Текущее время: Сб июн 13, 2026 14:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1395 ]  На страницу Пред.  1 ... 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 ... 93  След.
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2009 12:44
eduard-a писал(а):
У меня модем DSL-2640U/BRU/C подключается только в режиме моста, а в режиме роутера в инет не входит.
Хотя лампочка инета - горит
1. Опишите настройки устройства.
2. Приведите лог устройства.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2009 15:17
Как привести лог я не знаю.
И что именно из настроек? Я все настраивал по инструкции на украинском сайте Д линк
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2009 15:29
Management > System Log > Configure System Log
Log: enable
Log Level: debugging
Display Level: debugging
Mode: local
После того как произойдет разрыв соединения - приведите весь вывод лога со страницы: Management > System Log > View System Log
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2009 21:03
System Log
Date/Time Facility Severity Message
Jan 1 00:00:23 user warn kernel: 69 40960 1 24576 Config 2
Jan 1 00:00:23 user warn kernel: 70 32768 1 8192 Scratch PAD
Jan 1 00:00:23 user warn kernel: 70 40960 1 24576 Config 1
Jan 1 00:00:23 user warn kernel: Can't analyze prologue code at 80181464
Jan 1 00:00:23 user info kernel: Initializing Cryptographic API
Jan 1 00:00:23 user info kernel: PPP generic driver version 2.4.2
Jan 1 00:00:23 user info kernel: PPP Deflate Compression module registered
Jan 1 00:00:23 user info kernel: PPP BSD Compression module registered
Jan 1 00:00:23 user info kernel: MPPE/MPPC encryption/compression module registered
Jan 1 00:00:23 user info kernel: NET: Registered protocol family 24
Jan 1 00:00:23 user warn kernel: Using noop io scheduler
Jan 1 00:00:23 user warn kernel: bcm963xx_mtd driver v1.0
Jan 1 00:00:23 user warn kernel: brcmboard: brcm_board_init entry
Jan 1 00:00:23 user warn kernel: SES: Button Interrupt 0x0 is enabled
Jan 1 00:00:23 user warn kernel: SES: LED GPIO 0x8005 is enabled
Jan 1 00:00:23 user info kernel: Serial: BCM63XX driver $Revision: 3.00 $
Jan 1 00:00:23 user warn kernel: ttyS0 at MMIO 0xfffe0300 (irq = 10) is a BCM63XX
Jan 1 00:00:23 user info kernel: IP: routing cache hash table of 512 buckets, 4Kbytes
Jan 1 00:00:23 user info kernel: TCP: Hash tables configured (established 512 bind 1024)
Jan 1 00:00:23 user info kernel: Initializing IPsec netlink socket
Jan 1 00:00:23 user info kernel: NET: Registered protocol family 1
Jan 1 00:00:23 user info kernel: NET: Registered protocol family 17
Jan 1 00:00:23 user info kernel: NET: Registered protocol family 15
Jan 1 00:00:23 user notice kernel: Ebtables v2.0 registered
Jan 1 00:00:23 user info kernel: NET: Registered protocol family 8
Jan 1 00:00:23 user info kernel: NET: Registered protocol family 20
Jan 1 00:00:23 user info kernel: 802.1Q VLAN Support v1.8 Ben Greear
Jan 1 00:00:23 user info kernel: All bugs added by David S. Miller
Jan 1 00:00:23 user warn kernel: VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly.
Jan 1 00:00:23 user info kernel: Freeing unused kernel memory: 68k freed
Jan 1 00:00:23 user warn kernel: Algorithmics/MIPS FPU Emulator v1.5
Jan 1 00:00:23 user warn kernel: atmapi: module license 'Proprietary' taints kernel.
