Текущее время: Вт сен 22, 2026 19:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2009 10:32
ruscomua писал(а):
КАК СМЕНИТЬ МАК-АДРЕС У 2600?
Никак.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 01:27
после прошивки версией DSL-2600U_3.12_RUS03_20081229 появился глюк : при попытке нажать сейв\эплай, в частности, понизить мощность передатчика, теряется связь с модемом. появляется только после выключения и включения питания. то же происходит и в других пунктах настроек. почти нетсвязи (невозможно отобразить страницу) даже при просмотре настроек. то есть появляется картинка, но не всегда и чаще с большими тормозами, т.е. медленно... пробовал поставить версию DSL-2600U_3.12_RUS03_20081114, то же самое. откатил до DSL2600U_3.12_RUS01_20080725.... я так понимаю, та, что стояла в модеме с завода, первая (?)... изначально (магазинный) интерфейс был синий. после первой перешивки стал коричневый, и такой и сейчас. но почему заглючил модем не пойму. третий деньтолько работает. работал только как бридж. да и сейчас работает. жалоб от домашних на пропадание связи не было. а вот с веб- интерфейсом глюк.... причем серьезный... только собрался настроить в качестве рутера... ХЕЛП ПЛИЗ... ГРАЖДАНЕ!!!! ИЛИ УЖЕ ПОРА МЕНЯТЬ ПО ГАРАНТИИ, ПОКА НЕ ПОЗДНО?
РАБОТАЮ ЧЕРЕЗ КАБЕЛЬ, В ИНТЕРНЕТ ЭКСПЛОРЕРЕ... ИЗНАЧАЛЬНО ТАКИХ НЕПОЛАДОК НЕ НАБЛЮДАЛОСЬ
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 05:14
Попробуй сброс настроек сделать в меню, была такая проблема при перепрошивке без сброса\использование конфигов со старой версии прошивки. Поке не сбросил - настроил заново, вис постоянно.
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 19:01
stna, спасибо. твой совет помог.нормально ВСЕ РАБОТАЕТ.
А КАКАЯ ПРОШИВКА ЛУЧШЕ?
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2009 12:00
To All
Вышли новые версии прошивок для всей U/BRU/C серии: viewtopic.php?t=72399
Обновляйтесь.
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2009 16:05
имеется локальная городская сеть. можно ли настроить 2600 таким образом, чтобы он раздавал интернет из этернет-порта на несколько компов из локалки через вай фай? adsl линии нет. сейчас работает как бридж.
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2009 16:10
Таким образом настроить нельзя.
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2009 21:21
Здавствуйте, подскажите пожалуйста, могу ли я как-то завязать вместе компьютер и ноутбук, чтобы они видели друг друга и была полноценная сеть. Компьютер подключен через ethernet, ноут по wi-fi. Модем D-link DSL-2600U. И если могу то какие настройки мне нужно использовать?
 Заголовок сообщения: Не могу перепрошить модем!!!
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2009 23:37
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста в чем причина - не могу установить никакую другую прошивку.
Первый раз поменял заводскую (синюю) прошивку на 1.10 от ноября 2008. Но через время решил вернуться к старой. А теперь пытаюсь установить последнюю прошивку 1.12, но после ее установки в настройках модема версия прошивки не изменяется - все время показывает 1.00
Что я не так делаю?
Заранее благодарен!
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2009 23:57
попробуй подключить к компу 2600 через этернет разъем в режиме бриджа. в параметрах WIRELESS --ACCESS POINT поставь в выпадающем меню не аксес поинт, а бридж. перезагрузись. по идее, ноут должен найти сеть типа ад-хок.
СообщениеДобавлено: Сб янв 24, 2009 08:52
поставил в настройках Bridge. Теперь ноут вообще никаких соединений не находит
СообщениеДобавлено: Сб янв 24, 2009 21:09
Здрасте !
Уважемый Денис Давыдов!
приобрел "чудо" 2600 неделю назад,
перелопатил весь этот форум....
попробовал кучу прошивок в том числе и новые ...
но !
интернет по wi fi мне настроить так и не удалось...
подскажите что не так !
провайдер мегалайн
VPI: 0
VCI:40
(PPPoE)
NAT и Firewall включены
PPP IP extension выключен
Enable Wireless
и что с ключем что без оного интернет по wi fi я не наблюдаю !
wi fi долго не держит минут 5 и вырубается
пробовал с другим ноутбуком - все также ...
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2009 12:33
Подскажите пожалуйста как настроить 2600, чтобы модем через свитч инет раздавал на другие компы? ПО ви-фи нет проблем! Заранее спасибо!
