Текущее время: Пн сен 21, 2026 20:51
 Заголовок сообщения: G700AP режим клиента + точка доступа
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2009 15:25
Стоит такая задача.
Есть точка доступа Asus Wl-500gp v2 она раздаёт интернет по Wi-Fi.
НУЖНО ! чтоб точка доступа другая коннектилась по вай-фай к Асусу получала статический айпи,днс и прочее чтоб инет был, а далее точка доступа Д-линк уже раздаёт свой вай-фай с интернетом полученным от Асуса по вай-фай.
p.s.Возможно ли это сделать на G700AP или что-то другое нужно.
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2009 18:13
DWL-G700AP не поддерживает такой функционал.
Одним устройством задача не решается. Для решения нужно DWL-G700 настроить клиентом и подключить в WAN порт беспроводного маршрутизатора серии DIR-xxx.
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2009 12:08
Хорошо. настроил G700AP в роли репитера. и теперь периодически у клиентов бывает следующая ошибка: Невозможность получения IP по DHCP (DHCP стоит на главной точке ASUS)
p.s. Данная проблема периодически именно возникает иногда нормально работает.
В чём дело? что не так?
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2009 16:20
Не факт, что G700AP совместима в режиме репитера с Asus Wl-500gp. Я предлагал вам другое решение.
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2009 16:32
Возможно проблема в разнице чипсетов 700й Точки и асуса.