Jan 1 00:00:23 user warn kernel: adsl: adsl_init entry
Jan 1 00:00:23 user warn kernel: blaadd: blaa_detect entry
Jan 1 00:00:23 user info kernel: Broadcom BCMPROCFS v1.0 initialized
Jan 1 00:00:23 user warn kernel: SDIOH mode switch from 1 to 2
Jan 1 00:00:23 user warn kernel: available commands: sdio sdioh
Jan 1 00:00:23 user warn kernel: ---SDIO init SUCCEEDED--- blockmode capable
Jan 1 00:00:23 user warn kernel: chipid 0x4014312
Jan 1 00:00:23 user warn kernel: chip is bcm4312, use 512 bytes blksize
Jan 1 00:00:23 user warn kernel: bcmsdh_attach, sdioh_attach successful, bcmsdh->sdioh 0x80e58bf0
Jan 1 00:00:23 user warn kernel: wl: srom not detected, using main memory mapped srom info (wombo board)
Jan 1 00:00:23 user warn kernel: wl0: wlc_attach: use mac addr from the system pool by id: 0x776c0000
Jan 1 00:00:23 user warn kernel: wl0: MAC Address: 00:22:B0:C3:85:93
Jan 1 00:00:23 user warn kernel: wl0: Broadcom BCM4318 802.11 Wireless Controller 4.170.16.0.cpe2.1sd1
Jan 1 00:00:23 user warn kernel: dgasp: kerSysRegisterDyingGaspHandler: wl0 registered
Jan 1 00:00:23 user warn kernel: Trying to free free IRQ25
Jan 1 00:00:23 user warn kernel: Broadcom BCM6338A2 Ethernet Network Device v0.3 Nov 25 2008 11:32:38
Jan 1 00:00:23 user warn kernel: Config Ethernet Switch Through MDIO Pseudo PHY Interface
Jan 1 00:00:23 user warn kernel: ethsw: found bcm5325e!
Jan 1 00:00:23 user warn kernel: dgasp: kerSysRegisterDyingGaspHandler: eth0 registered
Jan 1 00:00:23 user warn kernel: eth0: MAC Address: 00:22:B0:C3:85:94
Jan 1 00:00:23 user warn kernel: BcmAdsl_Initialize=0xC00663E8, g_pFnNotifyCallback=0xC0080FE4
Jan 1 00:00:23 user warn kernel: AnnexCParam=0x7FFF7EB8 AnnexAParam=0x00000981 adsl2=0x00000000
Jan 1 00:00:23 user warn kernel: pSdramPHY=0xA0FFFFF8, 0x1B782B 0xDEADBEEF
Jan 1 00:00:23 user warn kernel: AdslCoreHwReset: AdslOemDataAddr = 0xA0FFBB64
Jan 1 00:00:23 user warn kernel: kerSysRegisterDyingGaspHandler: dsl0 registered
Jan 1 00:00:23 user warn kernel: ATM proc init !!!
Jan 1 00:00:23 user warn kernel: ip_tables: (C) 2000-2002 Netfilter core team
Jan 1 00:00:23 user warn kernel: ip_conntrack version 2.1 (125 buckets, 0 max) - 384 bytes per conntrack
Jan 1 00:00:23 user warn kernel: ip_ct_h323: init success
Jan 1 00:00:23 user warn kernel: ip_nat_h323: init success
Jan 1 00:00:23 user warn kernel: BRCM NAT Caching v1.0 Nov 20 2007 10:22:27
Jan 1 00:00:23 user warn kernel: BRCM NAT Cache: Hooking hit function @ c005f088
Jan 1 00:00:23 user crit kernel: ADSL G.994 training
Jan 1 00:00:23 user warn kernel: ip_conntrack_rtsp v0.01 loading
Jan 1 00:00:23 user warn kernel: ip_nat_rtsp v0.01 loading
Jan 1 00:00:23 user crit kernel: ADSL G.992 started
Jan 1 00:00:23 user crit kernel: ADSL G.992 channel analysis
Jan 1 00:00:23 user info kernel: device eth0 entered promiscuous mode
Jan 1 00:00:23 user info kernel: br0: port 1(eth0) entering learning state
Jan 1 00:00:23 user info kernel: br0: topology change detected, propagating
Jan 1 00:00:23 user info kernel: br0: port 1(eth0) entering forwarding state
Jan 1 00:00:23 user info kernel: device wl0 entered promiscuous mode
Jan 1 00:00:23 user info kernel: br0: port 2(wl0) entering learning state
Jan 1 00:00:23 user info kernel: br0: port 2(wl0) entering forwarding state
Jan 1 00:00:23 user crit kernel: ADSL link up, interleaved, us=865, ds=4880
Jan 1 00:00:23 user warn kernel: ATM Soft SAR: ATM link connected.
Jan 1 00:00:23 user info kernel: device eth0 left promiscuous mode
Jan 1 00:00:23 user info kernel: br0: port 1(eth0) entering disabled state
Jan 1 00:00:23 user info kernel: device wl0 left promiscuous mode
Jan 1 00:00:23 user info kernel: br0: port 2(wl0) entering disabled state
Jan 1 00:00:24 user debug syslog: pppd keepalive 0 0 -c 0.1.32.1 -i nas_0_1_32 -u "khadsl48306@dsl.ukrtel.net" -p ************ -f 0 &
Jan 1 00:00:25 user info kernel: br0: port 1(eth0) entering disabled state
Jan 1 00:00:25 daemon notice pppd[387]: pppd 2.4.1 started by admin, uid 0
Jan 1 00:00:26 user debug syslog: iptables -t nat -A PREROUTING -i br0 -d 192.168.1.1 -p udp --dport 53 -j DNAT --to 128.9.0.107
Jan 1 00:00:27 daemon notice pppd[387]: PPP: Start to connect ...
