Текущее время: Пн авг 17, 2026 17:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Ср июн 11, 2008 09:45
Добрый день!
Проблема с роутером D-link DIR-330.
Настраивал по аналогии с инструкцией "Настройка роутеров DI-524UP, DI-604UP, DI-624S для работы в сети Корбина" выложенной в FAQ на сайте. Тип соединения Russian pptp, Server IP/Name- vpn.corbina.net и тд...
Захожу в Status, вижу что адрес в локальной сети получает все ок, нажимаю Connect на pptp и ничего не происходит. Соединение постоянно находится в статусе disconect. Прошивка 1.10.
Кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
СообщениеДобавлено: Ср сен 03, 2008 18:48
Подниму тему. На форуме Корбина DIR-330 отмечен как не работающий в сети, хотя в демке интерфейса вроде и PPTP/L2TP адрес названием (не IP адресом), и все остальное на месте.
В чем дело?
 Заголовок сообщения: Аналогичная проблема
СообщениеДобавлено: Сб окт 04, 2008 21:17
DIR-330 с прошивкой 1.10 не поднимает PPTP коннект с Корбиной. Прбовались оба варианта как PPTP так и Russian PPTP.
Просьба помочь
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2008 18:41
У меня такая же проблемма, дело в глюке самого делинка если установить wan интерфейс в режим DHCP то устройство прописывает маршрут по умолчанию, а если переключить в режим pptp (russian) то маршрут по умолчанию не прописывается это глюк устройства. вопщемто коротко можно сказать что в локальной сети не работает default router (шлюз по умолчанию)
Вова
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2008 15:13
Обновите прошивку используя exe файл http://www.mediafire.com/?yzarx7elxh1 затем через веб интерфейс обновите до это прошивки http://www.mediafire.com/?4x1k1mkmng2
СообщениеДобавлено: Ср ноя 05, 2008 02:26
У меня наблюдается таже самая проблема с корбиной и dir 330 но версия прошивки 1.12. Подскажите, что качать, какую прошивку?
Кстати все задаюсь вопросом, что за кнопик с диодом на правом боку корпуса?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 16, 2008 14:42
Приобрёл dir-330 и столкнулся с проблемой: не удаётся установить l2tp
соединение с корбиной (Москва), а pptp соединение (русское) то есть то нет и скорость очень низкая... Причем локальный ip и адреса DNS-ов роутер, видимо, получает при обоих типах соединения. Прошивка 1.20B41 Поиск по форуму ни чем не помог... Прошивка вроде самая свежая.... Может у кого есть рецепт?
p.s
Да, и про кнопку на правом торце тоже интересно!
 Заголовок сообщения: Ожидание ответа
СообщениеДобавлено: Пн дек 15, 2008 17:56
Уважаемая администрация, когда же мы дождемся ответа....
СообщениеДобавлено: Вт дек 16, 2008 12:02
можете предоставить сниф на l2tp соединении? Не забываем обновлять прошивку http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-330/ ... 121B03.bin PPTP тут полностью пофиксен.
 Заголовок сообщения: dir-330 и corbina
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 22:22
С новыми прошивками l2tp corbin-ы так и не поднялся......
Есть шансы на исправление ситуации или 330-й под корбиной так и не оживет?
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2009 15:56
проблемма с l2tp локализована будет исправлена, точные сроки сейчас назвать немогу.
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2009 23:06
Спасибо за надежду! :) Будем ждать.
СообщениеДобавлено: Пт янв 30, 2009 18:27
А все-таки, проясните... что за таинственная кнопик слева на борту девайса и каковы её функции? :)
В инструкции об этом ни слова
СообщениеДобавлено: Сб янв 31, 2009 22:19
Нажмите и узнаете :D
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2009 11:47
http://www.dlink.ru/ru/faq/68/280.html
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 56
