Текущее время: Сб окт 10, 2026 21:02
 Заголовок сообщения: DFL-210 VOIP и Pipe Rules, пропадают пакеты
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2009 00:36
У меня такая проблема, на этом железе, есть правила Pipes
Канал ассиметричный, в Pipes прописаны 5120 на вход и 500 на выход, эти цифры заранние ниже скорости канала.
Есть два правила, весь трафик который для VOIP идет по Precedences 7 остальной по 4, прописано поровну соответственно на каждом precedences.
Если смотреть вцелом, то Dlink делит канал поровну, я начинаю качать, говорю, и скорость на эти трафики делится как надо, только говорить по VOIP не получаетется нормально, пропадают пакеты, голос прерывается, не подскажете что можно сделать?
p.s. Может быть в правилах прописывать не только размер каналов по скорости, но и по пакетам? Но как измерить максимальное количество пакетов для кланала?
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2009 15:53
Какое VoIP оборудование подключено к DFL-210 ?
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2009 15:59
Приведите ваши pipes, привдите ваш канал, приведите ваши pipes rules
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2009 10:54
Две трубы
С такими настройками
И скоростями
наружу
внутрь
3 правила
со следующими настройками
различия только в Precedences -7, 5, и 4 соответственно
И собственно что из себя представляет группа голосового трафика
Оборудование стоит AGAT-3210
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2009 13:15
Неправильно, вы должны создать трубы на каждый сервис. Посмотрите пример тут http://www.dlink.ru/ru/faq/85/758.html
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 110