Jan 1 00:00:37 daemon crit pppd[387]: PPP session terminated.
Jan 1 00:00:40 daemon notice pppd[387]: PPP: Start to connect ...
Jan 1 00:00:40 daemon crit pppd[387]: PPP session terminated.
Jan 1 00:00:43 daemon crit pppd[387]: PPP session terminated.
Jan 1 00:00:46 daemon notice pppd[387]: PPP: Start to connect ...
Jan 1 00:00:46 daemon crit pppd[387]: PPP session terminated.
Jan 1 00:00:51 daemon crit pppd[387]: PPP session terminated.
Jan 1 00:00:54 daemon notice pppd[387]: PPP: Start to connect ...
Jan 1 00:00:54 daemon crit pppd[387]: PPP session terminated.
Jan 1 00:00:57 daemon notice pppd[387]: PPP: Start to connect ...
Jan 1 00:00:57 daemon crit pppd[387]: PPP session terminated.
Jan 1 00:01:00 daemon notice pppd[387]: PPP: Start to connect ...
Jan 1 00:01:00 daemon crit pppd[387]: PPP session terminated.
Jan 1 00:01:03 daemon notice pppd[387]: PPP: Start to connect ...
Jan 1 00:01:03 daemon crit pppd[387]: PPP session terminated.
Jan 1 00:01:06 daemon notice pppd[387]: PPP: Start to connect ...
Jan 1 00:01:06 daemon crit pppd[387]: PPP session terminated.
Jan 1 00:01:09 daemon notice pppd[387]: PPP: Start to connect ...
Jan 1 00:01:09 daemon crit pppd[387]: PPP session terminated.
Jan 1 00:01:12 daemon notice pppd[387]: PPP: Start to connect ...
Jan 1 00:01:12 daemon crit pppd[387]: PPP session terminated.
Jan 1 00:01:13 daemon crit pppd[387]: PPP session terminated.
Jan 1 00:01:16 daemon notice pppd[387]: PPP: Start to connect ...
Jan 1 00:01:16 daemon crit pppd[387]: PPP session terminated.
Jan 1 00:01:19 daemon notice pppd[387]: PPP: Start to connect ...
Jan 1 00:01:19 daemon crit pppd[387]: PPP session terminated.
Jan 1 00:01:22 daemon notice pppd[387]: PPP: Start to connect ...
Jan 1 00:01:22 daemon crit pppd[387]: PPP session terminated.
Jan 1 00:01:25 daemon notice pppd[387]: PPP: Start to connect ...
Jan 1 00:01:25 daemon crit pppd[387]: PPP session terminated.
Jan 1 00:01:28 daemon notice pppd[387]: PPP: Start to connect ...
Jan 1 00:01:28 daemon crit pppd[387]: PPP session terminated.
Jan 1 00:01:31 daemon notice pppd[387]: PPP: Start to connect ...
Jan 1 00:01:31 daemon crit pppd[387]: PPP session terminated.
Jan 1 00:01:34 daemon notice pppd[387]: PPP: Start to connect ...
Jan 1 00:01:34 daemon crit pppd[387]: PPP session terminated.
Jan 1 00:01:37 daemon notice pppd[387]: PPP: Start to connect ...
Jan 1 00:01:37 daemon crit pppd[387]: PPP session terminated.
Jan 1 00:01:40 daemon notice pppd[387]: PPP: Start to connect ...
Jan 1 00:01:40 daemon crit pppd[387]: PPP session terminated.
Jan 1 00:01:43 daemon notice pppd[387]: PPP: Start to connect ...
Jan 1 00:01:43 daemon crit pppd[387]: PPP session terminated.
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 12:35
To eduard-a
Завтра на нашем FTP появятся новые релизы прошивок для U/BRU/C серии. После обновления проблема должна исчезнуть.
В противном случае потребуются доп. данные со стороны Вашего оператора.
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2009 13:38
Как определить какую новую версию прошивки нужно устанавливать, по ревизии устройства? А то на фтп их 6 штук.
У меня:
H\W Ver: B2
F\W Ver: Ru_3-06-04-1C00
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2009 13:39
У меня:
H\W Ver: B2
Последняя версия прошивки для Вашего устройства эта: ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2640U/F ... 043H00.zip
To All
Появились прошивки для всей U/BRU/C линейки: viewtopic.php?t=72399
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2009 10:44
А чем DSL-2640U/BRU/C отличается от DSL-2640U/BRU/D?
