default
# STORM
config traffic control_trap none
config traffic control 1-5 broadcast enable multicast disable unicast disable action drop threshold 128
# LOOP_DETECT
disable loopdetect
config loopdetect recover_timer 60
config loopdetect interval 10
config loopdetect mode port-based
config loopdetect ports 1-26 state disabled
# GM
config sim candidate
disable sim
config sim dp_interval 30
config sim hold_time 100
# SYSLOG
disable syslog
config system_severity trap information
config system_severity log information
# QOS
config scheduling 0 max_packet 0 max_latency 0
config scheduling 1 max_packet 0 max_latency 0
config scheduling 2 max_packet 0 max_latency 0
config scheduling 3 max_packet 0 max_latency 0
config 802.1p user_priority 0 1
config 802.1p user_priority 1 0
config 802.1p user_priority 2 0
config 802.1p user_priority 3 1
config 802.1p user_priority 4 2
config 802.1p user_priority 5 2
config 802.1p user_priority 6 3
config 802.1p user_priority 7 3
config 802.1p default_priority 1-26 0
config bandwidth_control 1-21,23-26 rx_rate no_limit tx_rate no_limit
config bandwidth_control 22 rx_rate 80 tx_rate 80
# MIRROR
disable mirror
# TRAF-SEGMENTATION
config traffic_segmentation 1-26 forward_list 1-26
# PORT
config ports 1-9,11-20,23-24 speed auto flow_control disable mdix auto learning enable state enable trap disable
config ports 10 speed auto flow_control disable mdix auto learning enable state enable description "orm1" trap disable
config ports 21 speed auto flow_control disable mdix auto learning enable state enable description "kv_119" trap disable
config ports 22 speed auto flow_control disable mdix auto learning enable state enable description "ftp" trap disable
config ports 25-26 medium_type copper speed auto flow_control disable mdix auto learning enable state enable trap disable
config ports 25-26 medium_type fiber speed auto flow_control disable learning enable state enable trap disable
# PORT_LOCK
disable port_security trap_log
config port_security ports 1-26 admin_state disable max_learning_addr 1 lock_address_mode DeleteOnReset
# 8021X
disable 802.1x
config 802.1x auth_protocol radius_eap
config 802.1x capability ports 1-26 none
config 802.1x auth_parameter ports 1-26 direction both port_control auto quiet_period 60 tx_period 30 supp_timeout 30 server_timeout 30 max_req 2 reauth_period 3600 enable_reauth disable
# SNMPv3
delete snmp community public
delete snmp community private
delete snmp user initial
delete snmp group initial
delete snmp view restricted all
delete snmp view CommunityView all
config snmp engineID 800000ab0300195beda33e
create snmp view restricted 1.3.6.1.2.1.1 view_type included
create snmp view restricted 1.3.6.1.2.1.11 view_type included
create snmp view restricted 1.3.6.1.6.3.10.2.1 view_type included
create snmp view restricted 1.3.6.1.6.3.11.2.1 view_type included
create snmp view restricted 1.3.6.1.6.3.15.1.1 view_type included
create snmp view CommunityView 1 view_type included
create snmp view CommunityView 1.3.6.1.6.3 view_type excluded
create snmp view CommunityView 1.3.6.1.6.3.1 view_type included
create snmp group public v1 read_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp group public v2c read_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp group initial v3 noauth_nopriv read_view restricted notify_view restricted
create snmp group private v1 read_view CommunityView write_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp group private v2c read_view CommunityView write_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp group ReadGroup v1 read_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp group ReadGroup v2c read_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp group WriteGroup v1 read_view CommunityView write_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp group WriteGroup v2c read_view CommunityView write_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp community private view CommunityView read_write
create snmp community public view CommunityView read_only
create snmp user 123 WriteGroup
create snmp host 192.168.0.10 v2c private
# MANAGEMENT
enable snmp traps
enable snmp authenticate traps
config snmp system_name D-Link
disable rmon
# VLAN
disable asymmetric_vlan
config vlan default delete 1-26
config vlan default add untagged 1,6-9,12-21,25
config vlan default advertisement enable
create vlan v2 tag 2
config vlan v2 add tagged 26
config vlan v2 add untagged 2
config vlan v2 advertisement enable
create vlan sw tag 3
