Текущее время: Вс окт 11, 2026 13:29
СообщениеДобавлено: Сб янв 17, 2009 14:58
Как правильно открыть порт UDP 27015\27016\27017(игровые для контр-страйка) на DFL-210 для 3-х компьютеров в сети( 192.168.1.2-192.168.1.4).
DHCP раздает айпи адреса на эти 3 компа с привязкой по мас адресу.
Или добавить порты в правила и сервисы для торрентов?
СообщениеДобавлено: Сб янв 17, 2009 23:58
Создайте 3 службы с соответствующими портами и 3 набора правил для каждого компа с соответствующими службами.
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Вс янв 18, 2009 00:37
Я, вообще не разбираюсь. Настраивал DFL по файлу "настройка на Корбину" и торренты по форуму.
Если не трудно, можно по подробней, пожалуйста помогите.
СообщениеДобавлено: Вс янв 18, 2009 09:50
В Objects-Services добавить 3 службы, TCP/UDP, source оставить 0-65536, destination нужный порт
В Rules-IP rules добавить 3 пары правил вида
Action = sat
Source interface = wan
Source network = all-nets
Destination interface = core
Destination network = wan-ip
Service = один из добавленных сервисов
На вкладке SAT указать комп, на который будет маппиться порт
Action = allow
Service = один из добавленных сервисов (тот же самый)
СообщениеДобавлено: Вс янв 18, 2009 11:53
Огромное спасибо.
А если эти порты на все три компьютера надо, то что указать во вкладке SAT? У меня в адресах созданы user_1, user_2, user_3, может их объединить в группу? и потом в SAT указать группу?
СообщениеДобавлено: Вс янв 18, 2009 12:19
Да, ещё.
когда ставлю: Source interface = wan
Destination network = wan-ip , то при тестировании портов идет ошибка, а если вот так: Source interface = PPTP_CLI (или any)
Destination network = PPTP_CLI_ip , то все ок; правильно так или нет?
СообщениеДобавлено: Вс янв 18, 2009 21:15
Про РРТР - правильно. Я в примере не основывался на VPN, вот и написал для физического интерфейса.
Про порты - все 3 на все 3 компа нельзя. Только по одному на каждый. Этого для торрента будет как раз достаточно.
СообщениеДобавлено: Вс янв 18, 2009 21:48
Понял, спасибо.
порты 27015-27017 это порты для игры в контр-страйк по интернету, а как тогда всем играть одновременно. может указать lan_ip?
Последний раз редактировалось dmoleg Вс янв 18, 2009 22:00, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс янв 18, 2009 21:54
А-а-а, вот оно что. В игры не играю, поэтому не знаю.
Ищите способ переназначить порты, во многих случаях это возможно. Детально выясняйте лучше у техсаппорта игры.
СообщениеДобавлено: Вс янв 18, 2009 22:02
Огромное спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 22:17
Что значит сделать проброс порта 411.
Это делается также как на торрент?
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2009 06:34
Да. Проброс порта = порт маппинг (port mapping) = SAT (в терминологии D-Link) = DNAT (destination network address translation)
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2009 10:45
Все делать как на торрент, только Action = NAT ставить?
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2009 11:15
SAT
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2009 19:14
порт 411 нужен для ретрекинга DC++
Вот так?
Action = sat
Action = allow ( или NAT - это я имел ввиду)
Последний раз редактировалось dmoleg Пт янв 23, 2009 11:58, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 76