Еще такой вариант встретил DSL-2640U/BRU.
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2009 10:57
Это разные ревижны устройства.
Самый первый: DSL-2640U/BRU
Затем: DSL-2640U/BRU/D
Затем: DSL-2640U/BRU/C
Все устройства отличаются:
1. Дизайном корпуса.
2. Дизайном PCB (печатной платы).
3. Архитектурой прошивок.
На данный момент актуальны только U/BRU/D и U/BRU/C
 Заголовок сообщения: Помогите
СообщениеДобавлено: Сб янв 24, 2009 11:16
У меня вот какая проблема подключил себе IP адрес статический, а создать игровые сервера не могу, так как в модеме не прописано статический IP адрес, а есть только внутренний IP, скажите как и куда надо и что прописать свой новый IP внешний. И еще как открыть порты 28004, 28005, 28006, 28007, 28008
P.S. сори за вопрос но я не разбираюсчь в модемах как и большинство пользователей интернета.
Спасибо за ранее тем кто поможет в этом вопросе.
Модем у меня модели D-Link DSL-2640U/BRU/C
СообщениеДобавлено: Сб янв 24, 2009 22:23
Помогите с VPN
настроено подключение через MAC Encapsulation Routing (MER), PPOE провайдер не поддерживает. Выхожу в интернет с основного компа без проблем, но когда мне нужно выйти в нет с ноутбука, я разрываю соединение на основном компе и при подключении VPN на ноуте получаю после окошка проверка логина/пароля ошибку 619. Снова подключаю VPN с основного компа- нет проблем. Разрываю соединение, захожу в настройки роутера, восстанавливаю настройки из бекапа (или же просто перезагружаю роутер по питанию) и запускаю затем VPN с ноутбука, захожу в нет без проблем. Разрываю VPN, пытаюсь запустить VPN с основного компа - ошибка 619.
Те. для того чтобы выходить в инет с другого устройства (устройства которое будет подключать VPN вторым, после разрыва VPN на первом) мне необходимо перегружать роутер или восстанавливать настройки из бекапа. Подскажите что можно сделать. Провайдер Деловая сеть, Беларусь, если это имеет значение.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Сб янв 24, 2009 23:51
У меня такая проблема: при запуске торрента (ограничение количества пиров 250) не загружаются страницы в Опере, при выключении торрента после перезагрузки компа всё ок. Раньше такого не было. Где может быть собака зарыта?
СообщениеДобавлено: Вс янв 25, 2009 01:49
Люди!!! Помогите мне пожалуйста у меня уже мозг плавится!!!
подключились к укртелекому! 10 дней назад...проблемы начались сразу после ухода мастера который все подключал!
подключено 2 компа:1-й комп (XP) ч-з сетевую, второй - ноут(vista)ч-з WI-FI .
Модем в режиме роутера:
BoardID: DSL-2640U
Software Version: RU_1.00
Bootloader (CFE) Version: 1.0.37-12.1
Wireless Driver Version: 4.170.16.0.cpe2.1sd1
Проблема следующая: через некоторое время работы от 30 минут и до часа с небольшим гаснет диод - индикатор интернета...естественно пропадает и сам интернет).Помогает только ребут (с кнопи или веб-интерфейса). Это дико раздражает - никакого торрента...ничего, короче так быть не должно!
Я уже устал рыться на форумах и искать решение...Звонить в тех поддержку я устал - там всем до лампочки. Какая-то "Клавдия" поднимает трубу и советует выключить модем из сети на 5-10 мин. Один раз пришел таки мастер по заявке...сказал: что-то не так было в настройках.Меня в это время дома не было...короче не знаю что он там поменял...пофигу - проблема как была так и есть. Я не спец но мозг пока еще не вытек!!! Устал играться с настройками модема...ничего толкового не смог, проблема меня просто бесит!!!!
Провел маленький диагностический тест: когда все в норме(все диоды горят, инет пашет) винимал из него шнур идущий от сплитера. при этом инет пропадал.. DSL мигал,- вставляем шнур, и все возвращалось,- DSL восстанавливается, появляется инет.
Когда модем работает
This information reflects the current status of your DSL connection.
Line Rate - Upstream (Kbps): 605
Line Rate - Downstream (Kbps): 1247
LAN IPv4 Address: 192.168.1.1
MAC Address: 00-21-91-cd-c3-b5
Default Gateway: 195.5.5.208
Primary DNS Server: 195.5.46.12
Secondary DNS Server: 195.5.46.11
Вот лог модема:
Jan 1 00:00:21 syslog emerg BCM96345 started: BusyBox v1.00 (2008.08.04-06:22+0000)
Jan 1 00:00:21 user crit kernel: eth0 Link UP.