config vlan sw add tagged 26
config vlan sw add untagged 3,22-24
config vlan sw advertisement enable
create vlan sw3 tag 4
config vlan sw3 add tagged 26
config vlan sw3 add untagged 4-5
config vlan sw3 advertisement enable
create vlan orm tag 5
config vlan orm add tagged 26
config vlan orm add untagged 10
config vlan orm advertisement enable
create vlan ri_lan tag 11
config vlan ri_lan add tagged 23
config vlan ri_lan add untagged 11
config vlan ri_lan advertisement enable
disable gvrp
config gvrp 1,6-9,12-21,25-26 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 1
config gvrp 2 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 2
config gvrp 3,22-24 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 3
config gvrp 4-5 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 4
config gvrp 10 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 5
config gvrp 11 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 11
# FDB
config fdb aging_time 300
config multicast port_filtering_mode 1-26 forward_unregistered_groups
# MAC_ADDRESS_TABLE_NOTIFICATION
config mac_notification interval 1 historysize 1
disable mac_notification
config mac_notification ports 1-26 disable
# STP
config stp version rstp
config stp maxage 20 maxhops 20 forwarddelay 15 txholdcount 3 fbpdu enable
config stp priority 32768 instance_id 0
config stp hellotime 2
config stp mst_config_id name 00:19:5B:ED:A3:3E revision_level 0
disable stp
config stp ports 1-26 externalCost auto edge false p2p auto state enable
config stp ports 1-26 fbpdu disable
config stp ports 1-26 restricted_role false
config stp ports 1-26 restricted_tcn false
config stp mst_ports 1-26 instance_id 0 internalCost auto priority 128
# SSH
config ssh server maxsession 8
config ssh server contimeout 300
config ssh server authfail 2
config ssh server rekey never
config ssh server port 22
disable ssh
# SSL
disable ssl
enable ssl ciphersuite RSA_with_RC4_128_MD5
enable ssl ciphersuite RSA_with_3DES_EDE_CBC_SHA
enable ssl ciphersuite DHE_DSS_with_3DES_EDE_CBC_SHA
enable ssl ciphersuite RSA_EXPORT_with_RC4_40_MD5
config ssl cachetimeout timeout 600
# SAFE_GUARD
config safeguard_engine state disable cpu_utilization rising_threshold 100 falling_threshold 20 trap_log disable
# TIMERANGE
# ACL
create access_profile ip destination_ip_mask 255.255.255.255 udp dst_port_mask 0xFFFF profile_id 4
config access_profile profile_id 4 add access_id 2 ip source_ip 0.0.0.0 destination_ip 255.255.255.255 udp dst_port 67 port 2 permit
create access_profile ip source_ip_mask 255.255.255.255 destination_ip_mask 255.255.255.0 profile_id 8
config access_profile profile_id 8 add access_id 2 ip source_ip 192.168.2.2 destination_ip 192.168.201.0 port 2 permit
create access_profile ip source_ip_mask 255.255.255.0 destination_ip_mask 255.255.255.255 profile_id 12
config access_profile profile_id 12 add access_id 2 ip source_ip 192.168.201.0 destination_ip 192.168.2.2 port 25 permit
config access_profile profile_id 12 add access_id 1002 ip source_ip 192.168.201.0 destination_ip 192.168.2.2 port 26 permit
create access_profile ip destination_ip_mask 255.255.255.255 profile_id 16
config access_profile profile_id 16 add access_id 2 ip source_ip 0.0.0.0 destination_ip 192.168.2.2 port 25 deny
config access_profile profile_id 16 add access_id 1002 ip source_ip 0.0.0.0 destination_ip 192.168.2.2 port 26 deny
create access_profile ip source_ip_mask 255.255.255.255 profile_id 20
create access_profile ethernet ethernet_type profile_id 24
config access_profile profile_id 24 add access_id 2 ethernet source_mac 00-00-00-00-00-00 destination_mac 00-00-00-00-00-00 ethernet_type 0x806 port 2 permit
create access_profile ethernet source_mac 00-00-00-00-00-00 profile_id 28
config access_profile profile_id 28 add access_id 2 ethernet source_mac 00-00-00-00-00-00 destination_mac 00-00-00-00-00-00 ethernet_type 0x0 port 2 deny
disable cpu_interface_filtering
# SNTP
disable sntp
config time_zone operator - hour 6 min 0
config sntp primary 0.0.0.0 secondary 0.0.0.0 poll-interval 720
config dst disable
# IPBIND
config address_binding ip_mac ports 2 state enable
config address_binding ip_mac ports 2 allow_zeroip enable
config address_binding ip_mac ports 1-26 forward_dhcppkt disable
disable address_binding acl_mode
disable address_binding trap_log
enable address_binding dhcp_snoop
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 1,3-26 limit 5
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 2 limit 2
config address_binding ip_mac ports 2 stop_learning_threshlod 5
# FILTER
# ARP_Spoofing_Prevention
# PPPoE_Circuit_ID_Insertion
config pppoe circuit_id_insertion state disabled
# ROUTE
create iproute default 192.168.3.1 1
# SNOOP
disable igmp_snooping
config igmp_snooping default host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state disable
config igmp_snooping querier default query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2
config igmp_snooping querier default last_member_query_interval 1 state disable
config igmp_snooping v2 host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state disable
config igmp_snooping querier v2 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2
config igmp_snooping querier v2 last_member_query_interval 1 state disable
config igmp_snooping sw host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state disable
config igmp_snooping querier sw query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2
config igmp_snooping querier sw last_member_query_interval 1 state disable
config igmp_snooping sw3 host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state disable
config igmp_snooping querier sw3 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2
config igmp_snooping querier sw3 last_member_query_interval 1 state disable
config igmp_snooping ormis host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state disable
config igmp_snooping querier ormis query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2
config igmp_snooping querier ormis last_member_query_interval 1 state disable
config igmp_snooping rims_lan host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state disable
config igmp_snooping querier rims_lan query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2
config igmp_snooping querier rims_lan last_member_query_interval 1 state disable
config limited_multicast_addr ports 1-26 access deny state disable
# LACP
config link_aggregation algorithm mac_source
config lacp_port 1-26 mode passive
# GVLAN
# IP
config ipif System vlan sw3 ipaddress 192.168.3.2/24 state enable
disable autoconfig
config autoconfig timeout 50
# ARP
config arp_aging time 20
config gratuitous_arp send ipif_status_up enable
config gratuitous_arp send dup_ip_detected enable
config gratuitous_arp learning enable
# LLDP
disable lldp
config lldp message_tx_interval 30
config lldp tx_delay 2
config lldp message_tx_hold_multiplier 4
config lldp reinit_delay 2
config lldp notification_interval 5
config lldp ports 1-26 notification disable
config lldp ports 1-26 admin_status tx_and_rx
# ACCESS_AUTHENTICATION_CONTROL
config authen_login default method local
config authen_enable default method local_enable
config authen application console login default
config authen application console enable default
config authen application telnet login default
config authen application telnet enable default
config authen application ssh login default
config authen application ssh enable default
config authen application http login default
config authen application http enable default
config authen parameter response_timeout 30
config authen parameter attempt 3
config authen enable_admin all state enable
disable authen_policy
# DHCP_RELAY
enable dhcp_relay
config dhcp_relay hops 4 time 100
config dhcp_relay option_82 state enable
config dhcp_relay option_82 check enable
config dhcp_relay option_82 policy replace
config dhcp_relay option_82 remote_id default
config dhcp_relay option_60 state disable
config dhcp_relay option_60 default mode drop
config dhcp_relay option_61 state disable
config dhcp_relay option_61 default drop
config dhcp_relay add ipif System 192.168.201.10
# DHCP_LOCAL_RELAY
enable dhcp_local_relay
# End of configuration file for DES-3526
вот собсна конфиг свича
комп подключен в порт 2 и получает через dhcp option 82 с сервера 192,168,201,10 ип адрес 192,168,2,2 с арендой на 2 минуты
в 26 порт 3526 включен L3 на котором осуществляется вся маршрутизация
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2009 11:29
ПС
с прошивкой r6b05 3526 работал ровно неделю и вис, с прошивкой r6b07 продержался почти месяц, в логах ничего особенноло (порты ап/даун, логин/логаут)
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2009 17:28
Вы можете это всё почтой повторить? Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Сб фев 07, 2009 10:26
Пронаблюдав за ситуациями и как отваливаются свичи пришёл к выводу что это аппаратный глюк и к версии прошивки скорее всего никак не относится.