Jan 1 00:00:21 user crit kernel: ADSL G.994 training
Jan 1 00:00:21 user crit kernel: ADSL G.992 started
Jan 1 00:00:24 user crit kernel: ADSL G.992 channel analysis
Jan 1 00:00:31 user crit kernel: ADSL G.992 message exchange
Jan 1 00:00:31 user crit kernel: ADSL link up, interleaved, us=605, ds=1247
Jan 1 00:01:01 daemon crit pppd[351]: PPP server detected.
Jan 1 00:01:01 daemon crit pppd[351]: PPP session established.
Jan 1 00:01:01 daemon crit pppd[351]: PPP LCP UP.
Jan 1 00:01:01 daemon crit pppd[351]: Clear IP addresses. PPP connection DOWN.
Jan 1 00:01:01 daemon crit pppd[351]: Received valid IP address from server. Connection UP.
Jan 1 00:01:06 daemon err user: No server certificate found. Skip checking on certificate.
Jan 1 00:01:10 daemon err user: tr69c: Unable to retrieve attributes in scratch PAD
Jan 1 00:01:10 daemon err user: Stored Parameter Attribute data is corrupt or missing
Jan 1 00:01:39 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_1_32_1 OUT= MAC= SRC=195.14.48.18 DST=91.124.142.179 LEN=64 TOS=0x08 PREC=0x40 TTL=53 ID=54236 DF PROTO=TCP SPT=57564 DPT=37287 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 00:01:40 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_1_32_1 OUT= MAC= SRC=195.14.48.18 DST=91.124.142.179 LEN=64 TOS=0x08 PREC=0x40 TTL=53 ID=48614 DF PROTO=TCP SPT=57574 DPT=37287 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 00:01:48 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_1_32_1 OUT= MAC= SRC=91.124.173.123 DST=91.124.142.179 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=63 ID=31139 DF PROTO=TCP SPT=29922 DPT=135 WINDOW=60352 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 00:02:07 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_1_32_1 OUT= MAC= SRC=91.124.218.89 DST=91.124.142.179 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=62 ID=46373 DF PROTO=TCP SPT=4830 DPT=23 WINDOW=5808 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 00:02:10 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_1_32_1 OUT= MAC= SRC=91.124.218.89 DST=91.124.142.179 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=62 ID=46374 DF PROTO=TCP SPT=4830 DPT=23 WINDOW=5808 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 00:11:48 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_1_32_1 OUT= MAC= SRC=91.124.12.16 DST=91.124.142.179 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=62 ID=27203 DF PROTO=TCP SPT=51006 DPT=135 WINDOW=60352 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 00:24:37 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_1_32_1 OUT= MAC= SRC=91.124.6.228 DST=91.124.142.179 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=62 ID=29160 DF PROTO=TCP SPT=41067 DPT=135 WINDOW=60352 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 00:31:40 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_1_32_1 OUT= MAC= SRC=94.179.132.171 DST=91.124.142.179 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=126 ID=41567 DF PROTO=TCP SPT=4193 DPT=51486 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 00:41:40 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_1_32_1 OUT= MAC= SRC=58.247.175.126 DST=91.124.142.179 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=105 ID=35655 DF PROTO=TCP SPT=64798 DPT=51486 WINDOW=16384 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 00:51:40 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_1_32_1 OUT= MAC= SRC=202.164.138.203 DST=91.124.142.179 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=110 ID=34722 DF PROTO=TCP SPT=4016 DPT=51486 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 01:01:39 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_1_32_1 OUT= MAC= SRC=91.124.128.168 DST=91.124.142.179 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=127 ID=16761 DF PROTO=TCP SPT=2518 DPT=135 WINDOW=64800 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 01:11:39 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_1_32_1 OUT= MAC= SRC=91.76.207.47 DST=91.124.142.179 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x20 TTL=114 ID=25137 DF PROTO=TCP SPT=1582 DPT=51486 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 01:16:01 daemon crit pppd[351]: Clear IP addresses. Connection DOWN.
СообщениеДобавлено: Вс янв 25, 2009 13:29
BoardID: DSL-2640U
Connection DOWN.
Перепрошил последней исправленной прошивкой - вроде пока нормально. Настраивал вручную, галку Кип аливе - поставить!
DSL-2640U, DAP-1150, DWL-2100AP
СообщениеДобавлено: Вс янв 25, 2009 14:15
BoardID: DSL-2640U
Connection DOWN.
Хоршошо...а ссылку можно на нее?