Ведь у нас получается перестаёт работать только сам CPU ( отсюда и нечего в логах ) , как я понимаю происходит срыв частоты гениратора cpu ( кварц с плохой фильтрацией ? ).
Возникает скорее всего от эл. скачков непонятной частоты ( например разряд статики в грозоразряднике возле свича , импульс то на свичь всеравно поступает ) . Просто было замеченно как практически одновременно исчезли 2 свича в одном районе , на свичах разные прошивки !
Соответсвенно на стенде подобное создать невозможно , а в реале оно случается редко , бывает раз в неделю , а бывает и раз в пол года.
ps долго незаходил на форум , смотрю уже и 6 ветка прошивки появилась , а можно и её на экперементы и change log если есть. ( хотя наверное и так изучится )
Люблю писать с ошибками.....
D-Link User: DGS-3627G, DGS-3324SR, DES-3526, DES-1024D, DES-1016D, DWL-2100AP, DEM-310GT,DEM-330, DCS-950.
СообщениеДобавлено: Сб фев 07, 2009 22:00
Я Вам прошивку выслал. По нашим анализам это не аппаратный глюк. Каждая ситуация достаточно индивидуальна. Сейчас подобное у клиентво наблюдается крайне редко при правильной схеме и настройке.
СообщениеДобавлено: Сб фев 07, 2009 22:10
Упсы стоят в точках? Если да то возможен вариант:
пропадает напряжение, упс отрабатывает и часа через три отключается, напряжение появляется коммутатор стартует, но так как упс разряжен коммутатору не хватает питания корректно инициализировать SFP модули.
СообщениеДобавлено: Пн фев 09, 2009 03:48
этот вариат уже тоже отпадает , свет если проподает то на секунду и раз месяц ( при плохой погоде , перехлёс ВЛЭП ) , длительное при ППР жековцами , на этот случай и стоят УПС , причем разных типов.
из зависающих в один день.
1 Без УПС , 2 на другом конце города через час после первого с UPS APC 500Va , 3 на следущий день с ИБП с разработке нага ( и на форуме тут обсуждалось с АКБ на 28А :D ). Последний повис месяц спустя в стойке с UPS APC 3000.
Вобщем исключаем броски по питанию итд.
Вобщем немного выше уже описывал , что когда повисает свичь продолжает работать т.е работают VLAN, ACL итд , но не работает CPU с сети его вобще не видно ( нет даже МАКа с соседнего свича ( 3627G обычно там видно всех кто на порту ). Подключаемся к свичу COM портом и наблюдаем просто черный терминал неначто не реагирующий ( пиши что хочеш ему всё равно ) , Перезагружаем по питанию и наблюдаем стандартную картину загрузки в терминале , в логе только System warm start .
Перегрев и испорченые БП исключены также ( в разных местах разные температуры и разные види питания ) .
Остаётся только повисание CPU , только от чего ? Всю R5 проблема не устранилась , буду пробывать прошивку R6 посмотрим что изменится ( а на это надо время , т.к уже писал что переодичность незакономерна и может проработать хоть 3-4 месяца без подобного ).
СообщениеДобавлено: Пн фев 09, 2009 08:24
А Trusted IP назначены на коммутаторах ? и ACL висит на CPU? Чтобы исключить вообще какие либо левые вмешательства в работа проца ?
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 31
